Jaka moc kominka z płaszczem wodnym?
bartekkolo
Dlatego nie angażuje się w pewne poczynania branży kominkowej.
nie angażuj się ....nic przecież na siłę skoro nie możesz tego zgłębić ;););).
Czyli Twój kominko - kocioł CO, ma za zadanie utrzymać już uzyskaną temperaturę w pomieszczeniach, Czyli uzupełniać straty ciepła utrzymując stabilną preferowaną przez większość domowników temperaturę w pomieszczeniach.
A jeśli przyjadę z nartów i nikogo nima w chałupie............to według ciebie instalacja w temp. zewn np. -15 stC powinna startować od czego???:rolleyes:
No zastaje jeszcze kwestia ewentualnego opcjonalnego magazynowania ciepła, czy to w buforach wodnych, czy w masie podłogówki,
Już kiedyś pisałem o podłogówce jakę powinna pełnić role we wspomaganiu grzania w chałupie............mojej podłogówce, ale widzę ,że chyba specjalnie pomijasz ten układ.:bye:
Ja osobiście nie mam kominka z płaszczem wodnym.
Dlatego nie znasz jego tajemnic gdy wspomaga go tak wiele parametrów.:o
W razie braku prądu,
Jeśli zrobiłt o ktoś co miał przysłowiowe jaja nie trzeba filozofii ..........układ ma się obronić sam ...bez opróżniania komory paleniskowej.Tu masz chyba też braki...ale i tak cenię twój upór by być ponad NIMI.;););):):):)
  • Odpowiedzi 55
To wtedy rozpoczynasz od rozmrażania instalacji CO? Raczej nie chyba?
Jako człowiek światły i obeznany z aktualnymi możliwościami i standardami, na pare godzin przed przybyciem do domu za pomocą telefonu ustawiasz (podnosisz) temperaturę w swoim budynku do komfortowej dla siebie i reszty. Oczywiście nie za pomocą kominka bez stosownego bufora, tylko innego podstawowego kotła mającego stałe, lub w miarę stałe, zasilanie w paliwo... lub w zmagazynowane wcześniej ciepełko.
Edytowane przez bohusz
Oj bohuniu bohuniu !!! Jeśli nie masz domowników ani gosposi :):):) to jak pozostawiasz swoje inne źródła energii w zimie??? Kierujesz nimi przez modem ustawiając żądaną temp.do sterownika???.Prosisz sąsiadów czy nie byliby jednak łaskawi czy po prostu zadajesz urządzeniu minimum i dalej śmigasz z górki na pazurki??? Jak to jest u ciebie???:cool:
Ja mam sytuacje prostą
Nie jeżdżę na nartach, w okresie zimowym wyjeżdżam na tygodniowe wczasy świąteczne w Polsce.
Na dłuższe okresy wypoczynkowo - poznawcze krajobrazowo i kulinarnie, wyjeżdżam w okresie letnim.
W zimie tydzień czasu spokojnie wytrzymuje kocioł z podajnikiem, sterowany sterownikiem z PID, temperatury ustawione na termostatach (grzejniki) tam gdzie potrzeba na "3" a w innych na "2". Kontrola, domu, z zewnątrz przez "ochronę mienia" wewnątrz raz na dobę przez któregoś z synów.
Na okres moich wyjazdów letnich z żoną, gosposia ma wolne.
.Nie jeżdżę na nartach, w okresie zimowym wyjeżdżam na tygodniowe wczasy świąteczne w Polsce......
No to tu kumam o co kaman :D .Piec rewelacja odpuść kominki ciepłe szamotowe:).Tydzień bez podkładania !!! a temp. w chałupie jak on ten tydzień pracuje jaka???
A jak synki zaniemogą to ochrona mienia gasi pożar???Ja tam swoich nie wpuszczam nawet za bramkę.Na okres naszych wyjazdów letnich gosposia pilnuje domostwa ,podlewa kwiatki itp.U ciebie zraszacze zapewne......... pełna automatyka co???
Edytowane przez niktspecjalny
No to dałem się wciągnąć w nieskończoną dyskusję....
