zdecydowałem się na pytanie na forum, bo nie mam pojęcia na temat budowlanki a nie mam kogo zapytać...
Moje pytanie nie jest związane z fundamentami, ale pomyślałem że tutaj znajdę osoby które będą w stanie mi pomóc.
A mianowicie, mam taki pomysł, aby różne konstrukcje wykonywane z profili aluminiowych usztywnić wlewając w środek profilu beton. Gdzieś wyczytałem, że standardowy beton kurczy się wysychając i może być nieodpowiedni do tego typu celów. Istnieje za to rodzaj betonu, którego wymiary się nie zmieniają (nie pamiętam teraz nazwy). Wydawało mi się, że tego typu zaprawą jest Ceresit CX5, dlatego go kupiłem, rozrobiłem zgodnie z instrukcją i testowo wypełniłem nim plastikowe naczynie. Dodam, że nie dodawałem piachu bo jak wynika z opisu na pudełku, beton będzie wtedy mocniejszy. Po zaschnięciu otrzymałem kruchy i łamliwy beton. Chciałbym otrzymać coś takiego, z czego zbudowane są niektóre ściany, czyli że z trudnością można to przewiercić nie mówiąc o ukruszeniu czy łamaniu w rękach.
I stąd moje pytania:
1. Czy zastosowanie betonu do celów o których piszę jest w ogóle sensowne?
2. Co jest powodem tak dużej kruchości mojego betonu?
3. W jaki sposób mogę uzyskać twardy, odporny na wyginanie beton niezmieniający wymiarów podczas zasychania. Jakiej wielkości tak w ogóle są te zmiany?
Michał
https://forum.murator.pl/topic/180641-mocny-beton/
Jaka objetosc jest Ci potrzebna, bo to dosc drogie specyfiki beda
Zaprawa do podlewek, niekurczliwa, bardzo wytrzymala:
PCI Vergussmörtel albo Kerakoll Geolite Magma 20 (szara lub czarna)
Ale .... no np ta Magma20 sluzy do naprawy plyt lotnisk, przeznaczona pod takie obciazenia jakie pkt wywiera samolot pasazerski.... moze wystarczy :)
https://forum.murator.pl/topic/180641-mocny-beton/#findComment-5992443
to sa tak zwane betony ekspansywne - tutaj masz bardzo fajny dodatek to tworzenia takich betonów: http://www.basf-admixtures.pl/PL/produkty/domieszkidobetonu/inne/eipresshilfe550eh/Pages/default.aspx
a tutaj masz gotowe produkty:
http://pol.sika.com/pl/solutions_products/02/02a005/02a005sa05.html
Generalnie co do "mocy" gotowej zaprawy - musisz uzyć jak najmniej wody - najlepiej jakbyś zrobił konsystencję półsuchą i nabił profil taką masą.
https://forum.murator.pl/topic/180641-mocny-beton/#findComment-5992473
Chciałem to wykorzystać do budowy różnych urządzeń jak nieduża frezarka, drukarka 3d, czy jakieś elementy do stolarki (jak prowadnice). Aluminium dlatego, że jest proste w obróbce. Ze stalą na pewno sobie nie poradzę. Myślałem o budowie konstrukcji z profili (wielkości powiedzmy 20x20 mm) wzmocnionej właśnie czymś, czym można by konstrukcję w niektórych miejscach zalać, usztywniając tym samym. Także nie byłyby to duże ilości do wykorzystania. Choć zaczynam myśleć również o wylaniu podstawy i ścian, grubości pewnie jakichś 4 cm.
Trafiłem dzisiaj na jakiś wątek właśnie o betonie na bazie żywicy. Myślę, że do zastosowań o których myślę koszty mnie nie zabiją, a jak mi się wydaje, problemów z tym będzie znacznie mniej. Tylko dlaczego, Andrzej733, piszesz że na bazie żywicy powstają rzeczy giętkie? W sensie, że bardziej giętkie niż z betonu klasycznego?
fighter1983, myślę że 25kg tego zdecydowanie nadto na moje aktualne potrzeby, dlatego kupiłem w mniejszym opakowaniu ten ceresit o którym pisałem:
http://www.ceresit.pl/systemy/system-montazu-i-kotwienia-konstrukcji/szybki-montaz-i-kotwienie-elementow
Gdybym faktycznie potrzebował takiego wora, to cena jest dla mnie akceptowalna.
coulignon, w przypadku zaprawy którą kupiłem (ona jest szybkowiążąca), gdy dodałem proporcje wg przepisu, czyli 2 części cementu i 1 wody, nie zdążyłem tego nawet dobrze wymieszać, a beton już zastygał i o upychaniu go gdziekolwiek nie było mowy. Dopiero dodanie 2 razy tyle wody pozwala na jakieś manewry. Zmniejszyć raczej się nie da.
Podsumowując, wydaje mi się że gdy potrzeba niewielkich ilości, żywica będzie idealna. Chciałem jednak dojść do tego, czemu mój beton wychodzi taki słaby. Spróbuję go przykryć folią, żeby nie wysychał. Zobaczę jaki to da efekt.
https://forum.murator.pl/topic/180641-mocny-beton/#findComment-5992619
No nawet myślałem o tych żywicach co używają drukarki 3D (o ile to są zywice bo nie analizowałem tego).
Betony zawsze są kruche więc nie dziw sie..jakbyś z cx wylał sześcian 10 na 10 to raczej byś go nie złamał, a jak wylałeś w jakimś spodku to tak to wychodzi, .
Nie wiem jakie połaczenia chcesz uzyskać ale obróbka aluminium np. spawanie jest mało realne w domowych warunkach, a ze stalą zrobisz wszystko
Najlepiej te elemnty zrób z drewna a potem wydrukuj na drukarce 3D :), będzie najszybciej
https://forum.murator.pl/topic/180641-mocny-beton/#findComment-5992684
