Myślę, że tak jak większość innych...
Osłona wentylatora prądnicy
Wentylator prądnicy
pokrywa (z łożyskiem)
Stojan
Zostaniesz z wirnikiem sprzężonym wałem z wałem silnika spalinowego.
Zwykle jest to stożek. Śruba centralna.
Wykręcasz kilka zwojów tą śrubę centralną.
Wirnik łapiesz w spore imadło.
Celnym i mocnym walnięciem jakim młotkiem w śrubę centralną luzujesz ten stożek.
Odkręcasz śrubę i zdejmujesz wirnik prądnicy.
Masz prądnicę w częściach i spalinówkę obok.
Widzę tam pierścienie magneśnicy (wirnika).
Musi być też szczotkotrzymacz ze szczotkami.
Jego zdemontuj przed wszystkimi innymi pracami.
Zrób kilka zdjęć w różnej fazie demolki, bo przy składaniu mogą się przydać.
Robota na godzinkę i bez pośpiechu.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/180429-jak-to-rozebra%C4%87/#findComment-5982952
Tu widać wentylator prądnicy.
Trzeba go zdjąć.
Pod nim widać pokrywę.
Widać śrubki od niej.
Trzeba by je odkręcić i zdjąć pokrywę.
Słabo widać, ale z drugiej strony podobne powinny być, jak nie będzie ich pod pokrywą.
Po ich odkręceniu powinien zleźć stojan prądnicy.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/180429-jak-to-rozebra%C4%87/#findComment-5983092
Tak, jak już pisałem...
Wkręć teraz tę śrubę, którą wykręciłeś, która łączy magneśnicę (wirnik) z silnikiem.
ALE...
Wkręć nie do końca!
Tak, żeby zostało jakie 2mm.
Ten wirnik złap w spore imadło.
Mocnym walnięciem w tę śrubę rozluźnisz stożek łączący wirnik z silnikiem.
śrubę wykręcasz i całość masz rozłożoną.
Tak, jak masz to na fotce, to trzyma się razem zaciśnięte na tym stożku.
Adam M.
Stojan masz zdjęty.
Wirnik został!
A.M.
Edytowane przez adam_mk
https://forum.murator.pl/topic/180429-jak-to-rozebra%C4%87/#findComment-5987320
