andrzej7_14 03.07.2013 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 (edytowane) Witam. Mam taki problem że na mojej działce w ścianie mam pęknięcie i napęczniała farba. Postanowiłem to skuć i pod tynkiem ujrzałem taki obrazek jak w załączniku. Proszę o podpowiedzi jak mógłbym i czym tę dziurę w ścianie załatać żeby nie powtarzał się problem z pęknięciami. Dodam, że szczeliny pomiędzy odkrytymi cegłami są dosyć spore, łatwo się wykruszają i powiększają. Dobrym sposobem byłoby położenie siatki i zaprawa tynkowo gipsowa Knauf Rotband? Z góry dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam Edytowane 4 Lipca 2013 przez andrzej7_14 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180777-du%C5%BCy-problem-p%C4%99kni%C4%99cie-w-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 30.07.2013 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Szanowny Panie, do wypełnienia pęknięć i ubytków proponuję zastosować zaprawę wyrównawczą ACRYL-PUTZ® http://www.acrylputz.pl/254/acryl-putz-zaprawa-wyrownawcza W celu wzmocnienia podłoża przed aplikacją zaprawy polecam zagruntować je np. Gruntem Polimerowym Uniwersalnym ACRYL-PUTZ® http://www.acrylputz.pl/74/grunt-polimerowy-uniwersalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180777-du%C5%BCy-problem-p%C4%99kni%C4%99cie-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6028088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerry-Mc 30.07.2013 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Cześć, sama zaprawa rozwiąże sprawę od strony estetycznej, nie naprawi muru. Tniesz bruzdę w cegle poprzecznie do pęknięcia i zatapiasz w specjalnej zaprawie walcowane druty o przekroju prostokątnym i skręcane w śmigło. Jest dużo takich systemów np.: niemiecki Brutt Saver, ale można znaleźć również systemy angielskie czy belgijskie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180777-du%C5%BCy-problem-p%C4%99kni%C4%99cie-w-%C5%9Bcianie/#findComment-6029179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
