Witam serdecznie - jak w temacie,
Dzisiaj cały dzień spędziłem wraz z operatorem koparki na wkopaniu 100m pętli rury PE 25mm. Wszystko byłoby dobrze gdyby nie to, że po robocie mnie tknęło coś i chciałem sprawdzić przepływ powietrza, porównać opór. mam leżeć jeszcze jedną zwiniętą pentlę 150m takiej rury i dmucham sobie w nią z jakimś tam lekkim oporem - idzie płucami przedmuchać te 150m. Natomiast kiedy próbuję dmuchać w około 110 metrów rury zakopanej to nie mogę dać rady. Okazuje się, że w jednym końcu w zasadzie nie jestem w stanie wogóle wdmuchnąć powietrza natomiast w drugi koniec tej samej pętli mogę trochę powietrza wdmuchnąć (sprężyć), ale przedmuchać też nie daję rady.
W czym może być problem ? czyżby gdzieś się rura załamała ? czy to normalne ? a może podłączyć to pod wodę z kranu i spróbować potraktować ciśnieniem wody tylko potem będzie problem z zalaniem Glikolem.
mam jeszcze drugie dodatkowe pytanie... w kwestii - nazwijmy to - organizacyjnej :) - rurę należy układać w pętli około 1m od siebie ? czy można gęściej np. co 30cm ? w intenrencie są różne zdjęcia i nie wiem jak jest prawidłowo... ja mam przeoraną całą działkę... 100m wykopu... i mam w tym jedną pętlę... planuję jeszcze drugie 100m wykopać... - chyba nie przesadzam ?
https://forum.murator.pl/topic/180505-ggwc-za%C5%82amana-rura/
Niestety wygląda na to, że rura się złamała - chociaż jest to mało prawdopodobne, to jednak tłumaczy brak drożności.
rurę należy układać w pętli około 1m od siebie?
TAK, do naszych GGWC zalecamy nawet 1.2 m
z tym, że lepiej ułożyć np. co 0,8 m i dłuższy odcinek niż zrobić odstępy po 1,5 m i skrócić rurę.
czy można gęściej np. co 30cm?
w mojej opinii gęściej niż co 0,8 m nie ma sensu
planuję jeszcze drugie 100m wykopać... nie przesadzam??
100 m to absolutnie minimum, szczególnie dla rury PE25 im bliżej 200 mb tym lepiej
Zalecam stosowanie rur PE40 i odcinków ponad 100 m [ optymalnie do 200 mb.
https://forum.murator.pl/topic/180505-ggwc-za%C5%82amana-rura/#findComment-5986313
a ja obstawiam że coś wpadło do rury, nie tak prosto jest załamać taką rurę do tego stopnia że straci drożność ...:yes:
podłączyłbym szczelnie węża ogrodniczego od strony z wyczuwalnym sprężaniem przy dmuchaniu, w przeciwnym razie możemy ewentualny zator popchnąć jeszcze dalej ...
https://forum.murator.pl/topic/180505-ggwc-za%C5%82amana-rura/#findComment-5986337
Przy zasypywaniu wykopu z rurą może się niestety zdarzyć - mieliśmy taki przypadek z rurą PE40
Mam nadzieję, że u rumpelka uda się udrożnić rurę - trzymam kciuki.
https://forum.murator.pl/topic/180505-ggwc-za%C5%82amana-rura/#findComment-5986581
Dzięki za otuchę...
zakładając najczarniejszy scenariusz... jak najprościej "dojść" miejsce zagięcia ?
będę próbował dzisiaj sprężarką ta "przedmuchać"... boję się zalewać wodą, bo potem mogą być problemy przy zalewaniu glikolem... ?! czy normalnie wrzucić pod ciśnienie wody ?!?
Kurde, a tak uważałem...
https://forum.murator.pl/topic/180505-ggwc-za%C5%82amana-rura/#findComment-5986695
  • 1 month później...
