Wymiana luksfer przy niewielkiej odległości do sąsiada.
andrew2013
Witam wszystkich,
posiadam dom, którego jedna ze ścian biegnie równolegle do granicy z działką sąsiada. Ze względu na odległość od niej do granicy developer zamontował w niej tzw. luksfery zamiast tradycyjnych przeźroczystych okien (ponoć tak stanowi prawo budowlane). Sytuacja wygląda identycznie po stronie sąsiada. Odległości od jego ściany do granicy jest taka sama jak u mnie.
Może ktoś już przechodziła taką przebudowę i wie co powinienem zrobić aby wymienić okna na normalne (przeźroczyste). Otwór okienny pozostaje bez zmian a sąsiad wyraża zgodę na taką przebudowę.
  • 1 year później...
Mam podobny problem. Sasiad jest super. Zgodziłby się nawet na okno metr od jego działki. Ale prawo...
Mam w projekcie w kuchni dwa otwory z pustakami szklanymi [153x52 i obok 235x53].
Kombinuje jak się pozbyć tych luksfer i wstawić okno fix, może być z matowymi szybami.
Dodatkowo w tym miejscu jest 7m od mojej ściany do budynku sąsiada. Musi być ściana o odporności ogniowej EL 60.
Zastanawiam się czy przejdą okna o odporności ogniowej EL60 i przenikalności światła poniżej 60%.
Z jednej strony przepisy nic nie mówią o oknach... dlatego pustaki szklane są akceptowalne, z drugiej strony moje rozwiązanie spełnia wszystkie niezbędne parametry...
Kolejny temat, to czy żeby wstawić okna na ścianie 3m od granicy działki okna, mogę np. wynająć od sąsiada pas ziemii 1m x 15m???
A jeżeli opcja wynajmu nie wchodzi w grę, to czy mogę kupić taki pas ziemi, jeżeli sąsiad się zgodzi???
