Doze 02.07.2013 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 (edytowane) Nowa instalacja z rur pcv. Podczas zakrecenia zworu cieplej wody z pieca do kaloryferow, nastepuje nagrzewanie 2 kaloryferow, a potem pozostale staja sie letnie. Chodzi o to, ze kiedy chce nagrzac tylko boiler, to nagrzewaja sie tez kaloryfery (jedna strona domu). Czy powrot wody zimnej kaloryferow powinien byc rowniez zabezpieczony zaworem ? Tutaj maly szkic mojej instalacji - narysowane rury powrotu, jedna wyraznie nagrzana i to nia idzie cieplo do kaloryfera (tak przypuszczam). http://www.tinypic.pl/7mbjoi7unh55 Edytowane 2 Lipca 2013 przez Doze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180746-przebicie-ciepla-boiler-gtkaloryfery/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 02.07.2013 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 na przypuszczeniach to nic nie zbudujemy mądrego, z rysunku można jedynie wróżyć, wklej jakieś fotki to może się coś wyjaśni lub pytaj tego kto to zrobił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180746-przebicie-ciepla-boiler-gtkaloryfery/#findComment-5996942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 02.07.2013 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 Nowa instalacja z rur pcv. Podczas zakrecenia zworu cieplej wody z pieca do kaloryferow, nastepuje nagrzewanie 2 kaloryferow, a potem pozostale staja sie letnie. Chodzi o to, ze kiedy chce nagrzac tylko boiler, to nagrzewaja sie tez kaloryfery (jedna strona domu). Czy powrot wody zimnej kaloryferow powinien byc rowniez zabezpieczony zaworem ? Tutaj maly szkic mojej instalacji - narysowane rury powrotu, jedna wyraznie nagrzana i to nia idzie cieplo do kaloryfera (tak przypuszczam). http://www.tinypic.pl/7mbjoi7unh55 Ni ch...ja nic z tego nie rozumiem, jakiś debil jestem daj zdjęcia kotłowni. co mówi ten, któren to wykonał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180746-przebicie-ciepla-boiler-gtkaloryfery/#findComment-5997183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 03.07.2013 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 brak zaworu zwrotnego w obwodzie CO lub poważniejszy błąd Schemat zbyt schematyczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180746-przebicie-ciepla-boiler-gtkaloryfery/#findComment-5997243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doze 03.07.2013 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 (edytowane) Czy CO powinno byc odciete 2 zaworami ? To jest blad w sztuce ? Ja mam odciecie cieplej wody z pieca do CO, bez odciecia dolu, czyli "zimnej", ktora wraca z kaloryferow do pieca i laczy sie z powrotem boilera. Hydraulik, ktory to robil twierdzi, ze moze zawor, ktory zamyka ciepla wode do CO jest wadliwy. Rura za nim jest letnia, a ta powrotna goraca - dlatego wlasnie sadze, ze problemem sa powroty i brak zaworu. Jakie moga byc inne przyczyny ? Na co zwrocic uwage ? Edytowane 3 Lipca 2013 przez Doze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180746-przebicie-ciepla-boiler-gtkaloryfery/#findComment-5997283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 03.07.2013 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 Zdjęcia wrzuć bo coś kręcisz i nie da Ci się pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180746-przebicie-ciepla-boiler-gtkaloryfery/#findComment-5998288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doze 04.07.2013 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 Mam 2 naczynia. Jedno zamkniete zaworem (parter), bo pietro bylo pozniej konczone i tam dali 2 naczynie, ktore teraz obsluguje caly dom. Czego zdjecia sa potrzebne ? Pieca, boilera i okolicznych rur w kotlowni ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180746-przebicie-ciepla-boiler-gtkaloryfery/#findComment-5999785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 04.07.2013 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 dobre zioło palisz - daj namiar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180746-przebicie-ciepla-boiler-gtkaloryfery/#findComment-5999864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 05.07.2013 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 myślę że zakręcenie grzejników pomoże, także na powrotach chyba najprostsze rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180746-przebicie-ciepla-boiler-gtkaloryfery/#findComment-6000083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bayzone_pl 05.07.2013 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 zakręcenie pomoże, ale wypada to poprawić bo to rozwiązanie nie jest zbytnio bezpieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180746-przebicie-ciepla-boiler-gtkaloryfery/#findComment-6000203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 05.07.2013 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 A przypadkiem nie przebija ci powrót grawitacyjnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180746-przebicie-ciepla-boiler-gtkaloryfery/#findComment-6000278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doze 05.07.2013 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 (edytowane) Wyglada na to, ze problem rozwiazany. Dolaczyli trojnik metalowy przed piecem i teraz powroty z boilera i kaloryferow lacza sie zaraz przed kotlem. Dorobili tez kolanko przy powrocie z kaloryferow. Teraz kilka pytan. Naczynie zbiorcze jest zrobione przelewowo przez kaloryfery. Czy to jest akceptowalne rozwiazanie, czy musi byc rura bezposrednio od pieca ? Na pietrze mam wszedzie termostaty. Czy warto dolozyc do pieca zawor bezpieczenstwa (chodzi mi o zapobiegniecie ewentualnemu wybuchowi pieca) ? Nie wiem jak to sie nazywa fachowo, ale przy piecu mam na to miejsce. PS. Parter nie ma termostatow i jest zawsze otwarty. Edytowane 5 Lipca 2013 przez Doze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180746-przebicie-ciepla-boiler-gtkaloryfery/#findComment-6000709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 05.07.2013 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 Teraz kilka pytan. Naczynie zbiorcze jest zrobione przelewowo przez kaloryfery. Czy to jest akceptowalne rozwiazanie, czy musi byc rura bezposrednio od pieca ? Na pietrze mam wszedzie termostaty. Czy warto dolozyc do pieca zawor bezpieczenstwa (chodzi mi o zapobiegniecie ewentualnemu wybuchowi pieca) ? PS. Parter nie ma termostatow i jest zawsze otwarty. Jeśli naczynie ma spełniać rolę zabezpieczenia ( a ma ) to powinno być połączone w obiegu z kotłem czyli nie tylko rurka z pionu do naczynia ( wtedy tylko jest naczyniem wyrównawczym ) ale z naczynia ma wracać rurka do kotła, Kocioł może gotować się nawet dwa dni a nic niema prawa wybuchnąć bo woda wraca do kotła a fajką z naczynia ulatuje tylko para wodna. Tak powinno to być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180746-przebicie-ciepla-boiler-gtkaloryfery/#findComment-6001109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
