andrew2013 29.06.2013 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2013 Witam wszystkich,posiadam dom, którego jedna ze ścian biegnie równolegle do granicy z działką sąsiada. Ze względu na odległość od niej do granicy developer zamontował w niej tzw. luksfery zamiast tradycyjnych przeźroczystych okien (ponoć tak stanowi prawo budowlane). Sytuacja wygląda identycznie po stronie sąsiada. Odległości od jego ściany do granicy jest taka sama jak u mnie. Może ktoś już przechodziła taką przebudowę i wie co powinienem zrobić aby wymienić okna na normalne (przeźroczyste). Otwór okienny pozostaje bez zmian a sąsiad wyraża zgodę na taką przebudowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180649-wymiana-luksfer-przy-niewielkiej-odleg%C5%82o%C5%9Bci-do-s%C4%85siada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endodontist 08.04.2015 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2015 Mam podobny problem. Sasiad jest super. Zgodziłby się nawet na okno metr od jego działki. Ale prawo... Mam w projekcie w kuchni dwa otwory z pustakami szklanymi [153x52 i obok 235x53].Kombinuje jak się pozbyć tych luksfer i wstawić okno fix, może być z matowymi szybami. Dodatkowo w tym miejscu jest 7m od mojej ściany do budynku sąsiada. Musi być ściana o odporności ogniowej EL 60.Zastanawiam się czy przejdą okna o odporności ogniowej EL60 i przenikalności światła poniżej 60%. Z jednej strony przepisy nic nie mówią o oknach... dlatego pustaki szklane są akceptowalne, z drugiej strony moje rozwiązanie spełnia wszystkie niezbędne parametry... Kolejny temat, to czy żeby wstawić okna na ścianie 3m od granicy działki okna, mogę np. wynająć od sąsiada pas ziemii 1m x 15m???A jeżeli opcja wynajmu nie wchodzi w grę, to czy mogę kupić taki pas ziemi, jeżeli sąsiad się zgodzi??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180649-wymiana-luksfer-przy-niewielkiej-odleg%C5%82o%C5%9Bci-do-s%C4%85siada/#findComment-6802681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
