Tomasz Antkowiak 30.06.2013 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2013 Witam Panow specjalistów kominkowej branzy Panowie, kupilismy wklad powietrzny Lechma Korner Standard PP-190 8kW - zgodnie z wczesniejszymi zamierzeniami. Wklad ma sie znalezc w narozniku salonu, wg ponizszego rysunku. Sciana w ktorej zostanie zamontowany ma zostac wybudowana z cegly pelnej recznie formowanej w klasie 20 (Zendra z cegielni Hoffmanowskiej) na zaprawie do klinkieru. Doplyw powietrza do paleniska z zewnatrz. Pod sufitem kratki wentylacyjne. Brak rozprowadzenia ciepla po domu. Sciany zewnetrzne z betonu komorkowego, scianka z cegiel stanie na podlodze na gruncie (10cm B20) w tym miejscu podpartej fundamentem. Jak nalezy zabezpieczyc sciany od wenatrz, czy pod sufitem nalezy wykonac jakas zabudowe chroniaca strop przed nadmiernym nagrzewaniem od wkladu? Czy cegly nalezy jakos od wenatrz zabezpieczac przed wysoka temperatura? Kominek bedzie mysle ze bardziej rekreacyjny i ma byc dla nas tylko przyjemnym akcentem salonu a nie zrodlem ciepla i podstawa ogrzewania Panowie, w Was cala nadziej, wiec prosze uprzejmie o podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180684-obudowa-kominka-wykonana-z-pelnej-cegly/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 02.07.2013 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 123 odwiedziny i slowa podpowiedzi... albo wyjatkowo glupie pytanie zadalem albo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180684-obudowa-kominka-wykonana-z-pelnej-cegly/#findComment-5995864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 02.07.2013 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 123 odwiedziny i slowa podpowiedzi... albo wyjatkowo glupie pytanie zadalem albo... Użyj jako izolacji płyte wermikulit. Cegła z kraśnika jest cudowna i piekna. Ja proponowałbym od wewnętrznej strony cegły dać albo wermikulit albo płyt\y ceramiczne do ciepłych zabudów. Taka płyta będzie brała na siebie ciepło kominka i oddawała cegle. Użycie wermikulitu od wewnetrznej strony cegły wyizoluję ją i nie będzie się nagrzewać owa cegła. Pozostawienie gołej cegły bez wewnętrznej okładziny spowoduje predzej czy póżniej pękanie zaprawy. Warto wydać ciut więcej i mieć spokój niż później...sam wiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180684-obudowa-kominka-wykonana-z-pelnej-cegly/#findComment-5996125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 02.07.2013 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 O wiele lepiej ta cegła prezentuje się w naturalnym kolorze fugi cementowej. Cement bezpopiołowy, zaprawa 4;1 na dwanaście miar piachu trzy cementu i jedna wapna oraz kilka kropel płynu cytrynowego do mycia naczyń. Dzięki takim proporcjom cegła się nie brudzi, nie dostaje wykwitów a i zaprawa przyjemnie pachnie. Wierz mi, z tej cegły wykonałem bardzo duzo kominków a elewacji całych domów jeszcze wiecej. Z reszta na zachodzie ta cegła jest bardzo popularna. pzdr i powodzenia z kominkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180684-obudowa-kominka-wykonana-z-pelnej-cegly/#findComment-5996139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 02.07.2013 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 Czesc i dziekuje z tej cegly mamy juz postawione w salonie 2 slupy podpieajace HEB'a, stad zaprawa musi byc taka sama aby to jakos ze soba korespondowalo. Slupy murowalismy na zaprawie do klinkieru w kolorze szarym i wyglada to oblednie (Zdjecia w naszym dzienniku), wiec mysle ze tutaj tez taka wlasnie fuga musi byc. W sumie to chyba mozemy sie pochwalisc ze na stronie Cegielni tez sa zdjecia naszych slupkow Piekne sa... a licze ze sciana "kominkowa" bedzie jeszcze piekniejsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180684-obudowa-kominka-wykonana-z-pelnej-cegly/#findComment-5996209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 17.07.2013 04:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 Pytanie pomocnicze: przy wkladzie powietrznym o mocy 8kW jaka powierzchnie kratek na wylot powietrza z