Witam serdeczne,
Właśnie zakończyliśmy stan SSO.
Kierownik powiedział nam, że teraz powinniśmy umówić kominiarza, tak aby sprawdził kominy (od pieca oraz od kominka)
no i pytanie czy jest to obowiązkowe, czy dopiero umawia się kominiarza, jak są podłączone piece, kominki i całość gotowa do odbioru.
Kier bud twierdzi, ze kominiarz jest niezbędny dwa razy. tj. teraz i na koniec
prosba o wasze zdanie
https://forum.murator.pl/topic/180594-wizyta-kominiarza-po-etapie-stan-surowy/
nie wiem, co u ciebie oznacza "piec", ale w moim przypadku, jeśli chodzi o kocioł gazowy, to kominiarz ma się zjawić, aby (przed wykonaniem projektu instalacji gazowej) określić, czy zaakceptować proponowany przez mnie sposób wyrzucania spalin (w moim przypadku przez ścianę)
https://forum.murator.pl/topic/180594-wizyta-kominiarza-po-etapie-stan-surowy/#findComment-5989584
Dobrego kierownika budowy cechuje dbałość o wszystkie elementy budynku podczas budowy, również prace zanikające (kominy) Taka wizyta nie kosztuje wiele, a jest w stanie określić wady, niedociągnięcia, które w terminie późniejszym są trudne do usunięcia i odbijają się czkawką finansową w portfelu inwestora. Warto robić kontrole kanałów kominowych w SSO tak po prostu nie dla kier budowy czy kominiarza tylko dla siebie.
https://forum.murator.pl/topic/180594-wizyta-kominiarza-po-etapie-stan-surowy/#findComment-5989608
a ja poprosiłqm kominiarza o wizyte.
no i nie zaluje sprawdził wszystko.
miał nawet ze sobą endoskop.
nie było żadnych pęknięć i teraz jestem pewna ze kominy są na 100% sprawne no i mam gwarancje
Edytowane przez kori
https://forum.murator.pl/topic/180594-wizyta-kominiarza-po-etapie-stan-surowy/#findComment-6000791
nie taki kominiarz straszny jak go malują, pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/180594-wizyta-kominiarza-po-etapie-stan-surowy/#findComment-6002154
Ja sprawdzam na bieżąco jak murują. Raz nawet rozebrali kilka rzędów cegieł. Wszystkim trzeba patrzeć na ręce.
https://forum.murator.pl/topic/180594-wizyta-kominiarza-po-etapie-stan-surowy/#findComment-6002198
murują z cegły ?
tak jak A czy tak jak B ?
https://forum.murator.pl/topic/180594-wizyta-kominiarza-po-etapie-stan-surowy/#findComment-6002711
Ściana tak jak A, sam komin trochę inaczej. Komin wystaje ze ściany i ma szerokość dwóch cegieł.
Czyli jeden rząd to cegły wzdłuż, następny rząd to jedna cegła wzdłuż i po jej bokach cegły w poprzek.
Ma to znaczenie?
Planuję i tak wpuszczenie rury żarowej
https://forum.murator.pl/topic/180594-wizyta-kominiarza-po-etapie-stan-surowy/#findComment-6003167
Ma to znaczenie?
No właśnie...
wystarczy spojrzeć na komin i widać czy jest pobudowany prawidłowo...
kiedyś prawdziwy murarz wiedział co to wiązanie muru, co to prawidłowo wykonany forszt, teraz buduje się raczej A) a ścianki między-przewodowe to połówki cegieł pobudowane bez wiązania jedna na drugiej.
Możesz podpowiedzieć mi co to rura żarowa, bo tak naprawdę taki termin występuje wyłącznie chyba w naszym Kraju.
https://forum.murator.pl/topic/180594-wizyta-kominiarza-po-etapie-stan-surowy/#findComment-6004295
No właśnie...
Skoro termin ten występuje w naszym kraju, to chyba powinieneś go znać.
Jakie znaczenie ma to czy występuje gdzie indziej.
Chyba nie chcesz mnie nastraszyć abym zamówił twoją wizytę.
https://forum.murator.pl/topic/180594-wizyta-kominiarza-po-etapie-stan-surowy/#findComment-6006752
Badania pokazują, że jak się kogoś straszy to motywacja wzrasta średnio dwa i pół raza mocniej niż w przypadku jakby było inaczej, na Twoim konkretnym przykładzie to widać, już myślisz. Tak trzymaj, a kłopotu z kominami mieć nie będziesz.
https://forum.murator.pl/topic/180594-wizyta-kominiarza-po-etapie-stan-surowy/#findComment-6011946
Sprytnie wybrnąłeś. Może kiedyś odezwę się do ciebie - ale przy instalacji kotła gazowego
Myślę, ale nie o kominach. Myślę o czekającym mnie dachu i instalacjach wewnętrznych.
https://forum.murator.pl/topic/180594-wizyta-kominiarza-po-etapie-stan-surowy/#findComment-6023001
