Robi25 03.07.2013 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 Witam. Proszę o poradę jak najlepiej poprowadzić przewody wody antenowe w domu w stanie surowym. W każdym pokoju ma być gniazdo antenowe, więc chciałbym zrobić tak, żeby nie trzeba było montować tyle anten ile telewizorów. Proszę o info jaki sprzęt i jakie przewody są potrzebne aby mądrze to zrobić Pozdrawiam W k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180778-instalacja-satkablowa-naziemna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hal9 03.07.2013 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2013 Witam. Proszę o poradę jak najlepiej poprowadzić przewody wody antenowe w domu w stanie surowym. W każdym pokoju ma być gniazdo antenowe, więc chciałbym zrobić tak, żeby nie trzeba było montować tyle anten ile telewizorów. Proszę o info jaki sprzęt i jakie przewody są potrzebne aby mądrze to zrobić Pozdrawiam W k Z każdego pokoju w którym chcesz mieć TV (niezależnie czy naziemna, SAT czy kablowa) prowadzisz 1,2 lub 3 kable na strych. Od czego zależy ilość kabli: 1- wyłącznie oglądanie TV 2 - oglądanie i nagrywanie programów (tzw PVR) 3- oglądanie, nagrywanie, rozprowadzenie sygnału z innego odbiornika (np jakiś odtwarzaćz DVD) do pozostałych TV Dodatkowo z parteru (tam gdzie ma wejść kablówka) prowadzisz 2 kable na strych Jakie kable -> Triset 113 Tyle wystarczy przed tynkami. Kolejne kable będziesz instalował w już wykończonym domu na strychu. Do anteny naziemnej (jednej), do czaszy SAT (też jedna) i do radia (jedna) Wtedy też zainstalujesz urządzenia aktywne - za wcześnie aby o tym pisać ale nic się nie bój nie będziesz kuł tynków. Warto abyś przewidział także instalację sieci komputerowej. Przewody są pewniejsze niż WLAN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180778-instalacja-satkablowa-naziemna/#findComment-5998612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 04.07.2013 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 Prowadzisz kable do jednego miejsca (jakąś skrzyneczkę sobie robisz) ja nie polecam strychu bo w lato temperatura tam jest wysoka, może być gdzieś na poddaszu. I masz dwa rozwiązania albo aktywny rozdzielacz, ale to tylko do TV naziemnej albo spliter TV + SAT. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180778-instalacja-satkablowa-naziemna/#findComment-5999552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hal9 04.07.2013 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 Ja bym się tak bardzo tego strychu nie bał. Wiele przyzwoitych firm instalacyjnych tak robi. Oczywiście zawsze dla urządzenia lepiej jest aby pracowało w niższych niż wyższych temperaturach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180778-instalacja-satkablowa-naziemna/#findComment-5999854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 05.07.2013 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 do czaszy SAT (też jedna) i do radia (jedna) Jeśli to ma być porządna instalacja na kilka punktów, to do anteny SAT potrzebne są cztery przewody. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180778-instalacja-satkablowa-naziemna/#findComment-5999898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hal9 05.07.2013 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 Jeśli to ma być porządna instalacja na kilka punktów, to do anteny SAT potrzebne są cztery przewody. J. Zgadza się. Pisałem o liczbie anten a nie liczbie kabli. A to dlatego, że człowiek obawiał się, że do każdego odbiornika będzie musiał mieć oddzielną antenę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180778-instalacja-satkablowa-naziemna/#findComment-5999975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia1719511508 06.07.2013 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2013 WitamZ doświadczenia proponuje z każdego punktu wyjechać dwoma twardymi peszlami w kierunku skrzynki telewizyjnej, a później martwić się o to jakie rozwiązania połączeń zastosować.PozdrawiamPaweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180778-instalacja-satkablowa-naziemna/#findComment-6001692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 06.07.2013 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2013 A "z doświadczenia" próbowałeś kiedykolwiek przez takiego peszla, idącego od gniazdka w pokoju, do skrzynki, a więc wielometrowego i z mnóstwem zakrętów, cokolwiek potem przeciągnąć? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180778-instalacja-satkablowa-naziemna/#findComment-6001731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robi25 09.07.2013 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 A co sądzicie o kablu Triset 113 żelowanym? Znalazłem aukcję gdzie różnica między żelowanym, a zwykłym na 100m jest 5zł Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180778-instalacja-satkablowa-naziemna/#findComment-6003715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 09.07.2013 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 (edytowane) Żelowany stosuje się na zewnątrz, nieżelowany wewnątrz i to jest wszystko, co tu można sądzić.Używanie żelowanego do wewnątrz nie ma żadnego sensu, ale i nie jest żadnym błędem, jeśli chciałbyś kupić jeden rodzaj przewodu, którym opędzisz i instalację wewnętrzną, i to, co na dach wychodzi, po prostu zarabiając ten przewód dodatkowo upaprzesz się żelem i będziesz klął pod nosem (Ty bądź ktoś, kto to będzie robił), ale to jedyne różnice. J. Edytowane 9 Lipca 2013 przez Jarek.P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180778-instalacja-satkablowa-naziemna/#findComment-6003719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marecki_0luk1 09.07.2013 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 Polecam zapoznanie się z prostych schematem na stronie DIPOL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180778-instalacja-satkablowa-naziemna/#findComment-6003740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basia1719511508 09.07.2013 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 A "z doświadczenia" próbowałeś