Witam. Mam takie pytanie , a mianowicie jestem przed montażem płyt GK w domu szkieletowym i nie wiem czy mam mam je przykręcić tylko do słupków czy do podwaliny i oczepu równięż ? Planuje zostawić przerwe miedzy płytami ok 0,5 cm. Jak to powinno byc wykonane prawidłowo?
https://forum.murator.pl/topic/180553-jak-zamontowa%C4%87-p%C5%82yty-gkw-domu-szkieletowym/
ja na słupki położyłem ruszt 5cm i dopiero na to gk ma to kilka zalet wyrównuje płaszczyznę, mniej docinania pogrubiona izolacja założona na zakładkę w stosunku do słupków, minimalizuje ruchy ściany, wszystko na temat technologii znajdziesz tu http://www.szkielet.pl/domy_szkieletowe.php i oczywiście nie zapomnij o paraizolacji
https://forum.murator.pl/topic/180553-jak-zamontowa%C4%87-p%C5%82yty-gkw-domu-szkieletowym/#findComment-5988990
Tak zgadza sie tylko ruszt dodatkowo zmniejszy mi powierzchnię i tak małych pokoi jakie mam w swoim domku. Na forum szkielet tez zadałem to pytanie , ale odziwo nikt nie odpowiada - choś nie wierzę że nikt nie wie jak to wykonać. To że do słupków bezpośrednio mozna montować GK to jestem pewny tylko nie wiem jak z tymi przerwami miedzy płytami i czy płyty kręcic tylko do słupków czy dołem i góra też.
https://forum.murator.pl/topic/180553-jak-zamontowa%C4%87-p%C5%82yty-gkw-domu-szkieletowym/#findComment-5989512
Z tym kręceniem to jest tak kartongips ma 120/260 , jeśli montujesz go w pionie to powinien być przykręcony do tzech porofili , w twoim przypadku słupków jeden w sirodku i dwa po brzegach . Kręcisz też dół i górę kartonu.
Lepiej jest wykonać stelaż tak jak kolega wyżej napisał nie musi być 5cm możesz dać łaty drewniane 2,5/5cm
https://forum.murator.pl/topic/180553-jak-zamontowa%C4%87-p%C5%82yty-gkw-domu-szkieletowym/#findComment-5990608
wiem że łatwiej zadać pytanie i czekać ąż komuś się będzie chciało coś wyskrobać ale w tym problem że na tak podstawowe pytania które są dokładnie opisane pod tym linkiem który jest w poprzednim moim poście nikomu się nie chce odpowiadać, a tam jest napisane nawet co ile wkręty kręcić tylko trzeba to przeczytać
https://forum.murator.pl/topic/180553-jak-zamontowa%C4%87-p%C5%82yty-gkw-domu-szkieletowym/#findComment-5991831
Ja u mnie dałem u góry i na dole obramówke sufitową i pionowo profil sufitowy co 600 i do nich kreciłem regipsy. Tylko ze ja dawałem na sciany regips razy dwa. Jako pierwszy zwykły jako drugi ognioodporny- niby cena trochę wyższa lecz jest bardziej wytrzymały i odporny na uderzenia i zarysowania! Edytowane przez tadek0507
https://forum.murator.pl/topic/180553-jak-zamontowa%C4%87-p%C5%82yty-gkw-domu-szkieletowym/#findComment-5992004
Przeczytałem chyba wszystkie artykuły ze strony http://www.szkielet.pl i nie znalazłem odnośnie płyt GK , napisano tylko że mozna bezpośrednio do słupków . Odnośnie poszycia zewnetrznego - opis jest szczegółowy.
https://forum.murator.pl/topic/180553-jak-zamontowa%C4%87-p%C5%82yty-gkw-domu-szkieletowym/#findComment-5992896
Witam, jestem licencjonowanym wykonawca f-my Rigips. Producent systemu nie zabrania robienia przerw między płytami ale i tego nie wymaga. Nie uważam konieczności robienia przerw za słuszną. Osobiście układam płyty bez przerw, spoinuje je systemowo (vario i fizelina) i nie miałem jeszcze ani jednej reklamacji.
https://forum.murator.pl/topic/180553-jak-zamontowa%C4%87-p%C5%82yty-gkw-domu-szkieletowym/#findComment-5993036
było to tam na pewno jakieś 2 lata temu czytałem ale wszystko jest tak samo jak z poszyciem zewnętrznym tylko inne materiały
https://forum.murator.pl/topic/180553-jak-zamontowa%C4%87-p%C5%82yty-gkw-domu-szkieletowym/#findComment-5993504
  • 2 months później...
Witam. Jestem na etapie stawiania lekkich ścianek działowych w domu szkieletowym.Chciałem zapytać czy płyty KG mam krecic do profili UW na podłodze i na suficie - czy tylko na słupkach ? Spotkałem sie z róznymi opiniami w tym zakresie i nie wiem jak jest poprawnie. I taka sama sprawa dotyczy profili CW tych przykreconych do ściany. Prosze o podpowiedż.
https://forum.murator.pl/topic/180553-jak-zamontowa%C4%87-p%C5%82yty-gkw-domu-szkieletowym/#findComment-6111172
Wszystko zależy od tego jaki rodzaj spoinowania wybierzesz. Czy wszystko na sztywno - tj. przy zastosowaniu taśmy Strait - Flex, czy tańszą metodę na ślizg. Obie poprawne i sprawdzone.
https://forum.murator.pl/topic/180553-jak-zamontowa%C4%87-p%C5%82yty-gkw-domu-szkieletowym/#findComment-6111432
Prawdę mówiąc to myślałem o tej taśmie Strait-Flex jest droga , ale ponoć rewelacja.Dodam ,że ściany nośne też mam obite KG a więc łaczenie ścianek działowych do ścian z KG , oraz łączrnie ścianki działowej z ścianką działową - czy wtedy sa inne jakieś zasady łaczenia? Edytowane przez darek1958
https://forum.murator.pl/topic/180553-jak-zamontowa%C4%87-p%C5%82yty-gkw-domu-szkieletowym/#findComment-6111555
Witam. Nasunęło mi sie takie pytanie a zarazem problem, chodzi olekkie ścianki działowe. Knauf zaleca aby płyty KG krecic tylko do słupków pionowych , które maja luz ok. 1.5cm .Ale jeśli obrobi sie płyty np. taśmą Strait-Flex to połaczenie jest sztywne to wrazie jakiś ugieć to i tak musi wszystko popekac to jaki jest sens nie przykrecania płyty KG góra -dół. Może mi Ktoś pomóc to wyjasnic.
https://forum.murator.pl/topic/180553-jak-zamontowa%C4%87-p%C5%82yty-gkw-domu-szkieletowym/#findComment-6133767
