Witam.
Mam pytanie do bardziej doswiatczonych uzytkownikow odnosnie mojej podlogi.
wlasnie rozebralem moja podloge w salonie i dokonalem napraw teraz chce to polozyc.
Podloga to naturalne drewno (dab) polozona plywajaco na system pioro i wpust.
Problem polega na tym, ze jak ja rozbieralem to na piurach i wpustach sa pozostalosci kleju. Czy m sciagnac ten klej z wpustow??
Myslalwm o recznej frezarce?? A moze inny spopsob?? Poprzednio podloga byla klejona punktowo czyli na czlej dlugosci deski 120cm w 5-6 punktach byl klej.
https://forum.murator.pl/topic/180577-czyszczenie-wpustow-w-desce/
Dzięki za odpowiedz.
Niestety ale nie posiadam dostępu do stolarni i nie znam nikogo kto taki posiada. A co z tą frezarką górnowrzecionową??
Nada się o mojej roboty. Może jakiś środek co rozpuszcza klej albo jakoś inaczej go usunąć mechanicznie??
Dzięki za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/180577-czyszczenie-wpustow-w-desce/#findComment-5989450
Wbrew pozorom nie jest to takie proste zadanie. Stolarnia odpada ze względu na piasek, po kilku metrach frezy do ostrzenia. Pozostaje ręczna robota dłutem, skrobakiem i szczotką drucianą z wykorzystaniem prostych elektronarzędzi. Wytrwałości życzę i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/180577-czyszczenie-wpustow-w-desce/#findComment-5989895
A może zamiast czyścić wpusty poprostu wezmiesz struga elektrycznego i bedziesz odpowiednio ustawiał grubosc struga tak aby pioro wpasowac po przestruganiu w brudny wpust.( strugac powinienes od góry pod katem aby zrobic z pióra coś w rodzaju klina. Moga pojawic sie delikatne luzy na pioro wpust ( ale to przeciez material z odzysku) wiec juz nie zrobissz podłogi pływajacej tylko albo ja przybijesz albo ja przykleicz po całej powierzchni a nie tylko punktowo( zalezy jakie podłoże) Edytowane przez monkey222
https://forum.murator.pl/topic/180577-czyszczenie-wpustow-w-desce/#findComment-5992263
Frezowanie z ręki nie daje gwarancji spasowania połączenia wpust-wypust w zakresie przydatnym do klejenia z przeznaczeniem na podłogę pływającą.
Jeżeli zdecydujesz się na klejenie posadzki do podłoża, to możesz załatwić sprawę łatwo poprzez "frezowanie na popularnej krajzedze :) czyli pilarce tarczowej wnętrza wpustu. Deski dajesz na kant a piłę opuszczasz na wysokość głębokości wpustu plus milimetr. Szybko i tanio.
Jeżeli ma to być dalej podłoga pływająca, to trzeba jechać do stolarni i prze-frezować wpusty i wypusty na nowo.
https://forum.murator.pl/topic/180577-czyszczenie-wpustow-w-desce/#findComment-5992281
To jest niebezpieczne. Deska jest szeroka a więc leży na kancie około 15cm w pionie do góry. Tarcza ma grubośc 2mm, wpust jest szerszy. Lekkie "skantowanie" i wyrwie/rzuci deskę. Poza tym tzw. kreiszega musi mieć odpowiednią wielkość czyli wagę i być stabilnie unieruchomiona. Praca we dwóch i prowadnica boczna.
https://forum.murator.pl/topic/180577-czyszczenie-wpustow-w-desce/#findComment-5992977
Krajzegi nie posiadam ale za to mam okazje kupić od znajomego stół do frezarki górnowrzecionowej.
Coś jak to:
http://allegro.pl/zestaw-frezarka-gornowrzecionowa-1200w-stol-cmi-i3352660724.html
Do tego jakąś frezarkę i odpowiednie frezy.
Na szczęście nie jest tego dużo: Kropla kleju co 10cm wiec chyba dam rade.
Czy taki zestaw da rade z tą robotą???
Sprawdzałem i wystarczy jak utnę około 1-2mm tego kleju i porobię krople kleju w innych miejscach. Deska to coś podobnego do tego:
http://www.leroymerlin.pl/podlogi-drewniane-boazerie/panele-deski-parkiety/deski-podlogowe/deska-podlogowa-lita-dab-1-lamel-dabex,p130984,l189.html
Tylko grubość to 18mm. Jest to gotowy wykończony produkt do położenia. Troszkę szkoda wywalać prawie 4000zł bo krople kleju są na wpustach.
Macie jeszcze jakieś rady??
A może zamiast pływającej podłogi przybić te deski do podłogi??
Pomoże to w wygłuszeniu hałasu uderzeniowego na dole w pokoju??
Ogólnie to mam tak.
W salonie mam podłogę z desek na legarach i na to pójdą te deski. Aby wygłuszyć myślałem o położeniu maty redukującej dźwięki uderzenia kosztuje około 600 zł za 30m2.
Na korytarzu mam betonową posadzkę więc na to też ten podkład i na koniec te deski.
Co myślicie o przybiciu tych desek do podłogi w salonie a pomiędzy ta mate a na korytarzy przyklejenie tej deski do podłogi??
Czy może pływająca podłoga to i tak leprze wyjście co do wygłuszenia??
