pablo303 27.06.2013 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 Witam serdecznie, przymierzam się do remontu starego budynku gospodarczego. Jest tam niskie poddasze które chciałby ocieplić i zrobić tam pokój dla dzieci, ew. sypialnię dla siebie. Dach dwuspadowy, krokwie 18 cm wysokie, rozstaw ok. 110 cm. Kąt nachylenia dachu - 35 stopni. Czy możecie poradzić jak to prawidłowo zaizolować? I jeszcze pytanie z pogranicza tematu izolacji i dachów - w przypadku położenia nowej blachówki na starą blachę bez zrywania starego pokrycia, czy trzeba jeszcze dawać pod wełnę folię paroprzepuszczalną albo zostawić szczelinę między łatami a wełną, czy od razu kłaść wełnę? Pozdrawiam, Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180591-we%C5%82na-mineralna-na-skosach-czy-szczelina-i-membrana-jest-konieczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katarzyna S 31.07.2013 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Folia wstępnego krycia jak najbardziej. Szczelinę wentylacyjną ok 3-6cm zostawia się gdybyś miał deskowanie pełne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180591-we%C5%82na-mineralna-na-skosach-czy-szczelina-i-membrana-jest-konieczna/#findComment-6029791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
