greg_25 24.06.2013 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 Hej, Szukam jakiegos wypelniacza szczelin do zmieszania z pylem po szlifowaniu. Drewno to mozaika przemyslowa merbau. Nie musi byc super drogi. Podloga bedzie olejowana. Rzuccie jakas nazwe. I jeszcze pytanie, czy taki wypelniacz nadaje sie na wieksze ubytki, czy trzeba zastosowac cos innego? greg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180521-wypelniaczszpachla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 25.06.2013 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 tani to kapon , fugenkit juz drozszy... przy oleju lepiej zachowywać mniejsze szpary bo na olejowanej podłodze szpachle sa bardziej widoczne niż na lakierowanej. Zależy o jakiej wielkości innych ubytków mówisz i zależy jaki efekt cię zadowoli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180521-wypelniaczszpachla/#findComment-5986495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg_25 25.06.2013 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 tani to kapon , fugenkit juz drozszy... przy oleju lepiej zachowywać mniejsze szpary bo na olejowanej podłodze szpachle sa bardziej widoczne niż na lakierowanej. Zależy o jakiej wielkości innych ubytków mówisz i zależy jaki efekt cię zadowoli Fugenkit ale jaki konkretnie? Mam niestety 2 zepsute klepki: Jedna siedzi troche glebiej okolo /1mm/ niz pozostale - nie wiem czy ja czyms pokryc czy dalej cyklinowac calosc. Druga wyrwany kawalek 4mm glebokosc 3 cm dlugosci i okolo5mm szerokosci. Raczej zalezy mi zeby nie bylo tego widac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180521-wypelniaczszpachla/#findComment-5986579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 25.06.2013 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 fugenkit tak jak kapon ( wielu producentów ) lobadur jest dobry , bona. Mozaika przemysłowa jest łatwa do naprawiania . . wez dłuto lub płaski ostry srubokręt jak nie masz dłuta. młotek i wydłub ( rozłup) uszkodzone klepki. odkurz dziure, wysmaruj klejem klepke od spodu i wszystkie boki , wsadz- dociśnij - odczekaj jakiś czas- weź zeszlifuj do równa uzywajac szlifierki kątowej i po problemie. Jesli takie duze ubytki zaszpachlujesz to bedzie zawsze widać . no chyba ze miejsce pod meblami albo przy scianach to mozna sie bawic w szpachle. jak miejsce widoczne to lepiej wymienic patyka:0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180521-wypelniaczszpachla/#findComment-5986821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 25.06.2013 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 Hej, Szukam jakiegos wypelniacza szczelin do zmieszania z pylem po szlifowaniu. Drewno to mozaika przemyslowa merbau. Nie musi byc super drogi. Podloga bedzie olejowana. Rzuccie jakas nazwe. I jeszcze pytanie, czy taki wypelniacz nadaje sie na wieksze ubytki, czy trzeba zastosowac cos innego? greg w castoramie kupisz capon do wypełniania szczelin. Ile mm ma zapadnięcie klepki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180521-wypelniaczszpachla/#findComment-5987237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg_25 25.06.2013 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2013 w castoramie kupisz capon do wypełniania szczelin. Ile mm ma zapadnięcie klepki? max 1mm. no i jeszcze ta uszczerbiona klepka. chyba jednak ja wymienie jak sugerowal kolega wyzej, choc sie jeszcze zastanawiam bo to jest klejone do osb - zeby za bardzo plyty nie porozrywac. BTW, na jakim etapie uzywac tego wypelniacza? na razie mam calosc przeszlifowana papierem 60, plaszczyzny z grubsza polapane. no i pewnie po zastosowaniu tego caponu trzeba jeszcze szlifowac. jakim papierem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180521-wypelniaczszpachla/#findComment-5987734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 26.06.2013 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 merbau przemysłowy dośc łatwo się rozwarstwia i rozłupuje więc bez obaw że coś więcej uszkodzisz. wez dłuto i pod duzym skosem ( normalnie po długosci klepki)przykładaj do deszczułki i uderzajac młotkiem bedziesz warstwami rozłupywał klepke. Co do uzywania szpachli to uzywa sie po szlifie papierem o granulacji 60 . powinienes miec wyszlifowane wszystko duza maszyna oraz rant papierem 60 i wlasnie pyl z ranta bedziesz uzywal do szpachlowania chyba ze sobie sam narobisz wczesniej pylu drobniejszego/.. Po zaszpachlowaniu uzyj papieru 80 jeśli masz grubo szpachli i później 100 lub sam szlif 100. Przy szlifowaniu po szpachli zwracaj uwage czy czasem na maszynie nie pojawiaja się drgania. Szpachla czasem ( jak grubo lun slabo doschnieta)lubi okleic kola maszyny i powstaja bicia widoczne na parkiecie . Pierwsze szlify mozaiki powinny odbywać się diagonalnie ( skośnie w celu zrównania powierzchni i uniknięcia fal które dość czesto pojawiaja się na przemysłowych parkietach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180521-wypelniaczszpachla/#findComment-5988047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg_25 26.06.2013 22:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 merbau przemysłowy dośc łatwo się rozwarstwia i rozłupuje więc bez obaw że coś więcej uszkodzisz. wez dłuto i pod duzym skosem ( normalnie po długosci klepki)przykładaj do deszczułki i uderzajac młotkiem bedziesz warstwami rozłupywał klepke. Co do uzywania szpachli to uzywa sie po szlifie papierem o granulacji 60 . powinienes miec wyszlifowane wszystko duza maszyna oraz rant papierem 60 i wlasnie pyl z ranta bedziesz uzywal do szpachlowania chyba ze sobie sam narobisz wczesniej pylu drobniejszego/.. Po zaszpachlowaniu uzyj papieru 80 jeśli masz grubo szpachli i później 100 lub sam szlif 100. Przy szlifowaniu po szpachli zwracaj uwage czy czasem na maszynie nie pojawiaja się drgania. Szpachla czasem ( jak grubo lun slabo doschnieta)lubi okleic kola maszyny i powstaja bicia widoczne na parkiecie . Pierwsze szlify mozaiki powinny odbywać się diagonalnie ( skośnie w celu zrównania powierzchni i uniknięcia fal które dość czesto pojawiaja się na przemysłowych parkietach) Dzieki za rady monkey.222. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180521-wypelniaczszpachla/#findComment-5989415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
