finlandia 06.09.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Ja bym nie demonizował. Na jednym zdjęciu kawałek taśmy jest zbyt rozprężony. Na pozostałych nie wiadać błędu. Moja uwaga odnosiła się do tego, że warto przed montażem przygotować otwory. A juz w ogóle jestem zwolennikiem stosowania folii nie taśm - co prawda bardziej pracochłonnych (co pociąga cenę), ale lepiej tolerują tego typu nierówności (za to nie lubią np. otworów po zamkach w pustakach) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 06.09.2013 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Witam Ja bym nie demonizował. Na jednym zdjęciu kawałek taśmy jest zbyt rozprężony. Na pozostałych nie wiadać błędu. Moja uwaga odnosiła się do tego, że warto przed montażem przygotować otwory. A juz w ogóle jestem zwolennikiem stosowania folii nie taśm - co prawda bardziej pracochłonnych (co pociąga cenę), ale lepiej tolerują tego typu nierówności (za to nie lubią np. otworów po zamkach w pustakach) nie chodzi o demonizowanie, ale przy stosowaniu tego typu uszczelnienia MUSI być koniecznie przygotowany otwór. Na zdjęciach wydaje mi się, że taśma uzyskała zbyt duży stopień rozprężenia - to może jednak potwierdzić lub zdementować inwestor, należy porównać do jakiej szczeliny jest przeznaczona taśma i zmierzyć jaka jest rzeczywiście. Przykład taśma przeznaczona do szczeliny MAX 18mm - taki montaż nie jest szczelny. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domowy cieć 06.09.2013 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 (edytowane) lekka manipulacja kątem patrzenia obiektywu i sposobem przyłożenia miarki, obawiam się, że ukazana szczelina ma 26 mm, nie wiem jaką zastosowano taśmę ale może okazać się że dla różnicy ciśnień 300 Pa faktycznie jest to za duże rozprężenie ale dla domów energooszczędnych gdzie wystarcza 600Pa jest to już taśma wystarczająca...czy na odrót, jeszcze mi sie te warości mylą, dopiero doszkalam się i już mi kitów nie wciśniecie Edytowane 6 Września 2013 przez domowy cieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 07.09.2013 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Witam lekka manipulacja kątem patrzenia obiektywu i sposobem przyłożenia miarki, obawiam się, że ukazana szczelina ma 26 mm, nie wiem jaką zastosowano taśmę ale może okazać się że dla różnicy ciśnień 300 Pa faktycznie jest to za duże rozprężenie ale dla domów energooszczędnych gdzie wystarcza 600Pa jest to już taśma wystarczająca...czy na odrót, jeszcze mi sie te warości mylą, dopiero doszkalam się i już mi kitów nie wciśniecie Oczywiście pełna manipulacja a jak byś doczytał to napisałem zastosowano taśmę do szczeliny maksymalnej 18 mm - teraz jeszcze raz zerknij na zdjęcie i ... ??? manipulacja ??? Co do ciśnień to jest właśnie odwrotnie i parametr ten tyczy się ciśnienia słupa wody, ulewnego deszczu. Dodatkowo z Twojej wypowiedzi można wnioskować, że można zastosować taśmę o odporności 300Pa, mocniej ją "ścisnąć" i uzyskać 600 Pa - a tak nie jest. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 07.09.2013 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 mam właśnie zamontowany ciepły parapet, ale firmowy. Patent imo bardzo dobry, ale ciężko mi sobie wyobrazić ciężki granitowy parapet na nim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 07.09.2013 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Witam nie chodzi o demonizowanie, ale przy stosowaniu tego typu uszczelnienia MUSI być koniecznie przygotowany otwór. Na zdjęciach wydaje mi się, że taśma uzyskała zbyt duży stopień rozprężenia - to może jednak potwierdzić lub zdementować inwestor, należy porównać do jakiej szczeliny jest przeznaczona taśma i zmierzyć jaka jest rzeczywiście. Przykład [ATTACH=CONFIG]210593[/ATTACH] taśma przeznaczona do szczeliny MAX 18mm - taki montaż nie jest szczelny. Pozdrawiam Sprawa jest wyjaśniana. Przesłałam zdjęcia i uwagi do firmy montującej. W poniedziałek też mam się kontaktować z osobą z Illbrucka, która skomentuje montaż u mnie. Jeśli coś będzie nie tak, zobowiązali się niezwłocznie przyjechać i to naprawić. Dom nie jest pasywny, energooszczędny pewnie też nie, korzystamy z różnych technologii aby dom był ciepły, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Niemniej jednak, szkoda by było aby ciepłe okna za niemałą sumkę były źle zamontowane... Dzięki za uwagi i komentarze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 07.09.2013 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 mam właśnie zamontowany ciepły parapet, ale firmowy. Patent imo bardzo dobry, ale ciężko mi sobie wyobrazić ciężki granitowy parapet na nim. poka poka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.09.2013 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 ...ale patrząc na zdjęcie 3721 mam niejakie wątpliwości, co do prawidłowego zastosowania taśm rozprężnych. Moim zdaniem w czasie jesienno-zimowych wietrznych dni może wiać "od okien", ale obym się mylił. Właściwie to wczoraj chciałem nawiązać do tej części wypowiedzi - nie uważam, by miało "wiać od okien" (no może zależy komu;p). Taśma rozprężna jest tylko jedną z trzech warstw które składają się na uszczelnienie tego fragmentu. Oczywiście można to porównać do balonika (skojarzenie ukradłem z tego artykułu: http://oknotest.pl/artykuly-tematyczne/przewiewne-rozporzadzenie) lub bardziej - opony samochodowej - dziurawe będą przepuszczały powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domowy cieć 07.09.2013 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 MM widzisz, uczę się i pomerdało mi się ale nie napisałem (jak sądzę) że można stosować odwrotnie A jak wygląda