Problem z wentylacja w mieszkaniu a wyciecie 20cm uszczelki w oknach na górze
Witam, chodzi o mieszkanie z dośc duzymi problemami wilgoci .Mieszkanie posiada bardzo kiepska wentylacje ( stary dom z lat 30 odremontowany )
Nowe okna plastiki ale bez nawiewników. Wyczytałem gdzies ze duzo daje wyciecie uszczelki .
Czy to prawda ze jak wytne 10-20 cm uszczelki na gorze w kazdym skrzydle to wentylacja w mieszkaniu bardzo sie poprawi i zniknie problem z wilgocia??
Prosze znawców o pomoc i o podanie plusów i minusów
Chodzi o mieszkanie wynajete gdzie nie ma nikt zamiaru dokladac pieniedzy na zakup nawiewnikow a wlasciciel kladzie na to tzw lage :)
Rozszcelnienia nic nie dawały bo jak dalem normalnie na rozszczelnianie to nic sie nie dzialo. Okna z dwoma grubymi uszczelkami wciskanymi w rowek .. dopiero jak na maly uchyl sie dalo to powietrze mialo obieg ale za duzo wtedy lapalo powietrza. . sprawdzalem podmuch z zapalona swieczka . na rozszcelnieniu nic nie ruszal sie plomien . a jak pozbylem sie uszczelki 15 cm to momentalnie zrobil sie przyjemny obieg powietrza w domu. Uszczelki zostawilem i jak na zime bedzie dmuchac zimnem to wloze je na swoje miejsce bo ciasno wchodza
  • 4 months później...
No i dobrze, jak jej nie zgubisz, to problem z głowy.
TERAZ to Ci rozszczelnienie nie będzie działać, bo TERAZ to wentylacja grawitacyjna (wyporowa) nie działa. :)
Dokładnie - latem tego rozszczelnienia można nie zauważyć. Dawne normy zakładały wycięcie (kombinacyjne) uszczelki z 5% jej obwodu. Nawietrzaki też były stosowana ale oprócz nawietrzaków, kazali wycinać uszczelki po ich obu stronach na długości 2%. Niestety rozwiązanie z wycięciem uszczelki choć bardzo skuteczne jest brudzące.
