Proszę o porady w jaki sposób zamontować baterię wannową do ścianki z gazobetonu o gr. 5cm
http://img822.imageshack.us/img822/919/1au5.jpg
Poprzedni właściciel miał baterię osadzoną w ściance z G-K, gdzie z tyłu poprostu założony był klin między kolankiem a wewnętrzną stroną ścianki.
Domyślam się że nie było to dobre rozwiązanie (bateria ruszała się) więc chciałbym wiedzieć jak osadzić to poprawnie
https://forum.murator.pl/topic/180695-mocowanie-baterii-wannowej-do-%C5%9Bcianki-z-gazobetonu-5cm/
A co jest dalej, za tymi rurami?
A i przy okazji, nie wiem, czy dobrze widzę tam wężyk elastyczny? Wymień go koniecznie, zrób połączenie na sztywno, wężyk w takim miejscu to proszenie się o duże problemy.
J.
Dzięki za radę i tak - jest tam wężyk elastyczny.
Tak jak piszesz, wszyscy polecają zrobić sztywne połączenie, tylko nie wiem czy dam radę to zrobić sam :)
Myślałem żeby te wężyki zostawić, przymocować listwę montażową (gotową z kolankami) do ściany łazienki i z niej (z kolanek) przedłużyć do baterii wychodzącej z bloczka.
Wywal te wężyki koniecznie. Co zrobisz, jak ci któryś pęknie już po wykończeniu łazienki, oklejeniu tego wszystkiego kafelkami? Będziesz wszystko skuwał? Dodatkowo remontując zalane mieszkanie swoje i potencjalnych sąsiadów? Te wężyki niestety pękają czasami.
Jeśli nie czujesz się na siłach robić samemu sztywnego połączenia, to zawsze możesz poszukać wężyków metalowych, z nierdzewki, one są wieczne.
http://www.bisan.com.pl/pliki/WWW/Instalacje/Zdjecia/miniaturki/cats_duza.jpg
Co do mocowania baterii, to masz rację, tak własnie należy to zrobić. Możesz użyć gotowej listwy z kolankami albo samych kolanek z mocowaniem ("z uszami"), jak Ci wygodniej.
J.
