Krzysiek88 30.06.2013 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2013 WitamZamierzam sobie zrobić prysznic w takiej formie, że z trzech stron będzie mur i płytki i tylko szklane drzwi. Zamierzam jedną sciane wymurować z pustaków gazobetonu, te białe szerokie na około 10cm takie jak tutaj - http://www.alltrade.pl/galerie/g/gazobeton-firmy-h-h-pols_12.jpg czy to dobry wybór taki pustak? Scianka będzie dochodzić do starej sciany i tutaj sie zastanawiam jak ja przytwierdzic do niej? Jedyny pomysl jaki mi przyszedl do glowy to zrobic dziure w scianie wiertlem, na pustakach zrobic na górze rowek i polozyc w nim drut a potem go wpuscic w stara sciane w ta dziurke co zrobilem, na to zaprawa i kolejny pustak, cos jak ukladanie luksferów. Co o tym myslicie? Ot tak taka sciana nie moze stac przytwierdzona od czoła do istniejącej już sciany tylko na zaprawe. Podobnie sprawa sie ma z tym, ze musze podstawe pod blat zrobic z okolo trzech pustaków i tez je jakos do starej sciany musze przytwierdzic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180692-scianka-w-%C5%82azience-jak-przytwierdzi%C4%87-do-innej-sciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek0 01.07.2013 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 szybciej i prościej zrobić to z g-k zielonych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180692-scianka-w-%C5%82azience-jak-przytwierdzi%C4%87-do-innej-sciany/#findComment-5994813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 01.07.2013 16:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 No tak, ale pustak to będzie bardzo mocny i solidny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180692-scianka-w-%C5%82azience-jak-przytwierdzi%C4%87-do-innej-sciany/#findComment-5995119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek0 01.07.2013 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 Dobrze wykonany stelaż pozwoli osiągnąć nie gorszy efekt. Oczywiście można zrobić to z pustaków, ale po co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180692-scianka-w-%C5%82azience-jak-przytwierdzi%C4%87-do-innej-sciany/#findComment-5995212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 01.07.2013 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2013 czyli i murek pod blat i sciane do prysznica zrobic z regipsa? Nie chcial bym regipsa pod prysznicem, to jest bezpieczne czy trzeba jakąś folią w plynie malowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180692-scianka-w-%C5%82azience-jak-przytwierdzi%C4%87-do-innej-sciany/#findComment-5995381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek0 02.07.2013 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 G-k, pustak, żelbet itp itd wymaga pomalowania folią w płynie w momencie gdy te ścianki są ścianami prysznicowymi. Przynajmniej na 1.5m w górę. W narożnikach powina przyjść specjalna taśma.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180692-scianka-w-%C5%82azience-jak-przytwierdzi%C4%87-do-innej-sciany/#findComment-5995867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 02.07.2013 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 A to ciekawe, ze wszedzie sie tą folie daje. A płytki się tego potem trzymaja? Grunt, folia w płynie i płytki od razu kleić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180692-scianka-w-%C5%82azience-jak-przytwierdzi%C4%87-do-innej-sciany/#findComment-5996088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek0 09.07.2013 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 Tak. Radze zapoznać się z tym tematem przed rozpoczęciem "zabawy' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180692-scianka-w-%C5%82azience-jak-przytwierdzi%C4%87-do-innej-sciany/#findComment-6003593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
