blichas 26.06.2013 00:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 Cześć Jakoś na dniach przymierzam się do malowania mieszkania, a właściwie do odświeżenia ,gdyż ostatni mieszkanie było malowane dobrych 8 lat temu.I w związku z tym pojawia kilka kwestii. Pierwsza rzecz to łazienka, mieszkanie stało przez rok puste,w międzyczasie były jakieś przecieki z dachu (dach już na szczęście naprawiony) i o to co zastałem : I teraz jak się do tego zabrać. Na pewno trzeba zedrzeć łuszczącą się farbę i plus miejsca z plamami.I co dalej,zaszpachlować te ubytki, położyć gładź i grunt i na to farbę ? Prosiłbym o jakieś fachowe porady. Kolejna rzecz to kwestia odświeżenia reszty mieszkania, ściany wszędzie są białe i chcę im przywrócić dawny blask. Na chwilę obecną zdecydowałem się na emulsję lateksową DULUX LATEX MATT w kolorze białym. i teraz kilka pytań -malować tym tylko łazienkę i kuchnię czy całe mieszkanie (nie wiem czy jest sens używać farby lateksowej w innych pomieszczeniach , a zamiast tego użyć zwykłej akrylowej ) czy po tylu latach od malowania warto jeszcze raz gruntować ściany? - czy przy odświeżaniu ścian nakładać dwie warstwy czy wystarczy jedna? - No i ponownie skoro to tylko odświeżanie koloru ,czy warto kupować duluxa ,który wbrew pozorom do najtańszych nie należy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180546-malowanie-ca%C5%82ego-mieszkania-plus-renowacja-%C5%9Bcian-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek6677 26.06.2013 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 Witam! Ja po zalaniu zdrapałem wszystko co się łuszczyło, odchodziło itp. ubytki zaszpachlowałem, miejsce to zagruntowałem i zamalowałem Śnieżka - zacieki i plamy i jak przeschło 2 warstwy farby.. U ciebie jest trochę gorzej. Zdrap, zaszpachluj, połóż gładź, grunt, pomaluj farbą lateksową. -Myślę że nie musisz malować całego mieszkania DULUX'em ale jest to jednak biały kolor, który się brudzi więc będzie to droższa opcja ale na pewno na dłużej. -Przed malowaniem koniecznie zagruntuj. -1 warstwa farby na pewno wystarczy, zwłaszcza że ściany są już białe . -Najlepiej kupić farbę z wyższej półki z która nie będziesz miał problemu podczas malowania, a przy zabrudzeniach nie będzie problemu z ich usunięciem itp. itd. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180546-malowanie-ca%C5%82ego-mieszkania-plus-renowacja-%C5%9Bcian-w-%C5%82azience/#findComment-5988265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blichas 26.06.2013 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 Naprawdę jest sens gruntować ? Nie znam się kompletnie dlatego pytam : ) Co do tych dwóch warstw myślałem ew.żeby pomalować pierwszą warstwę czymś tańszym np śnieżką a potem już duluxem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180546-malowanie-ca%C5%82ego-mieszkania-plus-renowacja-%C5%9Bcian-w-%C5%82azience/#findComment-5988861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek6677 26.06.2013 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 Ja tam zawsze wole zagruntować, pewność że nic nie odpadnie. Kup grunt koncentrat 1:7 .. 1l 15- 20 zł i całe mieszkanie zagruntujesz. Ale po co ta druga warstwa ? Nie ma sensu .. Dulux powinien idealnie pokryć a i Śnieżka jedną warstwą dała by rady Pozdrawiam!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180546-malowanie-ca%C5%82ego-mieszkania-plus-renowacja-%C5%9Bcian-w-%C5%82azience/#findComment-5989259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 06.08.2013 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Szanowny Panie, na załączonym zdjęciu widoczne jest wyraźne zawilgocenie ściany. Przede wszystkim należy upewnić się, czy źródło powstawania wilgoci zostało zlikwidowane w czasie remontu dachu - w przeciwnym razie zawilgocenie może ponownie się pojawić. Należy dokładnie usunąć łuszczące się fragmenty farby i wyrównać ewentualne ubytki za pomocą masy naprawczej np. Acryl Putz® Light http://www.acrylputz.pl/256/acryl-putz-light wcześniej gruntując podłoże przy wykorzystaniu Gruntu Polimerowego Uniwersalnego Acryl Putz® http://www.acrylputz.pl/74/grunt-polimerowy-uniwersalny Tak przygotowaną powierzchnię proponuję pomalować farbą Śnieżka na Zacieki i Plamy, która izoluje m.in. plamy po zaciekach wodnych. Do stworzenia warstwy nawierzchniowej w łazience polecam zastosowanie farby Śnieżka Kuchnia-łazienka, wykazującej zwiększoną odporność na wilgoć. Jeśli chodzi o odświeżenie pozostałych pomieszczeń w mieszkaniu, to zdecydowanie zalecam użycie farby podkładowej, która wyrówna chłonność podłoża i zwiększy krycie wyrobów nawierzchniowych. Wykorzystanie farb wysokiej jakości zapewni uzyskanie w pełni satysfakcjonującego efektu końcowego. Dobrym rozwiązaniem może być tu więc zastosowanie farby lateksowej Śnieżka Barwy Natury http://www.barwy-natury.com.pl/barwy-natury/farby-lateksowe/ lub Śnieżka Satynowa http://www.sniezkasatynowa.pl/o-produkcie Oba te rozwiązania są dostępne w kolorze śnieżnobiałym i gwarantują uzyskanie trwałych, estetycznych i odpornych na mycie oraz szorowanie powłok malarskich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180546-malowanie-ca%C5%82ego-mieszkania-plus-renowacja-%C5%9Bcian-w-%C5%82azience/#findComment-6036567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
