pytanko - chciałabym wyprowadzić rurę od okapu kuchennego (kucnia gazowa) bezpośrednio przez ścianę.
Tj zrobić przepust i na elewacji obsadzić wyrzutnie z zaworem zwrotnym.
czy to dobry pomysł??
co myślicie o czymś takim??
http://www.went-ar.pl/index.php?route=product/product&product_id=382
nie bedzie brudziła się elewacja?
ew macie lepsze rozwiazanie??
https://forum.murator.pl/topic/180634-wyci%C4%85g-okap/
Gość Konto usunięte_12*
Załączony typ wyrzutni nadaje się TYLKO do wentylacji a nie do oparów z okapu, które oprócz pary wodnej niosą też i tłuszcze :(
Zasada przy wyrzutni z okapu na ścianie jest jedna i podstawowa - kierunek wylotu oparów prostopadle (na zewnątrz) od ściany a wylot w postaci np. kratki na rurze powinien być od niej odsunięty przynajmniej kilkanaście centymetrów!
I najlepiej, gdy jest to ściana wschodnia.
Musi też być jakiś "kapinos" na wylocie kratki (bardzo przydatny w chłodnych porach roku, gdy te opary ulegają skropleniu).
Sprawdź też najpierw, czy Twój okap nie posiada już zaworu zwrotnego, bo dwa zawory w takiej instalacji to tak, jak DWA grzyby w barszczu :D
Zawór zwrotny ulokowany w rurze poziomej (nawet lekko pochyłej) podczas wiatru często nieprzyjemnie "kłapie" zakłócając ciszę nocną :sleep:.
Lepsze są więc zawory zamontowane bezpośrednio w pionowej rurze samego okapu (choć i taki też czasami u mnie "kłapie" z powodu podciśnienia w kominku wentylacyjnym na dachu spowodowanego niekorzystnym kierunkiem wiatru).
Jest też jeszcze sporo innych wymagań, aby taka instalacja nie sprawiała kłopotu.
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/180634-wyci%C4%85g-okap/#findComment-5997015
Niestety - fotek nie mam, ale tę, którą robiłem znajomemu, zmontowałem z typowej marketowej białej rury fi 125 z pasującą do niej okrągłą kratką (też białą) z PCW. Na białej ścianie domu jest to "prawie" niewidoczne ;)
Można też zmontować z rury i kratki kwasoodpornej, choć przyznam, że zdobyć taką kratkę może być już nieco trudniej.
Ale dla operatywnego majsterkowicza problemu zapewne nie będzie :)
https://forum.murator.pl/topic/180634-wyci%C4%85g-okap/#findComment-5998393
