monkey222 28.06.2013 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Witam, chodzi o mieszkanie z dośc duzymi problemami wilgoci .Mieszkanie posiada bardzo kiepska wentylacje ( stary dom z lat 30 odremontowany ) Nowe okna plastiki ale bez nawiewników. Wyczytałem gdzies ze duzo daje wyciecie uszczelki . Czy to prawda ze jak wytne 10-20 cm uszczelki na gorze w kazdym skrzydle to wentylacja w mieszkaniu bardzo sie poprawi i zniknie problem z wilgocia?? Prosze znawców o pomoc i o podanie plusów i minusów Chodzi o mieszkanie wynajete gdzie nie ma nikt zamiaru dokladac pieniedzy na zakup nawiewnikow a wlasciciel kladzie na to tzw lage Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180622-problem-z-wentylacja-w-mieszkaniu-a-wyciecie-20cm-uszczelki-w-oknach-na-g%C3%B3rze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 28.06.2013 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 to też połóż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180622-problem-z-wentylacja-w-mieszkaniu-a-wyciecie-20cm-uszczelki-w-oknach-na-g%C3%B3rze/#findComment-5992157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 02.07.2013 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 A po co wycinać uszczelki, jeśli okno możesz po prostu trzymać stale rozszczelnione? Większość nowych okuć na to pozwala (klamka pod kątem 45*). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180622-problem-z-wentylacja-w-mieszkaniu-a-wyciecie-20cm-uszczelki-w-oknach-na-g%C3%B3rze/#findComment-5995935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 03.07.2013 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 Rozszcelnienia nic nie dawały bo jak dalem normalnie na rozszczelnianie to nic sie nie dzialo. Okna z dwoma grubymi uszczelkami wciskanymi w rowek .. dopiero jak na maly uchyl sie dalo to powietrze mialo obieg ale za duzo wtedy lapalo powietrza. . sprawdzalem podmuch z zapalona swieczka . na rozszcelnieniu nic nie ruszal sie plomien . a jak pozbylem sie uszczelki 15 cm to momentalnie zrobil sie przyjemny obieg powietrza w domu. Uszczelki zostawilem i jak na zime bedzie dmuchac zimnem to wloze je na swoje miejsce bo ciasno wchodza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180622-problem-z-wentylacja-w-mieszkaniu-a-wyciecie-20cm-uszczelki-w-oknach-na-g%C3%B3rze/#findComment-5997767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 03.07.2013 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 No i dobrze, jak jej nie zgubisz, to problem z głowy. TERAZ to Ci rozszczelnienie nie będzie działać, bo TERAZ to wentylacja grawitacyjna (wyporowa) nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180622-problem-z-wentylacja-w-mieszkaniu-a-wyciecie-20cm-uszczelki-w-oknach-na-g%C3%B3rze/#findComment-5997902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomsi 27.11.2013 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 No i dobrze, jak jej nie zgubisz, to problem z głowy. TERAZ to Ci rozszczelnienie nie będzie działać, bo TERAZ to wentylacja grawitacyjna (wyporowa) nie działa. Dokładnie - latem tego rozszczelnienia można nie zauważyć. Dawne normy zakładały wycięcie (kombinacyjne) uszczelki z 5% jej obwodu. Nawietrzaki też były stosowana ale oprócz nawietrzaków, kazali wycinać uszczelki po ich obu stronach na długości 2%. Niestety rozwiązanie z wycięciem uszczelki choć bardzo skuteczne jest brudzące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180622-problem-z-wentylacja-w-mieszkaniu-a-wyciecie-20cm-uszczelki-w-oknach-na-g%C3%B3rze/#findComment-6204987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