kiedykolwiek przez takiego peszla, idącego od gniazdka w pokoju, do skrzynki, a więc wielometrowego i z mnóstwem zakrętów, cokolwiek potem przeciągnąć? J. Jeśli dobrze doczytałem to dom w stanie surowym. Zawsze robię piony, a na etapie surowym wszelkie zgięcia peszla można zredukować do minimum. Zero problemu z wciąganiem przewodów. Pozdrawiam Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180778-instalacja-satkablowa-naziemna/#findComment-6004193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hal9 22.07.2013 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 Jeśli dobrze doczytałem to dom w stanie surowym. Zawsze robię piony, a na etapie surowym wszelkie zgięcia peszla można zredukować do minimum. Zero problemu z wciąganiem przewodów. Pozdrawiam Paweł Ciekawe, czy inwestorzy tak chętnie płacą za extra robotę? Nie bardzo widzę potrzebę stosowania peszli w instalacjach TV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180778-instalacja-satkablowa-naziemna/#findComment-6019115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robi25 02.09.2013 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 Przewody alarmowe i antenowe dociągnięte już na strych. Przewody internetowe również z każdego pomieszczenia idą na strych tylko tak naprawdę nie wiem czy dobrze zrobiłem, czy nie trzeba było je puścić do innego pomieszczenia. Jak taka sieć się łączy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180778-instalacja-satkablowa-naziemna/#findComment-6069584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toma1 02.09.2013 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 (edytowane) Ja mam wszystko puszczone do wiatrołapu, znajduje się tam skrzynka elektryczna, skrzynka na multischwitch i router wifi, u dolu skrzynka do grzejnikow i skrzynka do podlogowki, wszystkie skrzynki mam podtynkowe, wszystko przykryte szafa wnekowa, kazde kable w twardychl peszlach, uzywalem kabli elektryczne w podwójnej izolacji, tv.sat triset 113, internetowe cat5e, tel skretka utp do każdego pokoju po 4 osobno kable od tablicy(każdy) w każdym rogu pokoju mam po 4 gniazdka(230v,inter,tel,tv) w salonie doszla instalacja pod kino domowe i projektor tv,w kuchni tam gdzie będzie tv zestaw 4 gniazdek. Edytowane 2 Września 2013 przez toma1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180778-instalacja-satkablowa-naziemna/#findComment-6070468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
portnej 03.09.2013 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 witajcieJa jestem właśnie na początku robienia instalacji.I mam pytanko - o ile prądy będe na 99% robił w peszlach, to zastanawiam się nad tym czy przewody do TV Naziemnej, TV SAT i internetu ciagnąć peszlami...Druga sprawa, czy wszystkie 3 przewody ( SAT, NAZIEMNA i NET) mogą póść jednym peszlem do kazdego pomieszczenia. Czy raczej bez zastanowienia moge to okablowanie zrobić bez peszli pod tynkiem.....Mam 3 pokoje na górze i jeden na dole do których che doprowadzić te trzy media.Prosze o porade tych którzy już to mają za sobą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180778-instalacja-satkablowa-naziemna/#findComment-6070946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
portnej 03.09.2013 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 chociaż chyba jeśli połaczę naziemną i sat multiswitchem to do każdego pokoju wystarczy jeden przewód do gniazda z TV prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180778-instalacja-satkablowa-naziemna/#findComment-6070951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 03.09.2013 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Przede wszystkim zastanów się, czy wiesz na pewno,że te peszle (przy dowolnej instalacji) do czegokolwiek są ci potrzebne. Czy te peszle będą szły na tyle krótkimi i niepozakręcanymi odcinkami, że będzie można mówić o jakiejkowiek możliwości wymiany przewodów. Do tego warto dołożyć pytanie dodatkowe: po co miałbyś kiedykolwiek wymieniać te przewody. Peszle owszem warto położyć na trasach, które mogą wymagać rozbudowy (między rozdzielniami, między domowym centrum AV a miejscem, gdzie przewidujesz jakiś węzeł teleinformatyczny itp.), jednak muszą to być wtedy peszle kładzione w miarę możliwości prostoliniowo i w miarę dużej średnicy. Te peszle kładziesz puste, dodatkowo, niezależnie od normalnej instalacji, która spokojnie może być zatynkowana. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180778-instalacja-satkablowa-naziemna/#findComment-6070985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
portnej 03.09.2013 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 tzn. ogólnie zastanawiałem się czy wogóle dawać peszle i czy jest sens...Ale akurat koszt peszli nie jest jakis straszny, a gdybym chciał kiedykolwiek ( moze już nie ja ) wymieniac instalacje i jedną i drugą bedzie chyba mniejszy kłopot. Oczywiscie przy załozeniu ze nie bezie zakrętów. Ale od czego są puszki. Generalnie wolę dopytać niz potem płakać. A jak wygląda sprawa gdybym chciał z jednej karty abonenckiej ogladac TV SAT w kazdym pokoju...?Jest costakiego jak Multiroom...A co to jest SPLITTER? Czy to jest jakas składowa tego wszystkiego czy całkiem inna sprawa która rozwiaze sprawe? Tak czy tak do kazdego pokoju pójdzie kabel osobny - będą chciały kiedyś dzieci to sobie poinstalują swoje dekodery... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180778-instalacja-satkablowa-naziemna/#findComment-6071607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 03.09.2013 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Koszt peszla jest znikomy, ale robota związana z ułożeniem peszla (bruzdy, zaciąganie przewodów, mocowanie peszla) - dwa razy taka. CO do drugiego pytania - możesz dać kilka dekoderów z multiroomem, możesz dać kilka dekoderów z jedną kartą rozmnożoną cardsplitterem - to na chwilę obecną chyba jedyne sensowne opcje. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180778-instalacja-satkablowa-naziemna/#findComment-6071769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