wnetrzna obodowy i wlot powietrza pod obudowe zalecacie? powietrze do paleniska oczywiscie idzie z zewnatrz budynku, wiec o tym nie mowimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180684-obudowa-kominka-wykonana-z-pelnej-cegly/#findComment-6012751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.07.2013 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 Pytanie pomocnicze: przy wkladzie powietrznym o mocy 8kW jaka powierzchnie kratek na wylot powietrza z wnetrzna obodowy i wlot powietrza pod obudowe zalecacie? powietrze do paleniska oczywiscie idzie z zewnatrz budynku, wiec o tym nie mowimy. Co najmniej takie, jak podaje producent wkładu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180684-obudowa-kominka-wykonana-z-pelnej-cegly/#findComment-6012774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 17.07.2013 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 O mamuniu...........Bez kozery powiem ,że mogą być większe o 1cm jak podaje producent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180684-obudowa-kominka-wykonana-z-pelnej-cegly/#findComment-6012794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 17.07.2013 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 O mamuniu...........Bez kozery powiem ,że mogą być większe o 1cm jak podaje producent. No to teraz dałeś czadu... Nie przesadziłeś z tym 1 cm? Uwzględniłeś ewentualne siatki w kratkach, które skutecznie ograniczają przepływ powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180684-obudowa-kominka-wykonana-z-pelnej-cegly/#findComment-6012814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 17.07.2013 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 (edytowane) Super Skoro producent w instrukcji nie pisze ani slowa nt kratek to znaczy zeby nie robic wcale ? Sprobuje dodzwonic sie do Lechmy i wycisnac z nich jakas wiedze. EDIT: Info z dzialu technicznego: potrzeba minimum 2000cm2 lacznie na wlot i wylot. Przy czym na wlot moze byc jedna wieksza kratka ponizej wkladu, na wylot najlepiej 2 ponizej komory dekompresyjnej. Lacznie minimum 2000cm2. Edytowane 17 Lipca 2013 przez Tomasz Antkowiak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180684-obudowa-kominka-wykonana-z-pelnej-cegly/#findComment-6012858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 17.07.2013 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 (edytowane) No to teraz dałeś czadu... Nie przesadziłeś z tym 1 cm? Uwzględniłeś ewentualne siatki w kratkach, które skutecznie ograniczają przepływ powietrza? Bohusz rozjechałeś mnie baraniną .Jeśli chcesz odpowiedzieć całym zdaniem to zrób to jak eniubatura. Zwal na producenta jak te dwa chłopaki, a nie puszczaj w eter lepsiejszych andronów.Oj Ty bohuniu bohuniu...bez cierpkiej definicji twej to FM istnieć nie może.Ale kratki założyć trza takie jak se życzy producent.......no chyba ,że ty jesteś od niego mądrzejszy..Sie zaraz dowiemy jakie wieści z Lechmy i zapewniam cie ,że gałki i koparka będą zagrożone ,te twe oczywizda. Edytowane 17 Lipca 2013 przez niktspecjalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180684-obudowa-kominka-wykonana-z-pelnej-cegly/#findComment-6013003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.07.2013 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 Super Skoro producent w instrukcji nie pisze ani slowa nt kratek to znaczy zeby nie robic wcale ? Sprobuje dodzwonic sie do Lechmy i wycisnac z nich jakas wiedze. EDIT: Info z dzialu technicznego: potrzeba minimum 2000cm2 lacznie na wlot i wylot. Przy czym na wlot moze byc jedna wieksza kratka ponizej wkladu, na wylot najlepiej 2 ponizej komory dekompresyjnej. Lacznie minimum 2000cm2. Na dole mniej, bo powietrze zimne ma mniejszą objętość. Informacje o cm2 zazwyczaj dotyczą czystego przepływu powietrza, który ograniczają siatka i ramka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180684-obudowa-kominka-wykonana-z-pelnej-cegly/#findComment-6013066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 17.07.2013 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 