  • Odpowiedzi 51
Cześć! Wczoraj mój wykonawca mnie do tego tyku przekonywał -Termin ten oznacza zacieranie tynku pacą pokrytą filcem.Podobno tak wykonany tynk wyglądem nie ustępuje gładzi gipsowej.Nigdzie takiego tynku nie widziałem więc nie mogę tej opini zweryfikować.Co do cen nie rozmawialiśmy.
https://forum.murator.pl/topic/18053-quotfilcowaniequot-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych/#findComment-305775
Goście robili mi coś takiego - z gładkością porównywalną do gipsowych to można między bajki włożyć, choćby z natury tynków cementowych i grubości piasku. Myślałem że jest to standard przy tynkach
https://forum.murator.pl/topic/18053-quotfilcowaniequot-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych/#findComment-305792
Znowu widzę, że murarz kombinuje.
Czyli reasumując.
Tynk cementowo-wapienny wykonuje się z piasku-cementu-wapna w stosownych proporcjach.
Ostateczne gładzenie tynku następuje z takiej samej zaprawy tylko poprzez dokładniejsze gładzenie powierzchni.
Natomiast filcowanie, czyli ostateczne gładzenie, które jest standardem wykonuje się...........no właśnie z czego i jak.
Czy z takiej samej zaprawy co tynk czy cienkiej warstwy cementu i wapna gładzonego dłużej i dokładniej?
Pitbull Ty to już przerabiałeś?
Mobby
https://forum.murator.pl/topic/18053-quotfilcowaniequot-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych/#findComment-305849
tynk składa sie z: obrzutki, narzutu i gladzi wapiennej.
na tynk ceme- wap. nakłada sie gładz wapienna (droby piasek i wapno, ew. z niewielką ilością cementu) grubości około 3 mm. Gładź zaciera sie pacą z filcem zwilzajac gladz po to aby równomiernie rozprowadzic. Po przeschnieciu mozna jeszcze przeszlifowac papierem sciernym.
https://forum.murator.pl/topic/18053-quotfilcowaniequot-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych/#findComment-305868
chyba wapno i piasek. Filcowanie w tym tynku to standard.
Czyli to tak zwane filcowanie jest typowym wykończeniem tynków,
nie jakąś dodatkową usługą.
Jednym słowem jest to standard przy tynkowaniu, a nie dodatkową pracą.
Czy tak?
mobby
https://forum.murator.pl/topic/18053-quotfilcowaniequot-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych/#findComment-305876
Ale mnie jeszcze chodzi nie o nierówną powierzchnię, ale jakby to ładnie nazwać , chyba "ziarnistość" tynku.
Chyba znowu mój murarz coś kombinuje :D
Oj żeby można zobaczyć to własnym okiem :D
Mobby
https://forum.murator.pl/topic/18053-quotfilcowaniequot-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych/#findComment-305904
Mobby, zatrzeć ficówką można samemu - zapraszam do mnie. Jak się murarz zbiesił to sam kładłem szlichtę zacieraną filcówką...
Z tym że, mnie zależało na lekkiej fakturze i używałem gotowych zapraw tynkarskich (poztynk kreisla była najlepszy - bo miał drobne i równe kruszywo). Aby nieco zrzucić luźnego ziarna piaskowego, można po zacieraniu, jak tynk trochę podeschnie, przejechać go lekko namoczoną gąbką (byle delikatnie)...
Normalnie zacieranie należy do tynkowania, ja robiłem je sam tylko pozostawionych połaciach starego tynku (stara chałupa), aby ujednolicić fakturę ścian z fragmentami tynkowanymi na nowo.
Serdeczne pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/18053-quotfilcowaniequot-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych/#findComment-305932
Ja właśnie jestem na etapie robienia tynków - moi fachowcy zamiast filcu używają gąpek - efekt jest duzo lepszy niż po filcu a same tynki robą naprawde dobre wrażenie. Raczej nie będę stosował gładzi bo nie wiedze takiej potrzeby - najwyżej przetrę ściany papierem ściernym dla lepszej gładkości. Ale nie wszyscy potafia zrobić naprawde dobre i ładne tynki cementowo - wapienne wg moich obserwacji jakieś 30 % wykonwaców mozna nazwać dobrymi fachowcami w tej dziedzinie.
