josh3 02.07.2013 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 Witam wszystkich. Proszę o pomoc w problemie z pękającą płatwią. Dom zbudowany 2 lata temu wg projektu http://www.projekty.ign.com.pl/projekt_domu/oliwka/182. Prawie dokładnie...prawie bo jak teraz patrzę na wykonaną więźbę to nijak się ma do tego co w projekcie... Zamiast słupów cieśle zastosowali dwie płatwie oparte końcami na zewnętrznych ścianach nośnych i podparte mniej więcej w środku długości na ścianach działowych poddasza (te postawione na ścianach nośnych parteru). Jedna z płatwi wygląda w porządku. Druga jak na zdjęciach. Dach niemalże symetryczny - po tej pękającej stronie jest mały daszek. Mam poważne obawy, że to nie jest normalne i grozi katastrofą. Proszę o porady co robić w tej sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180751-p%C4%99kaj%C4%85ca-p%C5%82atew-katastrofa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.07.2013 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 Westchnąć i nie włazić tam. Nie patrzeć na to.Zapomnieć.Więźba tak ma. Czasem se co nieco pęknie.Niczym groźnym to się nie skończy.Oczywiście, byłoby lepiej, jakby nie pękało, ale to wina rodzaju i sposobu przygotowania materiału.W bardzo wielu domach tak jest.W wielu watkach to opisywano.To raczej normalność niż ewenement. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180751-p%C4%99kaj%C4%85ca-p%C5%82atew-katastrofa/#findComment-5997002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josh3 02.07.2013 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 Westchnąć i nie włazić tam. Nie patrzeć na to. Zapomnieć. Więźba tak ma. Czasem se co nieco pęknie. Niczym groźnym to się nie skończy. Oczywiście, byłoby lepiej, jakby nie pękało, ale to wina rodzaju i sposobu przygotowania materiału. W bardzo wielu domach tak jest. W wielu watkach to opisywano. To raczej normalność niż ewenement. Adam M. Dziękuję za wypowiedź. Trudno jednak traktować to jako normalność - pęknięcia są szerokie na ok 1 - 1.5cm i głębokie na 7-8cm. Być może (o ironio!) łatwiej by było jakby pękało tak samo z obu stron... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180751-p%C4%99kaj%C4%85ca-p%C5%82atew-katastrofa/#findComment-5997016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 02.07.2013 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 Dziękuję za wypowiedź. Trudno jednak traktować to jako normalność - pęknięcia są szerokie na ok 1 - 1.5cm i głębokie na 7-8cm. Być może (o ironio!) łatwiej by było jakby pękało tak samo z obu stron... Wiekszość kupuje mokre drewno na więźbę, cieszą się, że im ładnie pęka, tylko ty wybrzydzasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180751-p%C4%99kaj%C4%85ca-p%C5%82atew-katastrofa/#findComment-5997167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saruman 03.07.2013 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 Ja bym wyluzował. Na forum jest trochę informacji na ten temat i wygląda że nic się nie powinno dziać. Wiem, łatwo mówić. Pamiętam jak sam przeżywałem swoje fundamenty.Zawsze możesz pokazać to kierbudowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180751-p%C4%99kaj%C4%85ca-p%C5%82atew-katastrofa/#findComment-5998562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 04.07.2013 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 standard, znajomy ma odkryte elementy więźby i bardzo podobają mu się te pęknięcia bo dodają urody drewnianym elementom, więc może zmień punkt widzenia drewno schnie i się kurczy, u mnie robili deskowanie pełne, w momencie ocieplania poddasza po kilku miesiącach od deskowania drewno wyschło i między deskami są szpary od 5 do 10mm, drewno takie jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180751-p%C4%99kaj%C4%85ca-p%C5%82atew-katastrofa/#findComment-5998979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
josh3 04.07.2013 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 Dziękuję Wam za zabranie głosu. Jak widać trzeba z tym żyć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180751-p%C4%99kaj%C4%85ca-p%C5%82atew-katastrofa/#findComment-5999630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 04.07.2013 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 Popraw to ocieplenie bo nie wygląda ono dobrze.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180751-p%C4%99kaj%C4%85ca-p%C5%82atew-katastrofa/#findComment-5999640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 05.07.2013 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 co nie znaczy że każde pęknięcie należy bagatelizować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180751-p%C4%99kaj%C4%85ca-p%C5%82atew-katastrofa/#findComment-5999932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
