prazynka84 24.06.2013 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 Witam! Jeśli piszę w złym miejscu to proszę o przekierowanie. Mam pytanie. W naszej nowej łazience odpływ do którego mam podłączyć rurę od wc znajduje się nie w podłodze i nie w ścianie za wc, tylko po lewej stronie z boku. Czy da radę podłączyć pod taki odpływ wc, tak, żeby stało przodem czyli prostopadle do rury? czy takie wc musi byc stojące czy da radę zrobić wc podwieszane? Przepraszam za to jak wytłumaczyłam cały problem, ale po prostu się na tym nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180494-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-wc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 24.06.2013 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 Powinna pomóc rura elastyczna(trochę jak harmonijka) - za jej pomocą uda się podłączyć wc w praktycznie wszystkich konfiguracjach. No może nie będzie spływać pod górę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180494-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-wc/#findComment-5985251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prazynka84 24.06.2013 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 dzięki wielkie za odpowiedź. Dodało mi to trochę otuchy, bo już bałam się, że będę musiała ustawić wc bokiem - a tak nikt by się do niego nie dostał w razie potrzeby czy przy zastosowaniu takiej rury elastycznej będzie można dać wc podwieszane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180494-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-wc/#findComment-5985334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 24.06.2013 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 Podwieszany kibelek , odpada.Kibelek możesz podłączyć czymś takim:http://baterieferro.pl/p360,przylacze-kanalizacyjne-elastyczne-do-wc-alcaplast-a97.htmllub tym:http://www.skleparmatura.pl/hl/rura-przylaczeniowa-do-wc-dn110-nastawna-mimosrodowo-z-hl210-12097.htmla może się okazać ,że wystarczy zwykłe kolano fi 110 pod odpowiednim kątem. np:http://sklep.interam.pl/KOLANO-DO-WC-3548,1,pr,lang.html Trzeba ustawić kibelek w miejscu , które nam odpowiada i dobrać jeden (np.podany wyżej) optymalny sposób połączenia z odpływem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180494-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-wc/#findComment-5985362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prazynka84 25.06.2013 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 hm...to teraz juz sama nie wiem, bo na innym forum napisano mi, że za pomocą kolanek można podłączyć wc pod rożnym kątem i da radę zrobić podwieszane...dowiem się już na miejscu, jak będę znała odpowiedź to napiszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180494-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-wc/#findComment-5986832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 26.06.2013 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 Podwieszany kibelek , odpada. Kibelek możesz podłączyć czymś takim:http://baterieferro.pl/p360,przylacze-kanalizacyjne-elastyczne-do-wc-alcaplast-a97.html lub tym:http://www.skleparmatura.pl/hl/rura-przylaczeniowa-do-wc-dn110-nastawna-mimosrodowo-z-hl210-12097.html a może się okazać ,że wystarczy zwykłe kolano fi 110 pod odpowiednim kątem. np:http://sklep.interam.pl/KOLANO-DO-WC-3548,1,pr,lang.html Trzeba ustawić kibelek w miejscu , które nam odpowiada i dobrać jeden (np.podany wyżej) optymalny sposób połączenia z odpływem hm... hydraulikiem nie jestem ale dlaczego nie można tego połączyć rurą elastyczną ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180494-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-wc/#findComment-5988679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 26.06.2013 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 (edytowane) hm... hydraulikiem nie jestem ale dlaczego nie można tego połączyć rurą elastyczną ? Też nie jestem hydraulikiem i nie napisałem,że nie można tego podłączyć rurą elastyczną. Podałem linki także do tej rury elastycznej aby prazynka widziała o co chodzi i czego szukać Nie wyobrażam sobie jednak w przypadku prazynki zamontować wiszący kibelek bo mam za mało danych . Chyba ,że jest tam tyle miejsca i taki układ by wstawić spłuczkę do zabudowy. Fotka tego miejsca gdzie "król chodzi piechotą" by rozjaśniła sprawę. Edytowane 26 Czerwca 2013 przez sterowiec40 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180494-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-wc/#findComment-5988753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prazynka84 27.06.2013 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3faaceecdadb12db.html mam nadzieję, że dobrze dodałam zdjęcie i że wejdziecie. po lewej str na dole jest podłączenie do wc, ja chcę żeby wc było ustawione przodem (zaraz obok pralki, która bedzie po prawej stronie - widać tam podłączenie) - czyli podłączenie wc byłoby z boku po lewej stronie wc (a nie z tyłu). Czy da radę podwiesić czy tylko wc stojące ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180494-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-wc/#findComment-5990250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.06.2013 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 Da radę podwieszany, nie powinno być żadnego problemu. I jak najbardziej należy to podłączyć na sztywno z użyciem normalnych kształtek 110mm, rura elastyczna jest dobra do prowizorki, tu, w zabudowanym stelażu jej użycie to by był... co najmniej brak rozsądku. Oczywiście, musisz mieć świadomość tego, że stelaż do kibla wraz z jego zabudową będzie miał jakieś 20cm grubości i tak Ci się przesunie widoczna na zdjęciu ściana (cała, bądź tylko do mniej więcej 120cm wysokości, wyżej będzie półeczka), ale łącznie z muszlą i tak nie wyjdzie to głębsze niż standardowy wc kompaktowy. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180494-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-wc/#findComment-5990323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prazynka84 27.06.2013 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 ok dzięki wielkie za pomoc. Będę szukała w takim razie dobrego fachowca, który to zrobi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180494-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-wc/#findComment-5990483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 28.06.2013 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Też nie jestem hydraulikiem i nie napisałem,że nie można tego podłączyć rurą elastyczną. Podałem linki także do tej rury elastycznej aby prazynka widziała o co chodzi i czego szukać Nie wyobrażam sobie jednak w przypadku prazynki zamontować wiszący kibelek bo mam za mało danych . Chyba ,że jest tam tyle miejsca i taki układ by wstawić spłuczkę do zabudowy. Fotka tego miejsca gdzie "król chodzi piechotą" by rozjaśniła sprawę. Tak, ale napisałeś że nie można kibelka podwieszanego - próbuję sobie to wyobrazić i nie wiem dlaczego nie można(moim zdaniem się da), dlatego pytałem dlaczego nie można. Może jak twierdzi Jarek.P to prowizorka ale nadal nie bardzo wiem dlaczego: rura słabsza, szybciej się "przedziurawi" czy coś(?) no nie wiem. Widziałem podłączenia rurą elastyczną kilkuletnie co najmniej i wszystko było ok. Chociaż też sądzę że lepiej "na sztywno" kolankami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180494-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-wc/#findComment-5991614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 28.06.2013 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Tak, taka elastyczna rura jest słabsza i bardziej podatna na uszkodzenia mechaniczne - to raz. Prawidłowo założona i nienarażona na usterki mechaniczne może przetrwać lata, to fakt, ale po tych latach zapcha się kibel (czymkolwiek), przyjedzie hydraulik z solidną spreżyną i w trakcie przepychania zrobi kuku...Dwa - dobrej jakości rura kosztuje znacznie więcej, niż sztywne kolanko.Trzy - jej ścianki są karbowane nie gładkie, już choćby dlatego może być bardziej podatna na zapchanie. Suma sumarum - po co się bawić w rurę elastyczną, jak można na sztywno? Zwłaszcza, że jak widać na zdjęciach, tu nie byłoby ŻADNEGO problemu? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180494-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-wc/#findComment-5991693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 28.06.2013 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Tak jest Jarku, zgadzam się, przemawia to do mnie, przekonuje mnie całkowicie, w 100% się z Tobą zgadzam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180494-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-wc/#findComment-5992120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
