asolt 25.06.2013 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 Tak to I strefa klimatyczna i z tego powodu warunki są korzystniejsze dla pomp p-w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180507-pom%C3%B3%C5%BCcie-skorygowa%C4%87-wyb%C3%B3r-ogrzewania/page/2/#findComment-5986582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 25.06.2013 07:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 A wiec kolejne pytanie - rozumiem, ze najlepiej wykorzystać potencjał stosując taryfe G12 - czyli pompoa pracuje w godzinach nocnych - ale przeciez w godzinach nocnych są zwykle nizsze temperatury a co za tym idzie COP danego urządzenia spada - czy zatem zysk powstały z różnicy ceny pradu nie jest zjadany przez malejace COP urzadzenia? Czy przy powierzchni 160m2 ogrzewania aby sprawnie ta pompa chodziła jakiej wielkości bufor potrzebuje i czy go potrzebuje czy tez buforem będzie podłoga? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180507-pom%C3%B3%C5%BCcie-skorygowa%C4%87-wyb%C3%B3r-ogrzewania/page/2/#findComment-5986620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.06.2013 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 (edytowane) A wiec kolejne pytanie - rozumiem, ze najlepiej wykorzystać potencjał stosując taryfe G12 - czyli pompoa pracuje w godzinach nocnych ?No właśnie nie do końca.Wszystko zależy jak się na to patrzy.W domu z zużyciem ok.9000kWh na c.o i cwu przy COP3 wychodzi 3000kWh,przy grzaniu jednotaryfowym rachunek będzie ok.1500zł a przy grzaniu w II taryfach przy średniej cenie kWh 0,4zł będzie to ok.1200zł.Teraz pytanie indywidualne na ile różnica 300zł rocznie będzie decydowala o wyborze taryf.Ją narazie mam G11.Co do pompy to mam T-CAP-a i narazie jestem zadowolony ale nie wiem jak sprawują się zwykle pompy Panasa. Edytowane 25 Czerwca 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180507-pom%C3%B3%C5%BCcie-skorygowa%C4%87-wyb%C3%B3r-ogrzewania/page/2/#findComment-5986804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 25.06.2013 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 No właśnie nie do końca.Wszystko zależy jak się na to patrzy.W domu z zużyciem ok.9000kWh na c.o i cwu przy COP3 wychodzi 3000kWh,przy grzaniu jednotaryfowym rachunek będzie ok.1500zł a przy grzaniu w II taryfach przy średniej cenie kWh 0,4zł będzie to ok.1200zł.Teraz pytanie indywidualne na ile różnica 300zł rocznie będzie decydowala o wyborze taryf.Ją narazie mam G11.Co do pompy to mam T-CAP-a i narazie jestem zadowolony ale nie wiem jak sprawują się zwykle pompy Panasa. Gdybys miał G12w o ile mozesz ją miec bo w oddziale gliwickim Tauronu jeszcze tej taryfy nie ma to ta róznica mogła by byc wieksza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180507-pom%C3%B3%C5%BCcie-skorygowa%C4%87-wyb%C3%B3r-ogrzewania/page/2/#findComment-5986841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 25.06.2013 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 (edytowane) Mamy więc tu jasnośc - jak się natomiast ma funkcja bufora - czy przy pompie którą posiadasz (Arturo) potrzebny jest bufor - skoro nie masz dwóch taryf rozumiem ze nie ale przy założeniu taryfy G12 - czy ekonomicznie uzasadnione bedzie posiadanie bufora i jesli tak to jakiej wielkosci przy założeniu grzania 160m2. Odnosnie podłogówki małe pytanie - standardowo robi sie ja z rur fi16 - mnie ktoś polecil abym zrobił z fi 18 ze względu na mniejsze opory i wiekszą akumulacyjnośc - czy to jest lepsze rozwiazanie? Arturo - czy rozważając ogrzewanie elektryczne mam brac pod uwage 9000Kw x 0,6=5400 za ogrzewanie na rok? Rozumiem, że wtedy maty elektryczne czy piec elektryczny mozna przystosować do grzania normalnej podłogówki? Edytowane 25 Czerwca 2013 przez [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180507-pom%C3%B3%C5%BCcie-skorygowa%C4%87-wyb%C3%B3r-ogrzewania/page/2/#findComment-5986874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.06.2013 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 (edytowane) Mamy więc tu jasnośc - jak się natomiast ma funkcja bufora - czy przy pompie którą posiadasz (Arturo) potrzebny jest bufor - skoro nie masz dwóch taryf rozumiem ze nie ale przy założeniu taryfy G12 - czy ekonomicznie uzasadnione bedzie posiadanie bufora i jesli tak to jakiej wielkosci przy założeniu grzania 160m2. Arturo - czy rozważając ogrzewanie elektryczne