https://forum.murator.pl/topic/18053-quotfilcowaniequot-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych/#findComment-306000
Przy tynkach cementowo wapiennych szorstkość powierzchni zależy głównie od wielkości ziarna użytego piasku. Gładź prawidłowo powinna być wcierana w jeszcze plastyczną warstwę narzutu, wtedy dobrze się z nią wiąże. A może być robiona z czego kto chce, od inwestora zależy. Może być wapienna, cem-wap, cementowa (biały lub zwykły cement), z piaskim lub bez. Do obrzutki i narzutu lepszy jest grubszy żwirek a do gładzi drobny mułek, prawie jak mąka. Moi tynkarze niestety się nie popisali, wbrew temu jak się chwalili, fachowcy z nich tacy jak z koziej d..py trąba. w efekcie mam 1 m2 zamiast 1700 otynkowany jak trzeba (estetycznie aczkolwiek nie technologicznie). Mogę go pokazywać jako wzór tego co miało być. Reszta to blamaż.
https://forum.murator.pl/topic/18053-quotfilcowaniequot-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych/#findComment-306151
Ciao 8)
Tak dla informacji, takie tynki mozna rowniez wykonczyc (na swiezo metalowa paca) mieszanka wapna i pylu marmurowego. Jest to tradycyjna metoda w krajach gdzie marmur jest latwo dostepny i jest on najbardziej gladki i mocny. Gladzie gipsowe to tylko brzydka imitacja :o
https://forum.murator.pl/topic/18053-quotfilcowaniequot-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych/#findComment-306546
  • 1 month później...
Za to mój fachowiec będzie mi robił tynki z agregatu i w ogóle nie poleca robić gładzi, bo "będzie gładził na mokro i będzie tak, jak z gładzią" (?!)
To jest dla mnie podejrzane, bo cena dośc niska, ok. 15 zł/m2.
Dodatkowo tak poradźcie proszę w jaki sposób sprawdzać jakość wykonania tynków cementowo-wapiennych. Na dziś chciałbym sprawdzać tak:
1) równość (murłatą, na 2m tolerancja 1mm)
2) gładkość (odpowiedni drobny piasek na ostatnim etapie tynkowania)
3) wykończenie w trudnych miejscach (np. przy oknach, równość, czy nie wychodzą profile)
Na forum są tez głosy, że ze względu na złe wykonanie pojawiają się plamy/cienie - nie wiem, w jaki sposób temu zapobiec.
Nie wiem, czy wymagać jeszcze jakiś dodatkowych rzeczy: wykańczania szpachlą filcową lub gąbką, gruntowania może.
Rozumiem, że tak naprawdę jakość tynków można ocenić dopiero jak wychną, czyli przynajmniej po tygodniu?
Dzieki,
Michal
https://forum.murator.pl/topic/18053-quotfilcowaniequot-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych/#findComment-339012
mój majster robił tynki trzywarstwowe z zacieraniem tzw pytlakiem - efekt jest dobry, nimniej rozważam pociągnięcie gipsem w pomieszczeniach bardziej reprezentacyjnych.
Natomiast nad równością czywała 2,5 m łata
A co najciekawsze robił bez żadnych listew i kmatowników - na prętach prowadzączych i generalnie jest lux.
https://forum.murator.pl/topic/18053-quotfilcowaniequot-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych/#findComment-370076
Ja od swojego fachmana słyszałem, że robi się to przez wykonanie tynku z bardzo drobnego (wręcz pylistego piasku) i tym ostatecznie się zaciera "gruby" tynk. Dobre wykonanie jest zbliżone do gładzi. Jak ktoś lubi lekką fakturkę to będzie zadowolony.
https://forum.murator.pl/topic/18053-quotfilcowaniequot-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych/#findComment-370089
Tynki filcowane polegają na zatarciu packą z filcem narzutu wapienno -piaskowego na zwykłym świerzym tynkucementowo- wapiennym.
Do tego typu wykańczania tynku stosuje się piasek kwarcowy i wapno bez cementu.
Wygląda bardzo ładnie.
Jest to dodatkowa obróbka tynku zwykłego. + 3 zł/mkw
https://forum.murator.pl/topic/18053-quotfilcowaniequot-tynk%C3%B3w-cementowo-wapiennych/#findComment-370219
