przymierzamy się do ocieplenia poddasza i mam zagłostkę
mianowicie jak ocieplić poddasze??
Planujemy warstwę ocieplenia ok 30-35cm.
czy wykonać tylko ocieplenie stropu poddasza ok 25cm, a krokwie do kalenicy zostawić bez ocieplenia, czy może dodatkowo docieplić krokwie warstwą ok 10cm??
Macie może ilustację jak powinna być prawidłowo ocieplony stryszek nad poddaszem??
i drugie pytanie wybrać wełnę mineralną isover czy może wełnę kamienną Rockwool??
słyszałem opinie ze wełna kamienna nie opada tak jak mineralna, prawa to??
https://forum.murator.pl/topic/180618-ocieplenie-poddasza/
Prawda jest taka że co producent czy technologia to każdy swoje chwali :) Ja krokwie do kalenicy ociepliłem również. Z prostego powodu. Latem nie ma tam parówy na stryszku a zimą zamrażalnika. Co prawda wełna to jakies 15 cm lambda 0.04 ale swoje robi i na strychu tego lata ugotować się nie da.
Koszt jakiś ogromny nie jest. W sama warstwe ocieplenia na poddaszu dałem 40 cm wełny i to w zupełności wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/180618-ocieplenie-poddasza/#findComment-5994160
