_artur_ 03.07.2013 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 Witajcie..Pytanie jak w temacie.. na dzisiaj jest tak:https://www.dropbox.com/s/7oyhje1xu1ybe7y/2013-07-03%2018.45.14.jpghttps://www.dropbox.com/s/maki17u764fjshh/2013-07-03%2018.44.37.jpgjak widać ocieplone styropianem szczyty.. jutro będą kleić styro pod podbitkę.. i pytanie jest takie:czy od gory (na szczytach) i potem pod podbitką zaciągać ten styropian klejem?i drugie pytanie czy jak krokiew ma wysokość 20 cm i przybita jest membrana to ten styropian może dotykać do niej od spodu? czy zostawić szczelinę? bo z tego co wiem to potem wełna dobrze żeby ze 2 cm miała szczelinę pod membraną.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180776-czy-zaci%C4%85ga%C4%87-styropian-klejem-i-siatk%C4%85-pod-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85-i-podbitk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.07.2013 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 Jak szczelina to zaciągnąć styropian klejem jak bez szczeliny to nie zaciągać. Na czym stoją te słupy? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180776-czy-zaci%C4%85ga%C4%87-styropian-klejem-i-siatk%C4%85-pod-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85-i-podbitk%C4%85/#findComment-5999465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 04.07.2013 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 Jak szczelina to zaciągnąć styropian klejem jak bez szczeliny to nie zaciągać. szczelina od góry ? od góry nie ma, jest równo z krokwiami.. Na czym stoją te słupy? na zbrojonych stalą fi16 stopach betonowych w kształcie odwróconego grzyba z płaskim kwadratowym kapeluszem o podstawie 1m a trzonek to zbrojenie i słupek wlany w rury szalunkowe z wystającym prętem.. a tam gdzie stempel jutro będzie jeszcze stalowe wzmocnienie belki (od słupa do słupa) obustronnie w pionie 6m blachy o wysokości belki fi16 i grubości 12mm, przykręcanej do belki co 40 cm górą i dołem naprzemiennie.. i stempel się wyjmie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180776-czy-zaci%C4%85ga%C4%87-styropian-klejem-i-siatk%C4%85-pod-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85-i-podbitk%C4%85/#findComment-5999486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.07.2013 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 Jak równo z krokwiami to nie zaciągać. Dół słupa powinien być wyżej od docelowej powierzchni 0 około 5 cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180776-czy-zaci%C4%85ga%C4%87-styropian-klejem-i-siatk%C4%85-pod-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85-i-podbitk%C4%85/#findComment-5999505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 04.07.2013 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 docelowej powierzchni czego? tam ma być taras drewniany.. powyżej powierzchni desek tarasu? czy powierzchni 0 domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180776-czy-zaci%C4%85ga%C4%87-styropian-klejem-i-siatk%C4%85-pod-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85-i-podbitk%C4%85/#findComment-5999600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.07.2013 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 Słupy nie mogą stykać śię zgruntem czy płytą betonową. Spływająca woda deszczowa czy ze stopionego śniegu nie powinna mieć do nich dostępu. Powinny być montowane na specjalnych metalowych stopach, uchwytach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180776-czy-zaci%C4%85ga%C4%87-styropian-klejem-i-siatk%C4%85-pod-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85-i-podbitk%C4%85/#findComment-5999702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 04.07.2013 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 dzięki za zwrócenie uwagi.. obłożę jeszcze czymś i dokładnie izolację zrobię, zarówno słupa drewnianego jak i podpory.