Hej,
Dzisiaj mój majster dał mi do zastanowienia się jak mamy robić wylewkę na tarasie. Na zdjęciu widać jak jest to zrobione (http://imgur.com/Ovsnnae). Zerwaliśmy papę i źle zrobioną wylewkę, aż do Kleina. Dozbroją to teraz chłopaki i dadzą styropian (zmienna grubość, bo będzie spadek 2 stopniowy). Problem w tym, że pół metra od krawędzi budynku jest zrobiona taka zbrojona nadlewka-garb, która jest takim mini-daszkiem, aby nie zaciekało na ściany budynku. Nie bardzo można to skuć, bo ma to grubość 4 cm na krawędzi.
Majster chce zrobić tak, że zrobić wylewkę do tego garba, a na sam garb wylać "coś" co na grubości ~1 cm nie wystrzeli. Pytanie co można wylać na ten garb, aby się trzymało? Drugim rozwiązaniem jest podniesienie całości o ~4 cm, wtedy beton by związał z tą "półeczką", ale taras byłby na takiej wysokości, że trzeba by zrobić schodek :-/
Pomóżcie koledzy :(
https://forum.murator.pl/topic/180527-wylewka-na-tarasie-jak-to-obej%C5%9B%C4%87/
Trochę nie rozumiem jak ten okapik wygląda i że ma 4cm grubości, i ile on wystaje przed lico ściany ?
Ja bym to ściął bo to następne miejsce gdzie możesz mieć mostek termiczny i zrobił wystający parę cm okapik podczas kładzenia płytek na tarasie czy co tam planujesz (z płytek okapowych).
Jak ma wyglądać układ warstw na tym tarasie - ile betonu z tym dozbrojeniem, jak to chcą dozbroić - wylewka zbrojona siatką zgrzewaną ??
Ile na to styropianu i co na styropian - jeszcze jedna wylewka ?
https://forum.murator.pl/topic/180527-wylewka-na-tarasie-jak-to-obej%C5%9B%C4%87/#findComment-5988272
Załączam poniżej obrazek, który pokazuje jak to wygląda. Okapik wystaje na ok. 40 cm.
Planuję na wylewkę chemię i na to deskę tarasową. Ten okapik to faktycznie mostek termiczny, ale chłopy powiedziały, że nawalił ktoś tam gęsto zbrojenia i ciężko byłoby to wszystko skuć :-/
Zerwane jest do żywego Kleina. Do belek (podwójny teownik 18 cm) będą dospawywać uszy i do tego pręty zbrojeniowe. Powierzchnię wyrównają keramzytem, na to styropian ze zrobionym spadkiem grubości 18cm i zmniejszający się i na to beton z gruszki lany.
https://forum.murator.pl/topic/180527-wylewka-na-tarasie-jak-to-obej%C5%9B%C4%87/#findComment-5990799
Żeby to dozbrajanie miało sens, moim zdaniem powinno być to zalane słuszną warstwą betonu, wcześniej strop dobrze oczyszczony, odpylony i można potraktować powierzchnie stropu chemią poprawiająca przyczepność podłoża.
Na tą wylewkę powinna pójść jakaś izolacja przeciwwilgociowa wywinięta ładnie na mur, styropian, folia i znowu słuszna warstwa dociskowa z betonu, nie wiem czy nie lepiej półsucha zacierana na gładko.
Powyżej 1cm można wyrównać normalną wylewką cementowo-piaskową, może być taka namieszana na budowie z jakimś plastyfikatorem przeciwskurczowym, mniej to cienkowarstwową ale nie na bazie gipsów, stary beton oczyścić i potraktować chemią poprawiającą przyczepność i zmniejszającą chłonność. Jednak ryzyko odspajania się takich cienkich dolewajek zwłaszcza na dworze zawsze istnieje, najskuteczniejsze było by wyrównanie elastycznym, mrozoodpornym klejem do płytek i przyklejenie tychże.
Na tym garbie będziesz miec kłopoty z przemarzaniem, szybszym brudzeniem się wymalowań wnętrz no i trochę ciepła będzie uciekać.
Edytowane przez _olo_
https://forum.murator.pl/topic/180527-wylewka-na-tarasie-jak-to-obej%C5%9B%C4%87/#findComment-5991396
Nie wypowiadam się co do słuszności zastosowań warstw na tarasie, ale przy tej konstrukcji musisz mieć bardzo dobrą hydroizolację. Byle szczelina i tworzy ci się basenik z gąbką w postaci styropianu. To nie jest rozumiem nad pomieszczeniem bo nie widzę paroizolacji.
Co do uzupełniania ubytków <1cm, to są masy szpachlowo-naprawcze, tanie nie są bo tu wchodzimy w systemy PCC.
https://forum.murator.pl/topic/180527-wylewka-na-tarasie-jak-to-obej%C5%9B%C4%87/#findComment-5991416
Buuuu....
Taras /stropodach użytkowy/ rzecz trudna w projektowaniu i wykonawstwie.
Ciężko w grubości stropu w domu zrobić dach i to do tego taki po którym się chodzi:wiggle:
Tak na początek - to proponuję
1. Przegonić "majstra i chłopaków".
2. Zrobić nad tym tarasem daszek. Może być z jakichś przeźroczystych płyt.
W ten sposób usuniemy przynajmniej jeden problem - opadów deszczu/śniegu. Zresztą do zimy jeszcze trochę.
http://www.ogrodyzimowe.biz/content/featured/feat_02.jpg
3. Postudiować dogłębnie /dziwne że dopiero po rozbiórce/ teorię budowy stropodachów. Użytkowych.
https://forum.murator.pl/topic/180527-wylewka-na-tarasie-jak-to-obej%C5%9B%C4%87/#findComment-5992052
Hehe, sporo racji tu jest, zwłaszcza z przydatnością zadaszenia nad tarasem.
Ale nie rozumiem jednego - co ma oznaczać ta fotka ze szklarnią, tu nikt nie rozpatruje problemu zapewnienia dogodnych warunków do hodowli patisonów szklarniowych :)
https://forum.murator.pl/topic/180527-wylewka-na-tarasie-jak-to-obej%C5%9B%C4%87/#findComment-5992080
Ciężko znaleźć zdjęcie samego daszka bez boków....
Wyobraź sobie że boczne szyby są wybite ?
http://www.gardenplanet.com.pl/grafiki/art2/159/26.jpg
Ot to zdjęcie ładnie pokazuje że problem z tarasem ma nie tylko autorka wątku...
oglądnąłem dokładnie zdjęcie tarasu autorki wątku
tam może być problem z daszkiem - wysokość, dobrze wywnioskowałem ze zdjęcia?
W takim wypadku zalecam rozwiązanie siłowe: całkowitą likwidację tarasu i zrobienie nad nim po prostu dachu
nad stropem - czyli wyrównać toto co tam jest betonem na równo, nad tym konstrukcja z desek dachu jednospadowego o minimalnym zalecanym dla pokrycia spadku, pod dachem na beton folię /będzie udawać paroizolację/ i na to wełny ile się zmieści czyli np 30 cm....
Edytowane przez beton44
https://forum.murator.pl/topic/180527-wylewka-na-tarasie-jak-to-obej%C5%9B%C4%87/#findComment-5992090
