Witam wszystkich.
Mam problem z układaniem waty mineralnej na poddaszu.
Poddasza ma być docelowo przeznaczone jako składzik na niepotrzebne rzeczy.
Położyłem pierwsza warstwe ale coś nie tak.
Dach pokryty jest blachodachówka, folia i to wszystko.
Czy moze być tak położona wata czy podójnie? Czy jeszcze coś inaczej?
Ewentualnie jakieś poradniki :)
Na youtube jakoś im tak łatwo idzie a u mnie jak za karę :(
https://forum.murator.pl/topic/180468-wata-mineralna-jak-uk%C5%82ada%C4%87/
Człowieku co ty chcesz układać wełnę jak Ty masz w tej folii dziura na dziurze! Za szeroko tniesz wełnę trzeba 2 cm więcej niż przestrzeń pomiędzy krokwiami i nie więcej. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/180468-wata-mineralna-jak-uk%C5%82ada%C4%87/#findComment-5984683
Prawidłowo wykonane ocieplenie poddasza powinno zostać ułożone w dwóch warstwach. Ważne jest, aby krokwie zostały zaizolowane od spodu, gdyż w przypadku ich niezaizolowania będą stanowiły liniowe mostki termiczne. Zastanawia mnie dobrana przez Ciebie grubość ocieplenia gdyż, na zdjęciach widać że jest ona znacznie mniejsza niż wysokość krokwi, a w przypadku membrany wiatroizolacyjnej wysokoparoprzepuszczalnej grubość ocieplenia pomiędzy krokwiami może być zbliżona do ich wysokości.
Poniżej przesyłam adres do broszury wykonawczej gdzie odnajdziesz kilka wskazówek jak poprawnie wykonać ocieplenie poddasza.
http://pobierz.rockwool.pl/media/84209/poddasza.pdf
https://forum.murator.pl/topic/180468-wata-mineralna-jak-uk%C5%82ada%C4%87/#findComment-5991186