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180776-czy-zaci%C4%85ga%C4%87-styropian-klejem-i-siatk%C4%85-pod-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85-i-podbitk%C4%85/#findComment-5999814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyR 07.07.2013 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2013 Witajcie.. Pytanie jak w temacie.. na dzisiaj jest tak: https://www.dropbox.com/s/7oyhje1xu1ybe7y/2013-07-03%2018.45.14.jpg https://www.dropbox.com/s/maki17u764fjshh/2013-07-03%2018.44.37.jpg jak widać ocieplone styropianem szczyty.. jutro będą kleić styro pod podbitkę.. i pytanie jest takie: czy od gory (na szczytach) i potem pod podbitką zaciągać ten styropian klejem? i drugie pytanie czy jak krokiew ma wysokość 20 cm i przybita jest membrana to ten styropian może dotykać do niej od spodu? czy zostawić szczelinę? bo z tego co wiem to potem wełna dobrze żeby ze 2 cm miała szczelinę pod membraną.. Nie ma siły, aby membrana nie dotykała tego styropianu. Może mi ktoś wytłumaczy dlaczego nie zaciągać klejem? Porowatość? Może porwać membranę? Czy klejem trzeba potraktować od spodu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180776-czy-zaci%C4%85ga%C4%87-styropian-klejem-i-siatk%C4%85-pod-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85-i-podbitk%C4%85/#findComment-6001922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.07.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2013 Jak zaciągniesz to w krótkim czasie po membranie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180776-czy-zaci%C4%85ga%C4%87-styropian-klejem-i-siatk%C4%85-pod-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85-i-podbitk%C4%85/#findComment-6002428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyR 07.07.2013 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2013 Jak zaciągniesz to w krótkim czasie po membranie. Pozdrawiam. Chyba jestem jakiś tępy. Ocieplamy ścianę szczytową jak na zdjęciach artstarz. I teraz powinno się zrobić równo z krokwiami i nie pokrywać od góry (na styku z membraną) siatką i klejem? A od spodu ? też nie? Przecież styropian ulegać bedzie degradacji pod wpływem słońca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180776-czy-zaci%C4%85ga%C4%87-styropian-klejem-i-siatk%C4%85-pod-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85-i-podbitk%C4%85/#findComment-6002473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 08.07.2013 05:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 od spodu czego ta siatka i klej miałaby być? i o jakiej degradacji piszesz skoro pod dachem słońca raczej nie ma..na ścianach się zaciąga siatk i klejem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180776-czy-zaci%C4%85ga%C4%87-styropian-klejem-i-siatk%C4%85-pod-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85-i-podbitk%C4%85/#findComment-6002512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 08.07.2013 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 u mojego teścia osy dostały się do styro, więc ja planuję się zabezpieczyć w newralgicznych miejscach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180776-czy-zaci%C4%85ga%C4%87-styropian-klejem-i-siatk%C4%85-pod-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85-i-podbitk%C4%85/#findComment-6002518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyR 08.07.2013 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 od spodu czego ta siatka i klej miałaby być? i o jakiej degradacji piszesz skoro pod dachem słońca raczej nie ma.. na ścianach się zaciąga siatk i klejem Po zewnętrznej stronie ściany szczytowej mamy styropian od spodu odsłonięty. I dlaczego nie potraktować siatką i klejem styropianu na zewnątrz - pomiędzy styro a membraną dachową? Z czego wynika, że nie robić jak nie ma szczeliny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180776-czy-zaci%C4%85ga%C4%87-styropian-klejem-i-siatk%C4%85-pod-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85-i-podbitk%C4%85/#findComment-6002521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 08.07.2013 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 aa.. od zewnątrz to oczywiście że trzeba.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180776-czy-zaci%C4%85ga%C4%87-styropian-klejem-i-siatk%C4%85-pod-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85-i-podbitk%C4%85/#findComment-6002708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.07.2013 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 Po zewnętrznej stronie ściany szczytowej mamy styropian od spodu odsłonięty. Od jakiego spodu? Spód to spód a ci Ty rozumiesz pod tym stwierdzeniem? Nie ma żadnej potrzeby aby ciągnąć izolację cieplną do wierzchu krokwi. Zakończ ją 2 cm poniżej i jej wierzch zaciągnij wówczas klejem na siatce. Spod tej warstwy jest przyklejony do ściny szczytowej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180776-czy-zaci%C4%85ga%C4%87-styropian-klejem-i-siatk%C4%85-pod-wi%C4%99%C5%BAb%C4%85-i-podbitk%C4%85/#findComment-6003410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