mam brac pod uwage 9000Kw x 0,6=5400 za ogrzewanie na rok? Rozumiem, że wtedy maty elektryczne czy piec elektryczny mozna przystosować do grzania normalnej podłogówki?Bufor do pompy nie jest potrzebny,u mnie przy wylewce 8-9cm i płycie pompa grzala 5-7h na dobę przy mrozach a po 24h od wyłącznia pompy temperatura w domu spadła o 1,5st.C.Przy ogrzewaniu prądem jak sam widzisz II taryfa jest jak najbardziej zasadna czyli 9000*0,4=3600zł za c.o i cwu..Do podlogowki tylko piecyk elektryczny. Edytowane 25 Czerwca 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180507-pom%C3%B3%C5%BCcie-skorygowa%C4%87-wyb%C3%B3r-ogrzewania/page/2/#findComment-5986973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.06.2013 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 Gdybys miał G12w o ile mozesz ją miec bo w oddziale gliwickim Tauronu jeszcze tej taryfy nie ma to ta róznica mogła by byc wieksza G12w to bardzo fajna sprawa,szkoda,że jej u nas nie ma,za to mamy najniższe stawki za prąd w Polsce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180507-pom%C3%B3%C5%BCcie-skorygowa%C4%87-wyb%C3%B3r-ogrzewania/page/2/#findComment-5987009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 25.06.2013 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 Jeszcze nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180507-pom%C3%B3%C5%BCcie-skorygowa%C4%87-wyb%C3%B3r-ogrzewania/page/2/#findComment-5987025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 25.06.2013 15:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 A jak zrobic gruntową pompe za 25tys? = ponowię pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180507-pom%C3%B3%C5%BCcie-skorygowa%C4%87-wyb%C3%B3r-ogrzewania/page/2/#findComment-5987328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.06.2013 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 A jak zrobic gruntową pompe za 25tys? = ponowię pytanie Kupić pompę i zrobić do niej kolektor poziomy,nie znam cen i nie wiem czy akurat wyjdzie 25tys.zł ale z tego co piszą tak jest najtaniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180507-pom%C3%B3%C5%BCcie-skorygowa%C4%87-wyb%C3%B3r-ogrzewania/page/2/#findComment-5987362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 25.06.2013 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 Czyli ta opcja odpada z racji małej działki (711m2) kolektro poziomy zmiescił by sie tylko do pompy z bezpośrednim odparowaniem. Czyli powietrzna z CWU, aha - a lepsza split czy monoblok - która cichsza i bardziej sprawna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180507-pom%C3%B3%C5%BCcie-skorygowa%C4%87-wyb%C3%B3r-ogrzewania/page/2/#findComment-5987486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.06.2013 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 Osobiscie chyba wole chyba miec minimum na zewnatrz... i rurki z gazem zamiast woda do jednostki wewnetrznej. Ja podobnie. Split wydaje mi się łatwiejszym i pewniejszym do poprawnego działania. Ja nie widzę problemu "hałasu" w pompie p-w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180507-pom%C3%B3%C5%BCcie-skorygowa%C4%87-wyb%C3%B3r-ogrzewania/page/2/#findComment-5987781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 25.06.2013 23:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 ... przeciez nie planujesz powiesic jednostki zewnetrznej za oknem sypialni...? ... No niestety raczej tak bedzie - sypialnia na poddaszu ale jednostka zewnetrzna na dole trochę z boku ale jednak na ścianie okna z sypialni. To jedyne rozsadne miejsce u mnie - ale dlaczego nie bede mial spręzarki drugiej? Arturo jaką firmę byś polecił do montażu Panasonica? A może na forum jest ktoś kto sie nią zajmuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180507-pom%C3%B3%C5%BCcie-skorygowa%C4%87-wyb%C3%B3r-ogrzewania/page/2/#findComment-5987899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 26.06.2013 06:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 O Panasie znam opinie - raczej pozytywne ale Ty masz Altherme a o niej czytałem ostatnio niezbyt pochlebny wątek i tu pytanie - tam głównym zarzutem była zbyt często załączajaca sie grzałka i rada goscia z firmy aby ja odłączyć. Rozumiem przez to że nie mozna było sterować jej pracą albo w sposób bardzo ograniczony - sprawa dotyczyła roku 2009 ale chciałem zapytać czy obecnie jest to już rozwiązane