ober 30.04.2004 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2004 Czy ktoś moze powiedzieć kolejno jak zabrać się do spoinowania płyt G-K ? Mat. mam już kupiony. Czy w jakiś sposób nalezy uprzednio przygotować płyty ? Czy należy zachowywać, jeśli tak to jakie, czasowe odstępy między nakładaniem warstw gips-siatka-gips ? Z góry dziękuje za cierpliwość i pomoc. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18068-spoinowanie-plyt-g-k/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 04.05.2004 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2004 Czas potrzbny do przeschnięcia poszczególnych warstw. Nie we wszytskihcpłóytach zmiesci sier 2 z gips. czasami trzeba nakleic bezposrednio siatke na g.-k. i potem szpachlowac. Przy czym najpierqw nałożyć szpachlówke gipsowa i klej gipsowy zatopiony w siatce nie wypelniając brud - przeszlifowac i dopiero szpachlowke akrylowa cienką warstwą do całkowitego wykończenia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18068-spoinowanie-plyt-g-k/#findComment-307504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 04.05.2004 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2004 Natomiast na obwodzie sufitu tam gdzie płyta styka się ze ścianą warto przyciąć brzegi do skosa w kształcie litery V (tzn. ściana pionowo a brzeg G-K skośnie. Wtedy masz lepszą przyczepność gipsu do fugi. czasem bez takiego nacięcia płyta dotyka do ściany albo fuga ma 1 mm i jak tam cos wcisnąć? Oczywiście po wypełnieniu tej V - pustki nie zapomnieć o nałożeniu fizeliny bo będzie pękać nie w pachwinie tylko tam gdzie będzie chcieć. A na koniec przelecieć połączenie akrylem (tylko nie silikonem bo się nie da malować!) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18068-spoinowanie-plyt-g-k/#findComment-307569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 05.05.2004 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2004 Na styku płyt ze ścianą nie stosuje się żadnych fizelin, ani siatek. Nie ma też potrzeby ścinania. Powinno się robić połączenie ślizgowe zamaskowane akrylem. Na stronach każdego producenta znajdziesz schematy. W zeszłym tygodniu było na forum w innym wątku razem z odnośnikami... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18068-spoinowanie-plyt-g-k/#findComment-308096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 06.05.2004 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Masz rację. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18068-spoinowanie-plyt-g-k/#findComment-308789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 06.05.2004 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 ArtMedia - tak, ale.... pod warunkiem że płyta jest na tyle blisko ściany że akryl ją zakryje. A to nie zawsze się udaje. Mój fachowiec kładł fizelinę i jest dobrze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18068-spoinowanie-plyt-g-k/#findComment-308936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 06.05.2004 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2004 Ale co to za fachowiec, który nie potrafi położyć odpowiednio płyty?!? No i co to znaczy blisko? Przecież nie ma być na styk. Połączenie szpachluje się gipsem do połączeń ślizgowych, który zakrywa główną szczelinę. Dopiero po pierwszym malowaniu daje się akryl i na koniec maluje docelowo. Połączenie i tak pęknie, bo musi pęknąć. Tylko, że nie będzie prawie widoczne. Będzie cieniutka ryska na akrylu widoczna dopiero z kilkunastu cm.No i pytanie drugie. Niechciałbym być złym prorokiem, mam nadzieję, że się mylę, ale... Kiedy u Ciebie popęka, bo to ponoć tylko kwestia czasu? I czy wiesz jak pęka takie połączenie. Nie wygląda to estetycznie. Odłazi szpachlowanie razem z taśmą, tworząc szerokie pęknięcia i rozwarstwienia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18068-spoinowanie-plyt-g-k/#findComment-309335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
