jan.kowalski 23.06.2013 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 Witam wszystkich serdecznie, Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób wykonać takie oświetlenie sufitowe jak na poniższym zdjęciu?Czy są tutaj zastosowane świetlówki czy jakieś oświetlenie diodowe? http://imgur.com/xNcx6zE Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180464-jak-wykona%C4%87-takie-o%C5%9Bwietlenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 23.06.2013 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 Takie oświetlenie się robi z tasmy led. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180464-jak-wykona%C4%87-takie-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-5983988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan.kowalski 23.06.2013 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 Właśnie myślałem o taśmie LED. Ale czy z taśmy LED uda się uzyskać takie rozproszenie światła? Czy zastosowanie matowej szybki w prowadnicy w której będzie szła taśma ledowa, coś tutaj pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180464-jak-wykona%C4%87-takie-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-5984060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 23.06.2013 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 Taśma powinna być umieszczona w listwie alu z przezroczystą pokrywą plastikową w kształcie kopułki. Ładnie rozproszy wtedy światło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180464-jak-wykona%C4%87-takie-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-5984128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan.kowalski 23.06.2013 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 aha, ok. Zapytam o te przeźroczyste szybki w kształcie kopułki, bo do tej pory widziałem jedynie płaskie szybki wsuwane w aluminiową listwę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180464-jak-wykona%C4%87-takie-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-5984155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radziej3city 23.06.2013 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 Nie trzeba żadnych listew czy innych bajerów.Wystarczy tylko taśma led a swiatło samo sie rozproszy na matowym suficie.Gorzej jest gdy swiatło mogło by się odbijac od np.kafli.Wtedy wskazane jest listwa z przysłoną matową aby uniknąć efektu odbicia diod od powierzchni kafelek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180464-jak-wykona%C4%87-takie-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-5984188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 23.06.2013 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 Listwa o której pisałem powoduje dwie rzeczy. Po pierwsze masz idealnie równo oświetlony sufit. Po drugie masz efekt soczewki i nie ma cienia spowodowanego wykonaniem koniecznej krawędzi sufitu. Przetrenowałem to u siebie. Czyszczenie listwy jest proste tak samo jak jej montaż. Sama taśma potrafi się odkleić i masz później fale Dunaju. Poza tym do takiej listwy nie musisz montować gęstej taśmy. Jeśli zamontujesz taśmę z małą ilością diód, a taki czasem jest wymóg, zobaczysz dokładnie gdzie diody świecą mocniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180464-jak-wykona%C4%87-takie-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-5984200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radziej3city 23.06.2013 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 U siebie mam zrobiony poziomowy sufit i normalnie taśmy LED bez listew.Krawędzi też nie mam robionych na tej opuszczonej części sufitu i efekt jest taki jak na zdjęciu które wkleił założyciel tematu.Żadnych cieni czy innych nie wskazanych efektów nie zauważyłem.Moim zdaniem narobi sobie nie potrzebnych kosztów a listwy kosztują.Gdybym potrafił wklejać zdjęcia to bym pokazał jak to u mnie wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180464-jak-wykona%C4%87-takie-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-5984245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 23.06.2013 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 Ja tam widzę około 5-7cm krawędź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180464-jak-wykona%C4%87-takie-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-5984265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radziej3city 23.06.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 Jeżeli o to Ci chodzi to też mam jak TO TY nazywasz krawędz..Inaczej pewnie tego nie da rady wykonać.Myślałem o czymś innym ale mniejsza o to.W każdym bądz razie taki efekt jest do wykonania przy samej taśmie LED bez zbędnych gadgetów.Zresztą samemu można się przekonąć robiąc taki sufit rozkładając samą taśme i jeżeli efekt będzie zadowalający dla oka inwestora to tak zostawić.Listwy i paski plexi zawsze można dołożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180464-jak-wykona%C4%87-takie-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-5984359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 23.06.2013 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 Jeżeli o to Ci chodzi to też mam jak TO TY nazywasz krawędz...... Chodziło mi o pionowy element sufitu zasłaniający ewentualnie taśmę przed wzrokiem stojącego pod przeciwległą ścianą człowieka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180464-jak-wykona%C4%87-takie-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-5984398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radziej3city 23.06.2013 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 Sorki za taki łopatologiczny schemat i mam nadzieję że w miare zrozumiały.U mnie sufit zrobiony jest tak:________________________ ____________--| |_______________________Nic z dołu nie widać prócz ładnego światła rozproszonego na suficie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180464-jak-wykona%C4%87-takie-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-5984488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan.kowalski 23.06.2013 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 Dzięki za odpowiedzi. Jeśli dobrze zrozumiałem, to aby było ładne rozproszone światło z tych LED'ów, należy wykonać to w taki sposób jak na poniższym obrazku? P.S. Z góry przepraszam za rysunek, ale sam rysowałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180464-jak-wykona%C4%87-takie-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-5984500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radziej3city 23.06.2013 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 Jak zrobisz tak jak to narysowałeś to daję Ci gwarancję że efekt będzie taki jaki chciałeś osiągnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180464-jak-wykona%C4%87-takie-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-5984576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 24.06.2013 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 I tu dochodzimy do sedna. Krawędź dolna sufitu, czy to płaska czy z tzw gzymsem, aby ładnie wyglądała powinna mieć te 5-6cm. Po prostu sama płyta 12,5mm z zaszpachlowanym narożnikiem wygląda cieniutko.... I tu schodzą się dwie kwestie. Jak to wygląda w większych pomieszczeniach gdy stoi się daleko od krawędzi i taśma nie może być wtedy przyklejona do pionowej tylnej ścianki( istotna jest wysokość pomieszczeń - czym wyżej tym lepiej) oraz kłopotliwość wykonania masywniejszej, płaskiej i prostej krawędzi. W przeciętnych blokach taśmy tak zamontowane jak wyżej na rysunku, po prostu widać. Tam jest jednak 2,55-2,60 wysokości minus sufit, więc i efekt gotowy. W domu można uzyskać te 10-15cm więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180464-jak-wykona%C4%87-takie-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-5984743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan.kowalski 24.06.2013 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 Dokładnie tak jak napisał @compl, sama płyta byłaby zbyt cienka. Dlatego będę to robił w taki sposób, że będzie około 5 cm grubości tego wystającego kawałka dla led'u jak na rysunku poniżej: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180464-jak-wykona%C4%87-takie-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-5986274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