U mnie sciana bedzie z cegly, wiec nie bede raczej wstawial kratek tylko zostawie puste miejsca albo ustawie celgy pod katem, nie wiem jeszcze. W kazdym razie jakas informacja juz jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180684-obudowa-kominka-wykonana-z-pelnej-cegly/#findComment-6013087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 17.07.2013 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 (edytowane) Tomasz Coś takiego planujesz ja na tym filmie, czy coś innego? a może coś takiego: Edytowane 17 Lipca 2013 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180684-obudowa-kominka-wykonana-z-pelnej-cegly/#findComment-6013727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 17.07.2013 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2013 Bohusz, u nas sciana z cegly stanie w narozniku salonu. bedzie supelnie gladka. Bez zadnych gzymsow, parapetow itp itd - tylko ramki/otwory na dole i u gory. W scianie swoje miejsce znajdzie wklad Lechma PP-190 Korner 8kW. Pewnie nie najlepszy, moze nawet nie dobry, ale jedyny jaki udalo sie nam znalezc dedykowany do zabudowy "w kacie". Ten na filnie jest wymyslny, zupelnie nie dla nas:) Cenimy sobie proste formy, wiec tylko plaska sciana, z surowej, recznie formowanej cegly (jak wspomnialem cegla zendrowa w klasie 20) na zapawie do klinkieru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180684-obudowa-kominka-wykonana-z-pelnej-cegly/#findComment-6014019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 18.07.2013 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 jak 8 kw to zrób dwa otwory 8x 24. Czyli usuwasz dwie cegły, bo taki będziesz miał wymiar. 8 cm to łącznie z fugą dolną i górną. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180684-obudowa-kominka-wykonana-z-pelnej-cegly/#findComment-6014184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 18.07.2013 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Po 2 cegly? to bedzie raptem 400cm2, nie za malo troche? Lacznie wyjdzie 800, wiec jeszcze brakuje sporo to wartosci podanej przez Lechme. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180684-obudowa-kominka-wykonana-z-pelnej-cegly/#findComment-6014241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 18.07.2013 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Po 2 cegly? to bedzie raptem 400cm2, nie za malo troche? Lacznie wyjdzie 800, wiec jeszcze brakuje sporo to wartosci podanej przez Lechme. Zależy też ile miejsca w obudowie zajmie wkład. Jeżeli ciasno będzie to ważniejsza jest wentylacja. Daj pod wkład otwór 16 x 40. Pamiętaj , że to są otwarte przestrzenie, nie zabudowane kratką. Pod wkład możesz zrobić wnękę, albo jak prosta ściana to od podłogi na wysokość 2 warstw pod wkładem nie rób cegieł ( szerokość oczywiście 40 cm). Takie otwory spowodują, że wkład się nie przegrzeje, obudowa też a powietrze z górnych kratek będzie energicznie wypadać co wpłynie na jakość grzania. http://images40.fotosik.pl/2106/2ac63545352bc507m.jpg Te wartości podaję ci konkretnie pod twój wkład i zabudowę. którą planujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180684-obudowa-kominka-wykonana-z-pelnej-cegly/#findComment-6014630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 18.07.2013 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Wieczorem, jak usiade do kompa w domu to wstawie zwymiarowany widok z gory tego naroznika i wkladu w nim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180684-obudowa-kominka-wykonana-z-pelnej-cegly/#findComment-6014715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 30.07.2013 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Tomasz Coś takiego planujesz ja na tym filmie, czy coś innego? http://youtu.be/wQevIUQOZss a może coś takiego: [ATTACH=CONFIG]201181[/ATTACH]A z czego to było murowane? wygląda na zwykłą czerwoną lub czerwoną klinkierówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180684-obudowa-kominka-wykonana-z-pelnej-cegly/#findComment-6029046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
