proszę o pomoc dot. zasad w połączeniu 3 gniazd i 1 włącznika umieszczonego w jednej listwie Legrand. Kontakty są 3 (na zdjęciu 1) włącznik światła 1 zdjęcia w załączeniu. w gnieżdzie sa dwa kable jeden włącznik światła, drugi do gniazd-wtyczek. Jakich kabli użyć i jak połączyć je ze sobą? 001.jpg003.jpg002.jpgDziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/180539-po%C5%82%C4%85czenie-gniazd-i-w%C5%82%C4%85cznika-legrand-razem-w-listwie/
Po 1. Proponuję wezwać elektryka albo jakąś kumatą złotą rączkę. Wezmą grosze a będziesz miał pewność, że jest to zrobione dobrze. Na podstawie zdjęć nie da się stwierdzić, czy instalacja jest prawidłowo wykonana i sam, jak sądzę, też tego nie wiesz.
Jeśli jednak chcesz to sam podłączać i wiesz, że instalacja jest ok, to:
Odłączasz napięcie.
Z przewodu 3 żyłowego brązowy przewód dajesz na czerwony zacisk gniazda, niebieski przewód na niebieski zacisk, żółto-zielony przewód na zielony zacisk. Z tak podłączonego gniazda wychodzisz trzema przewodami do następnego gniazda zachowując kolorystykę przewodów itd.
Z przewodu 2 żyłowego brązowy dajesz na czerwony zacisk łącznika, a niebieski na drugi zacisk łącznika.
Potem próbujesz wszystko ładnie zamontować w puszce. Jeśli zaczniesz rzucać słowa na k i ch to wracasz do 1 pkt. mojej wypowiedzi. Jeśli jednak ci się uda wszystko zmontować, włączasz napięcie i powinno być ok, ale sam tego nie sprawdzisz, więc i tak radzę wrócić do 1 pkt.
