stam222 24.06.2013 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 Witam.Na dniach maja mi stawiać komin. Kupiłem systemowy Leier'a i gdzieś tutaj na forum czytałem, ale za żadne skarby nie mogę tego znaleźć, że przestrzeń pomiędzy rurą ceramiczną a pustakiem dobrze jest wypełnić gliną czy jakimś takim materiałem? W zasadzie jak czytałem tamten temat to jeszcze nie myślałem o swoim kominie a teraz kiedy przyszedł czas to nie pamiętam o co chodzi. Razem z kominem jest wełna i nie wiem już czy wstawiać tę wełnę czy modyfikować i zasypywać czymś innym? A może coś mi się zupełnie pomyliło?Nie wiem co robić. Podpowiedzcie proszę. Każda rada cenna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180511-komin-leier-czy-zasypywa%C4%87pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scruffty 24.06.2013 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 Nie kombinuj za dużo:) Masz wełnę wstaw wełnę, inaczej stracisz gwarancję producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180511-komin-leier-czy-zasypywa%C4%87pomocy/#findComment-5986219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 24.06.2013 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 Właśnie nie chce kombinować za dużo ale naczytałem się ,że jak komin zimny i zbyt szybko i dużo się napali to ta rura ceramiczna potrafi popękać więc rozsądnie byłoby temu zapobiec (jeżeli jest taka możliwość). Całkiem rozsądnie jest zasypanie tego wszystkiego gliną (oczywiście powolne suszenie) bo gdyby pękło to pozostanie otulina z gliny. Ale to wszystko teoria a chciałbym wiedzieć co na ten temat mają do powiedzenia praktycy i fachowcy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180511-komin-leier-czy-zasypywa%C4%87pomocy/#findComment-5986255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scruffty 24.06.2013 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 Mogę pisać jedynie jako amator, że chyba producent wie co robi. Przy prawidłowym montażu rura powinna być oddylatowana co jej pozwoli na swobodne ruchy podczas nagrzewania/stygnięcia. Tak to u mnie zrobili i mam nadzieję, że się sprawdzi. Do garnków nic więcej bym nie pchał, ponieważ przy tym układzie co jest wełna może swobodnie schnąć nawet jak złapie wilgoć (po to są wywietrzniki na dole i w czapce). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180511-komin-leier-czy-zasypywa%C4%87pomocy/#findComment-5986305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.06.2013 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 Co chcesz podłączyć do tego komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180511-komin-leier-czy-zasypywa%C4%87pomocy/#findComment-5986601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 25.06.2013 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 No właśnie od tego chyba trzeba było zacząć. A zatem komin ma być wykorzystany do kominka z tym, że jest 2-u komorowy tzn. jedna komora do spalania a druga do wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180511-komin-leier-czy-zasypywa%C4%87pomocy/#findComment-5986720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 26.06.2013 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 No to zasypywać czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180511-komin-leier-czy-zasypywa%C4%87pomocy/#findComment-5988799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.06.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 Problem nie w zasypywaniu, tylko w odporności komina ceramicznego na dym z kominka. Zazwyczaj jest tak, że większość wkładów może osiągać temperaturę wyższą, niż dopuszczalna. Zasypywanie zaś raczej bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180511-komin-leier-czy-zasypywa%C4%87pomocy/#findComment-5989346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 26.06.2013 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 Więc jeżeli taki wkład ceramiczny pęknie to taka zaschnięta glina mogła by służyć jako dodatkowa izolacja/zabezpieczenie. Dobrze myślę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180511-komin-leier-czy-zasypywa%C4%87pomocy/#findComment-5989398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.06.2013 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 Lubię eksperymenty, ale w laboratorium. Glina jak stwardnieje, przyśpieszy pękanie rur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180511-komin-leier-czy-zasypywa%C4%87pomocy/#findComment-5989495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
