zou 04.07.2013 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 Witajcie, co moze byc przyczyną takiego namakania. Kafle jak się na nich położy mokrą gąbke, to nie namakaja, tylko na łączeniach...Dwa dni temu ekipa skończyła robotę dziś puszczona woda i najpierw było po 2 cm koło fug a po uzywaniu tak namaka coraz więcej.... Dzięki wielkie za Wasze sugestie i pomoc w identyfikacji problemu. aga - zou Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180796-nowy-brodzik-z-kafli-podchodzi-wod%C4%85-na-fugach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rigmec 04.07.2013 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 Wyraźnie widać, że kafle mokna na krawędzi która została przecięta. A propos to robiliście test bo się o coś martwiliście? Jak kafelki moga być stosowane w łazienkach to reklamacja a jak nie, to jak to niestety czasem bywa, to będzie zrobione to tanio i dobrze, czyli najpierw tanio a potem dobrze. Stawiam na kafle ścienne. Jest jeszcze fuga ale ona zabezpiecza przed dostaniem się wody pod kafle a nie do krawędzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180796-nowy-brodzik-z-kafli-podchodzi-wod%C4%85-na-fugach/#findComment-5999392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zou 04.07.2013 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 (edytowane) Dziękuję za odpowiedz i zwrócenie uwagi, że to włąsnie cięte krawędzie namakają. Sprawdziłam atest kafli łazienkowych, nawet na zdjęciach są one w takim brodziku na stronie producenta...- płytka Margot biała Tubadzin. http://www.ceramika-domino.pl/Kolekcje-i-aranzacje/Aranzacje-i-plytki-lazienkowe/Margot Pan z działu reklamacji powiedział, ze po zgłoszeniu w sklepie przyjedzie w przyszłym tyg. na oględziny i test płytek- chyba je wezmą...Ale jesli nie uwzglednią jej to co zrobić? Nie robiliśmy testów wcześniej. Czyli co teraz zrobić by należało wg Pana z tym brodzikiem- położyć inne kafle? Inną fugę do okolic moczonych na ścianę? Tam Panowie kładli epoksydową a na to silikony... To "kafle ścienne" ? Przepraszam ale nie jestem za bardzo rozumna w tych sprawach, aby tak w lot chwytać o co chodzi a ie chcę zowu popełnić jakiegoś błędu w rozumieniu. Edytowane 4 Lipca 2013 przez zou Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180796-nowy-brodzik-z-kafli-podchodzi-wod%C4%85-na-fugach/#findComment-5999409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
