Poszukuję bramy segmentowej automatycznej, w SSO jest otwór szer 254 cm x wys 234,5cm.
Jak na dole wykończyć pod bramę garażową(garaż jest na parterze domu, obok niego przez ścianę konstrukcyjną będzie pokój i łazienka)?
Dół jest wykończony podwójną warstwą pełnych cegiełek.
Czy którakolwiek z tych bram standardowych będzie pasowała?
Co myślicie o bramach malowanych na brąz, większość budujących teraz kupuje okleinowaną stolarkę?
Czy zestaw elementów w tej cenie spełnia wymogi praktycznego i bezpiecznego użytkowania?
Dziękuję za podpowiedzi.
Przejrzałam odrobinkę oferty bram segmentowych automatycznych, natrafiłam na coś takiego:
http://www.dk-prof.eu/userfiles/file/dk_prof_bramy_comfort_www1.pdf
kopiuję:
SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE
Nowoczesne rozwiązania do każdej elewacji
TRWAŁOŚĆ
▪panel grubości 40 mm z blachą ocynkowaną grubości 0,5 mm
▪aluminiowa listwa dolna odporna na korozję
▪kątownik prowadnic pionowych grubości 2 mm zapobiegający odkształceniom
NIEZAWODNOŚĆ
▪bezawaryjne silniki Somfy i Marantec
▪wzmocnienie i zabezpieczenie linek stalowych
▪indywidualny dobór sprężyn, gwarantujący równomierną pracę bramy
KOMFORT
▪płynna, cicha i dyskretna praca automatyki
▪dwa wygodne piloty w standardzie
▪metalowe łuki prowadnic pionowych zapewniające wysoką kulturę pracy bramy
Ciepły panel grubości 40 mm wypełniony jest pianką poliuretanową o gęstości 43,3 kg/m3. Panele pokryte są blachą
ocynkowaną grubości 0,5 mm, odporną na odkształcenia. Kształt paneli wyklucza przygniecenie palców. Na obwodzie
bramy oraz pomiędzy panelami znajdują się uszczelki.
Niezawodne prowadnice wykonane są z kątownika grubości 2 mm, który zapobiega odkształceniom. Metalowe łuki
prowadnic poziomych zapewniają płynną i cichą pracę bramy. Zamknięta budowa prowadnic chroni przed przypadkowym
przytrzaśnięciem dłoni.
Wał z ocynkowanymi sprężynami. Indywidualne dopasowanie sprężyn zapewnia równomierne przesuwanie płaszcza bramy
i podnosi kulturę jej pracy, oraz zmniejsza to ryzyko awarii.
Ocynkowanie poprawia estetykę sprężyn.
Specjalne wyposażenie dużych bram.
W bramach powyżej 4500mm szerokości, górny panel jest dodatkowo wzmocniony.
W bramach powyżej 9 m2 montowane jest zabezpieczenie przed
opadnięciem płaszcza w przypadku pęknięcia linki lub sprężyny.
MARANTEC COMFORT 260/270
“Intuicyjny” napęd do bram o powierzchni do 12 m2 ,współpracuje z dowolną ilością pilotów. Urządzenie pozwala programować częściowe otwieranie bramy, prędkość przesuwu, oraz 3-minutowe oświetlenia garażu.
Silnik wyposażony jest w mechanizm płynnego startu i za
trzymania, układ automatycznego zamykania i elektroniczne wyłączniki krańcowe. Szyna z paskiem zębatym gwarantuje
cichą pracę. Standard obejmuje system sygnalizacji awarii oraz energooszczędną żarówkę.
SOMFY DEXXO Optimo/PRO
Nowoczesny, łatwo programowalny i niezawodny system
automatycznego sterowania bramą. Silnik obsługuje bramy
o powierzchni do 12 m2 i umożliwia stosowanie nawet 32 pilotów sterujących.
Wyposażenie silnika obejmuje mechanizm łagodnego
domykania płaszcza bramy. Wyłącznik przeciążeniowy
posiada możliwość precyzyjnej regulacji czułości wykrywania
przeszkód. Silnik może być sterowany za pomocą pilotów
obsługujących również rolety z automatyką SOMFY.
Automatyka to wygodny dodatek gwarantujący maksymalny komfort użytkowania bramy.
Silniki do bram segmentowych DK-PROF
wyposażone są standardowo w główkę napędu, szynę prowadzącą i dwa piloty.
W standardowym wyposażeniu bramy znajduje się
także wyłącznik przeciążeniowy, wstrzymujący opadanie bramy gdy płaszcz napotka na przeszkodę
http://dk-prof.eu/partneronline/panel/file/folder%20bramy%20i%20dodatki%20partner.pdf
Edytowane przez GraMar
https://forum.murator.pl/topic/180642-co-powiecie-o-takim-zestawie-i-bramie-firma-dk-prof-firma-c%C3%B3rka-dako/