montaż tych okien od środka? Też taśma czy folia, czy nic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 07.09.2013 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 ... nie wiem jaką zastosowano taśmę ale może okazać się że dla różnicy ciśnień 300 Pa faktycznie jest to za duże rozprężenie ale dla domów energooszczędnych gdzie wystarcza 600Pa jest to już taśma wystarczająca...czy na odrót, jeszcze mi sie te warości mylą, dopiero doszkalam się i już mi kitów nie wciśniecie Hm... ja w kwestii tej nauki i kitu. Jeśli już kolega operuje wartościami ciśnień, to warto sprecyzować, czy odnoszą się do "wody", do "powietrza", czy też obu rzeczy na raz. A swoją drogą jeśli czytam, że "dla domów energooszczędnych wystarcza 600 Pa" i kolega twierdzi, że kitu już mu nie wcisną, to pozwolę sobie powiedzieć, że właśnie wcisnęli, skutecznie:-). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domowy cieć 07.09.2013 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 a tak precyzyjniej ? a nie zagadki przy dniu wolnym zadają gdzie po gilu i piwku szare komórki jakoś mało ruchliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 07.09.2013 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 a tak precyzyjniej ? a nie zagadki przy dniu wolnym zadają gdzie po gilu i piwku szare komórki jakoś mało ruchliwe A jak ja mogę precyzyjniej po pierwszej mocno nieprecyzyjnej wypowiedzi Pana Kolegi? Nie wiem, czy to o wodzie, czy o powietrzu, czy dotyczy okna, czy połączenia okna z murem itp. itd. Chętnie odpowiem na pytania (na ile mi wiedza pozwoli) podczas rozmowy telefonicznej. Nr tel. właściwie już w wątku został podany:-).. Temat jest dość obszerny, więc krok po kroku opisywał go na forum nie będę szczególnie, że nie znam zakresu dotychczasowej wiedzy kolegi w tym zakresie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 07.09.2013 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 MM widzisz, uczę się i pomerdało mi się ale nie napisałem (jak sądzę) że można stosować odwrotnie A jak wygląda montaż tych okien od środka? Też taśma czy folia, czy nic? U mnie kolejno od zewnątrz-taśma rozprężna, piana, a od wewnątrz na całej długości ościeżnicy taśma paroszczelna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 07.09.2013 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 ... od wewnątrz na całej długości ościeżnicy taśma paroszczelna. Chyba folia?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.09.2013 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Test! nie przesadzajmy z tą dokładnością słow! Nawet mi zdarza się mówić folie zamiast taśmy - grunt że Oliwka wiedziała, że paroszczelna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 07.09.2013 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Test! nie przesadzajmy z tą dokładnością słow! grunt że Oliwka wiedziała, że paroszczelna Ja tam nie wiem co Pani wiedziała, a czego nie. Musi, niewiele wiedziała jak ma tak, jak ma. A z takiego mylenia, mieszania pojęć, to potem tylko problemy i reklamacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 08.09.2013 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2013 Ja tam nie wiem co Pani wiedziała, a czego nie. Musi, niewiele wiedziała jak ma tak, jak ma. A z takiego mylenia, mieszania pojęć, to potem tylko problemy i reklamacje. Hehe, ciekawa jestem ile procent inwestorów ma choćby tak "mizerną" wiedzę jaką mam ja Gdybym tak wszystko dokładnie wiedziała, nawet lepiej od montażysty, to po co mi montażyści? Sama bym sobie dom postawiła i okna wstawiła. Większość osób jakie znam nawet nie wie, że jest coś takiego jak okna 5-cio czy 6-cio komorowe, twierdząc że okna jak okna, wszystkie takie same, różnią się tylko kolorem Chyba trochę zbyt wymagający jesteś. Inwestorzy mają prawo czegoś nie wiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 08.09.2013 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2013 Chyba trochę zbyt wymagający jesteś. Inwestorzy mają prawo czegoś nie wiedzieć. Przecież ja nie twierdzę, że obowiązkiem nabywcy jest wiedzieć, kupujący może niczego nie wiedzieć o produkcie, który nabywa. Jestem przekonany, że szejki wykładające kasę na wybudowanie Burj Khalifa w Dubaju pojęcia nie mają jak i z czego powstawała obudowa tej fantastycznej budowli. Nie mniej ona powstała i raczej nie zastosowano tam materiałów niezgodnie z ich przeznaczeniem, bo... . No właśnie dlaczego? I tak sobie myślę, że inwestor, który wie, że nie wie, powinien pójść drogą owych szejków. Wszak swoje Burj Khalifa buduje dla siebie, często za nieswoje pieniądze. Stać go na proste błędy? Może liczyć, że jego niewiedza nie wyjdzie na jaw i nie zostanie skonsumowana? Kalkulacja wydaje się prosta. Co kosztuje więcej, naprawa błędów, czy odpowiednie wsparcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 08.09.2013 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2013 ...Gdybym tak wszystko dokładnie wiedziała, nawet lepiej od montażysty, to po co mi montażyści? Sama bym sobie dom postawiła i okna wstawiła. .... Oj moja droga! Jesteś w błędzie. Wiedza to jedno, umiejętności drugie. Wstawianie okien porównuję do trafiania w dziesiątkę na strzelnicy. Niby każdy wie, ale trafić .. to jest sztuka! I zapewniam, że ustawienia idealnego pionu też nie jest takie proste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwkawawa 27.09.2013 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Panowie, wracam do tematu. Jaka ta taśma rozprężna do przyklejenia na okno, w miejscu styku z parapetem?Czytam że 10/2. Ale są jakieś różne rodzaje.. Illac, Illmod... Więc jaka dokładnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