Tak piec rewelacja dla mnie i do moich potrzeb i oczekiwań.
Piec z podajnikiem szufladowym sterowany sterownikiem PID. Dozuje sobie samodzielnie paliwo (węgiel od 0 - 40mm)
Podstawą sterowników z PID jest pomiar temperatury spalin i temperatury wody.
Piec posiada drugie niezależne "ręczne" palenisko. Jak jestem przykładowo w domu to w nim rozpalam, z reguły drewno. Działają wtedy dwa paleniska. Nie pobiera wtedy sobie groszku z zasobnika, dba tylko aby nie wygasła w palenisku automatycznym.
Oczywiście pieca tego nie szukałem głównie w internecie, bo zdawałem sobie sprawę że nie wszystko jest w sieci dostępne.
Co do podlewania ogródka, to jak Wiesz prawie wszystko opiera się o układy i dojścia...
Mam układy z meteorologami i zamawiam ciepły spokojny deszcz co drugi dzień, na czas mojej nieobecności.
Hej..
Podobno podłączenie kominka do układu zamkniętego odpada jeśli nie chcę stracić gwarancji na piec Vaillant.
Pozdrawiam ..
Nieprawda!!!! Ja mam w układzie zamkniętym, miesiąc temu Vaillant uruchamiał mi piec, oni muszą to zrobić inaczej nie ma gwarancji tzw. pierwsze uruchomienie. Paliliśmy w piecu i w kominku sprawdzaliśmy jak to wszystko chodzi tj sterowniki, lodomat, bufor itd.
Na końcu podbił gwarancję skasował 150 zyla i pojechał.
Zasada jest tylko taka że nie m żadnej ingerencji w piec, i ciepła woda tylko z pieca gazowego.
Witam.
Zasada jest tylko taka że nie m żadnej ingerencji w piec i ciepła woda tylko z pieca gazowego.
W prawidłowo wykonanej, wodnej instalacji kominkowej nie ma nawet możliwości żadnej ingerencji w drugie, zintegrowane źródło ciepła (inny piec - jakikolwiek on by był). Ciepła woda użytkowa w takiej instalacji wodnej również jak najbardziej może być ogrzewana przez kominek bezproblemowo i z zachowaniem wszelkich zasad gwarancyjnych jakie stawia każdy producent pieca gazowego, tudzież na inne paliwo. To tylko kwestia zaprojektowania takiej instalacji i jej "normalnego" wykonania.
Pozdrawiam.
Witam.
Żaden zbiornik cwu nie jest wbudowany w piec (oprócz tzw. "term łazienkowych" zintegrowanych najczęściej z paleniskiem na drewno lub wungiel) ... on jest tylko podłączony do niego rurkami ... tak jak podłączony jest nimi do reszty instalacji ... dla myślącego instalatora to żaden problem żeby wykonać instalację cwu bez ingerencji w każdy piec gazowy ... Taki piec nie będzie przecież grzał wody w swoim zasobniku jeżeli jego czujnik temperatury nie będzie wykazywał takiej potrzeby ...
Co do zasadności cwu z kominka to jedynie przy przepływowym ogrzewaniu wody można się nad nią zastanawiać z ekonomicznego punktu widzenia ... a i to nie we wszystkich przypadkach.
Pozdrawiam.
  • 1 year później...
witam serdecznie
proszę o wsparcie :D
Dom z użytkowym poddaszem 130m użytkowej
20cm styropianu
podłogówka po całości
piec gazowy z zasobnikiem cwu
kominek ma być podłączony do bfora
Chciałbym uniknąć sytuacji jaką mają znajomi w dwóch domkach-nie palą w kominkach bo z gorąca w salonie wysiedzieć nie można!!!
(dlatego też jeśli podłogówka z pieca gazowego ma dobrze nagrzać salon to przy paleniu w kominku dochodzi ciepło z szyby postanowiłem ciepło z czopucha wypuścić za ścianę na klatkę schodową by dogrzewało pokoje na poddaszu)
instalator proponuje mi Kratki.pl -OLIWIA EKO AQUA 12
co o tym sądzicie?
pozdrawiam Darek
