Witam. przymierzam się do montażu parapetów zewnętrznych z granitu gr. 2cm, szer. 25cm. Zamierzam montować na piance montażowej niskoprężnej. Mam taki plan montażu i proszę o weryfikację
1. Styro pod oknem (20 cm grubości) obrobione podwójnie klejem i siatką
2. Robię wcięcia na parapet z większym luzem niż długość parapetu
3. Na listwę podokienną przyklejam taśmę rozprężną
4. Wstawiam parapet pod okno, ustawiam go z odpowiednim spadkiem i klinuję
5. Pistoletem wstrzykuję piankę pod parapet
6. Piankę odcinam po wyschnięciu i obrabiam te miejsca klejem
7. Połączenia okno-parapet i parapet-ściana uszczelniam silikonem
https://forum.murator.pl/topic/180417-parapety-zewn%C4%99trzne-z-granitu-jaki-monta%C5%BC/
Polecałbym gr 3 cm. Zdecydowanie bardziej odporny na uszkodzenia.
Podwójna siatka na styro - niekoniecznie. Nie poprawi ani przyczepności piany ani nie usztywni.
Jeśli idzie o szczelność połączenia okno/parapet ja w takich przypadkach bawię się wkładając dodatkową taśmę rozprężną pod okno w pierwszy od zewnątrz rowek od dołu profilu. Taśma tam wetknięta powoli się rozpręża i wtedy dopycham parapet zewnętrzny. Nigdy nie zdarzyło mi się aby coś przeciekło.
Zaznaczę, że jest z tym sopro zabawy.
https://forum.murator.pl/topic/180417-parapety-zewn%C4%99trzne-z-granitu-jaki-monta%C5%BC/#findComment-5984310
2 cm grubości już zostanie. Co do tego uszczelnienia okno-parapet to dać taśmę rozprężną w 2 miejscach? Jedna na listwie podokiennej, a druga pod okno w pierwszy od zewnątrz rowek od dołu profilu? I jakiej szerokości dać tą taśmę w ten rowek?
https://forum.murator.pl/topic/180417-parapety-zewn%C4%99trzne-z-granitu-jaki-monta%C5%BC/#findComment-5988069
O ile dobrze pamiętam(bo zamawiam na zasadzie - to co ostatnio)to rozmiar 4/8/10.Czyli rozprężanie od 4 do 8 mm, a szerokość 10 mm.
Tak, dać 2 taśmy, a ewentualnie tę pierwszą od listwy można zastąpić twardym styrodurem, ale potem lepiej dać tę do rowka szerszą.
https://forum.murator.pl/topic/180417-parapety-zewn%C4%99trzne-z-granitu-jaki-monta%C5%BC/#findComment-5989283
  • 2 months później...
Czy ta taśma rozprężna to jakiejś konkretnej marki? Rzucicie jakimś linkiem?
Ja mam okna montowane z użyciem taśm właśnie, tak ono wygląda
Jak bardzo trzeba dosunąć ten parapet pod okno? Trzeba "wjechać" w tą taśmę czarną?
I jak z tym silikonem? Czytałam że jego po 2-4 latach to tam już nie będzie...
https://forum.murator.pl/topic/180417-parapety-zewn%C4%99trzne-z-granitu-jaki-monta%C5%BC/#findComment-6073124
9 szt za 260 zł + dzień pracy - a to też pieniądze i to nieraz nie małe :) i co otrzymaliśmy ? - pseudo "ciepły podkład podokienny"
wady - brak możliwości przykręcenia parapetu zewnętrznego, brak "wybrania" na taśmę rozprężną co praktycznie uniemożliwia dobre ustawienie okna, brak zamków dobranych pod profil okienny to tak z grubsza.
Pytam zatem PO CO kombinować skoro bloki można zakupić za ok 50 zł ??? co da nam 450 zł za oryginał bez straconego dnia ?? dla mnie bzdura no ale ja jestem inny :)
https://forum.murator.pl/topic/180417-parapety-zewn%C4%99trzne-z-granitu-jaki-monta%C5%BC/#findComment-6073667
[ATTACH=CONFIG]210177[/ATTACH]
Czy można prosić jeszcze o kilka innych ujęć zamontowanych okien?
https://forum.murator.pl/topic/180417-parapety-zewn%C4%99trzne-z-granitu-jaki-monta%C5%BC/#findComment-6074390
proszę, nie wiem czy dobrze będzie widać.
Tak, tak, wiem... Pod oknami mam okropne mostki. Miało być zazbrojone pod oknami, "pani mówisz i masz", szkoda że zrobili to nieco inaczej niż trzeba. Muszę z tym żyć ;)
https://forum.murator.pl/topic/180417-parapety-zewn%C4%99trzne-z-granitu-jaki-monta%C5%BC/#findComment-6074556
[ATTACH=CONFIG]210350[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]210351[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]210352[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]210353[/ATTACH]
Hm... akurat mostków pod oknami nie widać, (chyba, że ma Pani na myśli mostki materiałowe), ale patrząc na zdjęcie 3721 mam niejakie wątpliwości, co do prawidłowego zastosowania taśm rozprężnych. Moim zdaniem w czasie jesienno-zimowych wietrznych dni może wiać "od okien", ale obym się mylił.
https://forum.murator.pl/topic/180417-parapety-zewn%C4%99trzne-z-granitu-jaki-monta%C5%BC/#findComment-6074561
Taśma jest zwyczajnie zbyt mocno rozprężona, dlatego uważam, ze to nie jest najlepsze rozwiązanie w montażu warstwowym. Owszem, jest dobra, ale należało się wcześniej wyrównać otwory. Albo użyć folii zewnętrznej - takiej jak na dole okna.
https://forum.murator.pl/topic/180417-parapety-zewn%C4%99trzne-z-granitu-jaki-monta%C5%BC/#findComment-6074791
O kurcze, zmartwiliście mnie.
Co z tym fantem zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/180417-parapety-zewn%C4%99trzne-z-granitu-jaki-monta%C5%BC/#findComment-6075274
teraz to już nie za wiele ale .... montaż MUSI poprawić montażysta !!!
podobno można to zrobić bez demontażu - nie widziałem jeszcze tego ale mam nadzieje się w niedalekim czasie zapoznać z tym rozwiązaniem.
https://forum.murator.pl/topic/180417-parapety-zewn%C4%99trzne-z-granitu-jaki-monta%C5%BC/#findComment-6075721
