kasiaiwojtek 02.07.2013 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 Cześć. Zamierzam ułożyć drewno kominkowe w okrągły walec, stóg czy jak mu tam o średnicy 4,5 m. Mam do poukładania 25m3 drewna pokłutego, polanka mają dł. około 45cm. Jakiej wysokości będzie ów walec, stóg czy jak mu tam? Już mnie głowa boli od kombinowania. Z matemą zawsze miałem lekki problem. ALE PIENIĄDZE UMIEM LICZYĆ Pomóżcie proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180752-zagwozdka-matematyczna-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 03.07.2013 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 Zakładając że ułożysz podobnie ściśle jak było przy obliczaniu tych 25 metrów przestrzennych (objętość opału podaje się w metrach przestrzennych nie sześciennych tj. razem z pustką między polanami) to będzie niecałe 1,6m wysokości. Z objętości walca (Pi) * R2 * h =V wyjdzie 25m3 / (Pi * R2) = 25m3 / (3,14 * 2,25m * 2,25m)= 25m3/15,89m2=1,57m Długość polanek nie ma tu większego znaczenia (dopóki nie są tak długie że wpływa to istotnie na gęstość ułożenia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180752-zagwozdka-matematyczna-pomocy/#findComment-5997264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiaiwojtek 03.07.2013 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 1,6 m? liczyliśmy z żona w ten sam sposób i też tyle wyszło. patrząc na wielkość obecnej pryzmy to jakoś nie chciało mi się w to wierzyć. Bardziej prawdopodobna wysokość to 1,6x2=3,2 około. No ale matematyka nie kłamie. Zobaczymy ile wyjdzie jak już poukładam. Dam znać.Dzięki.Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180752-zagwozdka-matematyczna-pomocy/#findComment-5998020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 04.07.2013 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 Bo to kilka rzeczy się składa. Po pierwsze drewno ułożone zajmuje mniej miejsca. W metrze przestrzennym jest ok 0,7-0,75 metra sześciennego "litego" drewna, a w wywalonym na kupę "byle jak" będzie sporo mniej (jakieś 0,6 albo nawet mniej w zależności od wielkości i kształtu kawałków.). Po drugie chcesz układać w stos o dosyć dużej średnicy, a zmiana objętości walca w stosunku od promienia jest nieintuicyjna, znacznie większa niż się wydaje "na oko" szacowanie jak się nie ma wprawy z reguły w tym przypadku zawodzi. Gdybyś układał w stosy średnicy 2 m to potrzeba by 5 stosów tej samej wysokości. BTW nie wiem czy dwa stosy fi 3 m i wysokości ok 2 m nie były by wygodniejsze w późniejszym użyciu niż jeden taki wielgachny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180752-zagwozdka-matematyczna-pomocy/#findComment-5998678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
