ad225 02.07.2013 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 Witam Was wszystkich . Na mojej ulicy rozpoczęło się ocieplanie budynków. W pierwszej kolejności miałem zastrzeżenie, że podczas usuwania starych parapetów powyciągali zaślepki od odpływów. Upomniałem ich lecz do tej pory brak reakcji. Dzisiaj po powrocie do domu spotkała mnie niemiła niespodzianka. Nie znam się na tych sprawach, ale na logikę wydaje mi się, że parapet powinien "wchodzić" pod okno, a nie być dosunięty. Kolejna sprawa, że przykręcili mi je wkrętami do nowych okien. Co o tym myślicie? http://naforum.zapodaj.net/thumbs/d8b43d5620f4.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/57cb1484e798.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/d7b2d31f2fb1.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/539088751e36.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180735-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-przez-firm%C4%99-ocieplaj%C4%85c%C4%85-blok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 02.07.2013 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 Logika nieźle Ci wskazuje. Ale jak widzę wcześniej parapety też były przyklejone do czoła.. Nie dziwię się "ociepleniowcom". Dla nich to robota na akord i nie zależy im na staraniu się by wpechnąć parapet pod okno. Raz: - bo trzeba często skuć całkiem sporo ściany"Dwa: - u sąsiada będzie inna wysokość okna i taki parapet po oknem to dopiero będzie fala.. Generalnie parapet może być montowany do czoła, ale powinien dawać szczelność, a na załączonym obrazku jej nie widać.. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180735-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-przez-firm%C4%99-ocieplaj%C4%85c%C4%85-blok/#findComment-5996679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ad225 02.07.2013 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 Tak wcześniejszy był do czoła, ale przy wymianie okien pozostawiłem stare parapety właśnie ze względu na zbliżające się ocieplenie. Byłoby to tylko wywalenie pieniędzy. Pytanie czy taki montaż może być dokonany za pomocą wkrętów. Co jak co, ale to chyba ingerencja w samo okno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180735-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-przez-firm%C4%99-ocieplaj%C4%85c%C4%85-blok/#findComment-5996687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 02.07.2013 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 Witam co do estetyki i jakości wykonania to lipa co do samej kwestii przykręcenia do okna to często nie ma innej możliwości więc takie rozwiązanie jest dopuszczalne ale tak jak napisał finlandia - nie w takim wykonaniu. Parapet powinien mieć "fasolki" w miejscach wkrętów i powinna zostać zapewniona szczelność na całej szerokości stuku z oknem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180735-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-przez-firm%C4%99-ocieplaj%C4%85c%C4%85-blok/#findComment-5996697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ad225 03.07.2013 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 (edytowane) Nie wiem co to za ludzie, ale z 2 parapetów jeden przykręcili. U sąsiadów z piętra natomiast żadnych wkrętów nie ma ;/. No i jednak to chyba firma od siedmiu boleści. Rozmawiałem z jednym gościem i powiedział, że gdzie wejdą to dają pod (jak ktoś w tej chwili wymienia okna). A tak to mówi do mnie czy wie Pan ile to kucia jakby mieli 100 parapetów tak zrobić. Edytowane 3 Lipca 2013 przez ad225 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180735-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych-przez-firm%C4%99-ocieplaj%C4%85c%C4%85-blok/#findComment-5997602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
