Robi25 27.06.2013 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 Witam. Proszę o porady jaką rozdzielnicę kupić. Na tą chwilę wyliczyłem że bedę miał 60 modułów więc zastanawiam się nad rozdzielnicą na 72 moduły lub więcej. Na allegro są dość tanie metalowe rozdzielnice, tylko dużo z nich jest bez ściany tylnej. Czy to nie będzie mocno przeszkadzać? Może ktoś poleci jakąś sprawdzoną rozdzielnicę w rozsądnej cenie. Dziękiuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180596-rozdzielnica-jak%C4%85-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudi82 27.06.2013 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 Metalowa rozdzielnica bez tylnej ściany to pewnie same drzwi a nie rozdzielnica. Rozdzielnica musi mieć plecy a na nich szyny TH35, zaciski N i PE.Co to jest "rozsądna cena"? To ma być rozdzielnica na 3 czy 30 lat?Może być Legrand Ekinoxe 4 x 18.Może być Hager Golf 4 x 18.I wiele innych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180596-rozdzielnica-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-5989801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ijcom 27.06.2013 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 (edytowane) Metalowa rozdzielnica bez tylnej ściany to pewnie same drzwi a nie rozdzielnica. Rozdzielnica musi mieć plecy a na nich szyny .... Rozdzielnica nie musi mieć "pleców" i w niczemu to nie przeszkadza, w obudowach podtynkowych w wersji metalowej często "pleców" brak, a szyny są montowane na bocznych wspornikach. Dużo rozdzielnic z drzwiami metalowymi ma środek z tworzywa. Jaką obudowe wybierzesz to jest kwestia Twojego gustu. To Ty ją będziesz oglądał przez następne lata. Pamiętaj tylko ze jeżeli montujesz ją w pomieszczeniach wilgotnych musi mieć zwiększone IP. Odrębną sprawa jest głębokość rozdzielnicy, przy 60 obwodach należy pamiętać, ze będzie 60 przewodów + zasilanie. Przy płytkich szafach może byc cieżko... Edytowane 27 Czerwca 2013 przez ijcom literóeki :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180596-rozdzielnica-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-5990016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 27.06.2013 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 Generalnie polecam Ci rozdzielnice HAGERa.Za dużo wywodów dlaczego HAGER, powiem że montuje kilka rozdzielnic miesięcznie i mam praktyke w tym co mówię/piszę.Na Twoim miejscu zastosowałbym 2 rozdzielnice HAGER VOLTA 48mod.Jeśli pojedyncza to HAGER GOLF 4x18 mod, ale będzie masakra w okablowaniu. Metalowe bez pleców odpuść, to są elektryczne potworki.Sam się wpuściłem kiedyś w takie rozwiązanie "bo zaoszczędzę" i dzisiaj wstydzę się swojej roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180596-rozdzielnica-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-5990749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 17.04.2014 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Ja mam Hager Volta, bardzo fajna rozdzielnia, dobrze wykonana. Innych nie znam, bo nie jestem elektrykiem, robiłem dla siebie, ale tej nie można nic zarzucić. Kupiłem taką bo polecili mi w hurtowni, że elektrycy sobie chwalą. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180596-rozdzielnica-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-6420120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel___z 17.04.2014 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Generalnie polecam Ci rozdzielnice HAGERa. Na Twoim miejscu zastosowałbym 2 rozdzielnice HAGER VOLTA 48mod. Tak robiłem i to dobre rozwiązanie. Popatrz w katalog hagera z dodatkami do rozdzielnic (dystanse, zaciski N oraz PE itp) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180596-rozdzielnica-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-6420752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Takao 23.04.2014 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Mam rozdzielnicę 3x12 Hager Volta i mam takie pytanie. Przedni panel rozdzielnicy, który zakrywa aparaty elektryczne ma standardowo wycięte 3 rzędy otworów z miejscem na 12 modułów w każdym. Po bokach każdego rzędu są jednak jeszcze takie wgłębienia, które chyba są przeznaczone na powiększenie liczby modułów w rozdzielnicy poprzez wyłamanie tych plastików tak, iż po powiększeniu można zrobić rozdzielnicę 3x14. Czy dobrze odczytuje intencje producenta rozdzielnic Volta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180596-rozdzielnica-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-6426153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 23.04.2014 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Mam rozdzielnicę 3x12 Hager Volta i mam takie pytanie. Przedni panel rozdzielnicy, który zakrywa aparaty elektryczne ma standardowo wycięte 3 rzędy otworów z miejscem na 12 modułów w każdym. Po bokach każdego rzędu są jednak jeszcze takie wgłębienia, które chyba są przeznaczone na powiększenie liczby modułów w rozdzielnicy poprzez wyłamanie tych plastików tak, iż po powiększeniu można zrobić rozdzielnicę 3x14. Czy dobrze odczytuje intencje producenta rozdzielnic Volta? Nie. To są miejsca na których montujesz listwy do przewodu niebieskiego "0" i zielonego "PE" pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180596-rozdzielnica-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-6426248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 20.11.2015 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2015 Potrzebuje rozdzielnicy elektrycznej podtynkowej od 70 do 100M. Czy brać plastikową czy metalową. Drzwiczki przyciemniane czy metalowe. Jakiej firmy, czy brać najtańszą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180596-rozdzielnica-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-6965763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 23.11.2015 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Jeżeli nie zależy ci na wyglądzie rozdzielnicy, to bierz najtańszą, tylko nie zapomnij wcześniej skonsultować wyboru ze swoim elektrykiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180596-rozdzielnica-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-6967680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alban 30.11.2015 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Rozdzielnice planuje dać w garażu przy samej bramie i nie wiem czy powinna spełniać jakieś kryteria? I która lepsza, ładniejsza z drzwiczkami przyciemnianymi czy z tymi które zakrywaja wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180596-rozdzielnica-jak%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-6974476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
