Witam. Potrzebuję zrobić obróbkę cieknącego komina na dachu, dach jest z małym spadem (blok) pokryty papą zwykłą, obróbka komina wykonana jest z blachy i zacieka przy kominie, dach już ma swoje lata, papa jest jeszcze ok. tylko ten komin. Chcę tą obróbke zrobić na nowo z papy termozgrzewalnej, znalazłem porady w internecie jak wykonać obróbkę komina z klinem, ale mam kilka pytań.
1. czy starą obróbkę (z blachy) zerwać? (obróbka jest wstawiona pod papę).
2. jak przycinać papę w narożach? klin będzie ze styropianu ale i tak powstaną na narożnikach załamania? Trzeba to jakoś przyciąć? Pasy papy kłaść na zakładkę za narożnik?
3. wyczytałem że najpierw należy przykleić pas papy podkładowej na połać dachu (bez wywijania na komin), wkleić klin i ponownie pas papy podkładowej, tym razem na na dachu i kominie, to samo z papą wierzchniego krycia. Czy podkładową też trzeba dawać jak dach już jest pokryty papą?
Jak by ktoś mógł krok po kroku napisać jak mam to wykonać, szczególnie jeśli chodzi o zakładki papy, bo nigdzie nie jest napisane jak kleić za (rogiem) komina, rozumiem że trzeba uciąć pasy dłuższe niż komin i kleić na zakłdkę?
Obróbek jeszcze nie robiłem,ale zawszed jest ten pierwszy raz :)
Z góry dziękuję za pomoc
Nie ma potrzeby stosowania klinów. Wyciąć starą obróbkę na granicy komina i dachu. Zagruntować ściany komina na wysokość 15 cm. Wklejać paski papy szerokości 30 cm (15 cm na komin i 15 cm na dach) starannie dociskając. Najpierw dolny pasek szerszy od szerokości komina o 30 cm (po 15 cm na stronę). Potem boki dłuższe o 30 cm i na końcu góra dłuższa o 30 cm. Zgrzewać z wypływem a zewnętrzne krawędzie papy na dachu starannie zalać bitumem. Na kominie nad papą (około 10mm) naciąć szlic na głębokość 20 mm. Po wydmuchaniu pyłu ze szczeliny wcisnąć w nią specjalistyczny silikon dekarski i wprowadzić obróbkę blacharską zachodzącą na papę 10 cm. Uzupełnić silikon nad obróbką a nadmiar ściągnąć mokrym palcem tworząc gładką spoinę. Pozdrawiam.
Dzięki za porady, chyba jednak nie będę wycinał tej blachy, jak nie trzeba to lepiej nie będę tego ruszał, rozumiem że papa termozgrzewalna będzie trzymać na blasze?
Jak nie chcesz wycinać starej blachy to nowa papa musi być wgrzana ponad tą blachę i nad nią szlic. Pozdrawiam.
