Witam wszystkich forumowiczów .
Mam nadzieje, że nie powtarzam tematu.
Bardzo ogromnie wrażenie zrobił na mnie tak zwany Sufit Napinany.
W zeszłym roku zakupiłem mieszkanie (stan developerski) i powoli w miarę możliwości finansowych wykonuję prace przygotowawcze do zamieszkania.
Jestem na etapie instalacji elektrycznych i oświetlenia. Chcę żeby mieszkanie było bardzo w nowoczesnym stylu. Moim cichym planem jest wykonanie 100% oświetlenia mieszkania w technologii LED.
Łazienka wykonana, wrażenie niesamowite !
Czas na salon.
....no i tak obliczam sobie ....
Pokój wymiary.
4,5m X 3m
Długość taśm LED RGB do wykonania instalacji zakładając, że odstęp pomiędzy taśmami wynosi 10cm.
300cm / 10cm = 30 + 1
31 X 4,5m = 139,5 m
Pobór mocy na odcinku 1 metra wynosi 7,2W
139,5m X 7,2W = 1004,4W .....trochę sporo....
Żeby to wszystko zasilić potrzebuje ponad 5 zasilaczy 198W i 5 sterowników.
Czy można skonfigurować jeden pilot do obsługi wszystkich 5 sterowników??
Zawsze myślałem, że LED-y są energooszczędne - ale w tym wypadku na to nie wygląda, a może jednak się mylę ???
...może 1000Watt w instalacji LED- to nie to samo, co 10 X 100Watt-owych normalnych żarówek.
...może porostu źle to obliczam i planuję ?
Chcę nadmienić, że to tylko salon - a w planie mam jeszcze kuchnię i przedpokój z tym samym systemem oświetlenia....
Za jakąkolwiek pomoc i opinię będę niezmiernie wdzięczny.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/180689-o%C5%9Bwietlenie-led-rgb-sufit-napinany-jak-to-ugry%C5%BA%C4%87/
cieszę się, że podoba się Panu sufit napinany na naszym filmie.
Na początku chciałbym Pana pocieszyć, ponieważ oświetlenie LED będzie pobierało mniej W niż wynika to z Pana wyliczeń.
Poza tym 7,2W poboru mocy będzie pobierane tylko na włączonym białym kolorze podświetlenia.
Poszczególne kolory pobierają mniej, ale sufit i tak będzie pobierał kilkaset Wat.
Dodatkowo ilość zastosowanego podświetlenia można ograniczyć po prostu niżej opuszczając sufit:).
Jeśli chodzi o sterownik to najlepiej zastosować sterownik z pilotem strefowym z dotykową tarczą.
Taki sterownik może obsługiwać wiele stref, więc jednym pilotem mógłby Pan sterować
sufitem w salonie, ale i innym oświetleniem w kolejnych pomieszczeniach, które planuje Pan podświetlić.
Zachęcam do bezpośredniego kontaktu [email protected], pomogę Panu dobrać odpowiednią
ilość podświetlenia do Pana sufitu.
Pozdrawiam,
Jacek Solka
właściciel firmy SOLED
Co się stanie z sufitem, gdy z jakichś powodów instalacja czy też zamontowany osprzęt oświetleniowy nawali ?
Jedna wielka demolka. :p
P.S.
Pan jaceksoled szybko namierzył post! Bardzo interesujące. A może sam go napisał?:D