czy nie? I pytanie ogólne - lepiej przewymiarować pompę czy niedowymiarować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180507-pom%C3%B3%C5%BCcie-skorygowa%C4%87-wyb%C3%B3r-ogrzewania/page/2/#findComment-5987970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 26.06.2013 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 (edytowane) Właśnie dostałe wycenę na montaż pompy panasonic z zasobnikiem 270l - cena 24330 brutto po rabatach - dobra czy nie? Powiedzcie jeszcze jaka róznica miedzy pompa takiego samego modelu ale jedna ma zasilanie 1fazowe a druga 3fazowe? I jeszczepytanie - na stronie pracowni mam taki kalkulator który w duzym uproszczeniu pozwala obliczyc energie Ek mojego budynku - oczywiście wiem ze dane sa podstawowe nie mniej jednak wyszło mi cos takiego http://www.iv.pl/images/78979062761083348614.jpg nie wiem jak to interpretować - wspólczynnik Ek pomnozyć przez ilośc metrów uzytkowych czy ogrzewanych aby uzyskac szacunkowe zapotrzebowanie na energię?nawet przyjmując że dane nie sa szczegółowe to i tak duzo gorsze chyba nie beda? Edytowane 26 Czerwca 2013 przez [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180507-pom%C3%B3%C5%BCcie-skorygowa%C4%87-wyb%C3%B3r-ogrzewania/page/2/#findComment-5988186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 26.06.2013 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 Tu są watpliwości - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?130835-pompa-ciep%C5%82a-altherma-krok-po-kroku&highlight=altherma = co prawda to 11kW ale o problem pytałem ogólnie. czyli jak rozumiem jak mam podane w Panasie że moc 9kW osiaga nawet do -15st to taka moc jest w stanie osiagnąć bez grzalki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180507-pom%C3%B3%C5%BCcie-skorygowa%C4%87-wyb%C3%B3r-ogrzewania/page/2/#findComment-5988858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 26.06.2013 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 (edytowane) Tu są watpliwości - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?130835-pompa-ciep%C5%82a-altherma-krok-po-kroku&highlight=altherma = co prawda to 11kW ale o problem pytałem ogólnie. czyli jak rozumiem jak mam podane w Panasie że moc 9kW osiaga nawet do -15st to taka moc jest w stanie osiagnąć bez grzalki? witam zgadza się bez grzałki, Panasonic T-Cup 9kW w temperaturze zewnętrznej -15*C nadal grzeje z mocą 9kW dla temperatury CO +35*C pozdrawiam Edytowane 26 Czerwca 2013 przez mar1973 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180507-pom%C3%B3%C5%BCcie-skorygowa%C4%87-wyb%C3%B3r-ogrzewania/page/2/#findComment-5988867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 26.06.2013 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 ale bez grzałki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180507-pom%C3%B3%C5%BCcie-skorygowa%C4%87-wyb%C3%B3r-ogrzewania/page/2/#findComment-5988882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 26.06.2013 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 Tak, pisałem że to stare tematy ale dlatego pytam czy te problemy usunięto, dzieki za link do bloga - już kilka dni temu zacząłem go czytać. Jeśli możesz podać to ile wyniosła Cię instalacja Daikina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180507-pom%C3%B3%C5%BCcie-skorygowa%C4%87-wyb%C3%B3r-ogrzewania/page/2/#findComment-5988930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 26.06.2013 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 A brałeś pod uwagę grzanie za pomocą kabli grzejnych ? Mógłbyś zrobić NCO Jak dobrze doczytałem masz płytę na którą pójdzie jeszcze styro i wylewka - (planuję zrobić tak samo) W ta wylewkę można zamontować kable i każdy obwód ( u mnie każde pomieszczenie będzie posiadało swój obwód ) grzejesz kiedy chcesz jak długo chcesz (odpada problem okresów przejściowych) Tu możesz zerknąć jak to wygląda już zrobione http://forum.muratordom.pl/showthread.php?147909-Dziennik-Budowy Co do kosztów to w takim domu powinieneś się zamknąć w około 5000 zł (kable + sterowniki) Instalacja prosta, system praktycznie bez awaryjny - chyba ze uda się zniszczyć mechanicznie ale po zalaniu to już trzeba się mocno postarać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180507-pom%C3%B3%C5%BCcie-skorygowa%C4%87-wyb%C3%B3r-ogrzewania/page/2/#findComment-5988963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