Edytowane przez HipHopAst
https://forum.murator.pl/topic/180577-czyszczenie-wpustow-w-desce/#findComment-5993016
Coś jak to:
Ogólnie to mam tak.
Tym sprzętem możesz sobie poradzić mając odpowiednie frezy. Możesz też kupić frez cieńszy od wpustu lub kamień szlifierski (ostatecznie) do wiertarki i tym sposobem usunąć resztki kleju w wpustach i na wypustach.
https://forum.murator.pl/topic/180577-czyszczenie-wpustow-w-desce/#findComment-5995224
Frez kosztuje średnio 200 pln. Do tego frezarka najmniej 300 pln. Do tego stolik ????pln.
Taniej jest to zawieść do stolarni i przefrezować po ludzku.
A na takim małym stoliku to ja nie wiem, jak utrzymać jakość obróbki godną klejenia podłogi pływającej, a jestem praktykiem i różne prowizorki już widziałem.
https://forum.murator.pl/topic/180577-czyszczenie-wpustow-w-desce/#findComment-5997001
Nie miałem na myśli profesjonalnych frezów. W castoramach wisza różne pręty, które wiercą, frezują szlifują. Deskę do stolika można mocować śrubą stolarską tzw zwingą. Wystarczy wiertarka taka za 50zł i kawałek freza. To wszystko! Oczywiście trudno jest doradzić komuś kto zapewne nigdy nie miał z tymi narzędziami lub żadnymi do czynienia, a ma chęci. Osobiście nie takie w domowy sposób rzeczy się robiło.
https://forum.murator.pl/topic/180577-czyszczenie-wpustow-w-desce/#findComment-5998382
Skłaniałbym sie ku temu co napisano wyżej.
https://forum.murator.pl/topic/180577-czyszczenie-wpustow-w-desce/#findComment-5998689
Nie pindolić mi tu o karabinach z krzywymi lufami.
marcjano. Większość stolarni stosuje frezy z HM i taki piasek to dla nich pestka a i zwykły HSS da radę, Bez przesady.
jarekkur. Jak uzyskasz stosując elektronarzędzia dokładność pasowania wpustu na poziomie potrzebnym do wykonania podłogi pływającej ?
Edytowane przez subfosylny
literówki
https://forum.murator.pl/topic/180577-czyszczenie-wpustow-w-desce/#findComment-5998715
potrzebujesz frezarke gornowrzecionowa, kawalek grubej sklejki i porzadny frez. do jednorazowej akcji ze sklejki zrobisz stolik i zderzak i sobie poradzisz. na frezie raczej nie oszczedzaj zbytnio bo porzadny ulatwi ci tylko prace i oszczedzi frustracji. frezarka nawet z tych tanszych, w koncu tylko musisz zebrac resztke kleju.
https://forum.murator.pl/topic/180577-czyszczenie-wpustow-w-desce/#findComment-5998762
Mam doświadczenia w tym względzie i osobiście bym się podjął frezowania starego parkietu. Komplet frezów do parkietu z nakładkami HM zniszczyłem po przestruganiu ok. dwudziestu m2 starego parkietu. Koszt regeneracji frezów ( o ostrzeniu nie było mowy) ok. 1300 zł. Na tępych frezach jest niska jakość i dużo odpadów ze względu na wyrwania. Konia z rzędem jeśli znajdziecie stolarnie, która przyjmie takie zlecenie. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/180577-czyszczenie-wpustow-w-desce/#findComment-5999663
po pierwsze tam nie ma piasku o którym niektórzy piszą. Pióro wpust tradycyjny system łączenia, taki mam na uwadze podpowiadając jak to można we własnym zakresie wykonać. Takie łączenie tradycyjne ma zawsze pewną tolerancję i pióra wchodzą w miarę swobodnie w wpust. Jest mowa o tym, że kleju nie ma zbyt dużo. Więc naprawdę przy odrobinie dobrej woli i chęci wyczyści to wiertarką i frezem trzpieniowym np 4mm. Wystarczy delikatnie miejsca z kleju usunąć. Trochę pracy i czasu to wymaga.
Ja mam duży stół 70 x 70cm z wywierconymi otworami pod frezarkę gorno wrzecionową. Wystarczy przykręcić i ustawić. Oczywiście nie jest to precyzyjne frezowanie, ale w zupełności wystarczające. W rzeczy samej, lepiej gdy takie deski będą klejone do podkładu. Gość ma do stolarni daleko i dużą ochotę aby oczyścić pióra i wpusty we własnym zakresie. Niech próbuje. W końcu robi dla siebie!
https://forum.murator.pl/topic/180577-czyszczenie-wpustow-w-desce/#findComment-6001700
najlepiej kupic tzw mimośrodowe narzędzie wielofunkcyjne z różnego rodzaju końcówkami.. To bardzo precyzjne narzedzie więc na pewno się uda usunąć zaschnięty klej w wpustów stosując odpowiednia końcówkę. Ida się na pewno. prędziej czy później...:):) Ale jedno jeszcze tylko pytanie...napisałeś,że to lita podłoga frewniana na pióro- wpust, położona jako podłoga pływająca...lity parkiet nie był przyklejony do podłoża?
https://forum.murator.pl/topic/180577-czyszczenie-wpustow-w-desce/#findComment-6001732
