arrton 01.05.2004 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2004 Witam, Na oku mam pewna działkę, o której dowiedziałem sie że ma wszyskie media, ale kanalizacja jest nie grawitacyjna. To oznacza że trzeba sie zaopatrzyć w jakąs pompę i studnię i cos tam jeszcze i w sumie zapłacić około 12 tys. zamiast 2 tys. - w przypadku kanalizacji grawitacyjnej. Czy ma ktos dośw. z taka kanalizacją, jak to sie sprawuje, jak działa, ile "zjada" prądu, jak się eksploatuje o w ogóle czy to jest gra warta świeczki. Czy lepiej zainwestować w jakąs niezadrogą ekologiczna oczyszczalnię ścieków ? Będę wdzięczny za jakiekolwiek odpowiedzi. tOMEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18080-kanalizacja-ci%C5%9Bnieniowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 02.05.2004 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2004 Zastanów się, czy nie prościej i taniej zrobić przydomową oczyszczalnię ( o ile nie zabraniają tego warunki zabudowy ), której koszty eksploatacyjne w porównaniu do rozwiązania opisanego przez Ciebie są zdecydowanie niższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18080-kanalizacja-ci%C5%9Bnieniowa/#findComment-306649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawcik7 02.05.2004 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2004 witam. Mam trochę doświadczenia z takim typem instalacji kan. , bo w moim przypadku było to jedyne rozwiazanie niestaty. W skład tego ustrojstwa wchodzi plastikowa, okrągła obudowa w której środku hest pompa. W rurociągu utrzymywane jest podciśnienie i w przypadku zapełnienia sie zbiornika w twojej studzience zawór się otwiera i wszystko zostaje wyssane Jest to na pewno wygodne rozwiązanie ale niestety nie za tanie. Mnie to kosztowało 10.000 ( bez mapy i projektu ) Omawiałem system firmy Roediger - nie wiem jakie są koszta w innych firmach które to robią pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18080-kanalizacja-ci%C5%9Bnieniowa/#findComment-306653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arrton 02.05.2004 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2004 A przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga pozwolenia ? Można ją w ogóle zainstalować jeżeli przy działce jest kanalizacja. Czy da się to zrobić na działce o rozmiarach 35x28m ? tOMEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18080-kanalizacja-ci%C5%9Bnieniowa/#findComment-306682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 02.05.2004 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2004 U nas studnię postawiło i uzbroiło miasto. Naszym zadaniem i kosztem było przyłącze (grawitacja z rewizją) do studni umiejscowionej obok granicy działki. Podciśnieniówka pracuje na jachichś amerykańskich zaworach i ostrą zimą zdarzało się im przymarzać. Przyjeżdżały wtedy misiaki z MPWiK i najpierw napier... w pokrywę, żeby ją otworzyć, a później majstrowały przy zaworze. Wybrać przydomową oczyszczalnię czy podciśnieiniówkę? Hmm, mój znajomy, majętny człowiek, nie mając inngeo wyjścia, zrobił sobie najpierw przydomową. Teraz podciągnęli mu podciśnieniówkę i chce się do niej podłączyć. Jego największym problelem był rodzaj gruntu na jego działce (glina). Nie wiem, hak jest w Twoim przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18080-kanalizacja-ci%C5%9Bnieniowa/#findComment-306713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arrton 02.05.2004 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2004 Grunt to u "mnie" piasek, ale dzialka nie jest ogromna i chyba nieda sie w ogóle POS zainstalowac, nie mowiac juz o tym, ze Gmina moze sie nie zgodzic bo jest kanalizacja w poblizu. A nadomiar wszystkiego niezadaleko jest tez cmentarz, ktory wprowadza ograniczenia co do usadowienia domu na dzialce (10m od granicy dzialki), i ktory tez moglby kolidowac z POS. tOMEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18080-kanalizacja-ci%C5%9Bnieniowa/#findComment-306746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertS 02.05.2004 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2004 Ciekawe sumy tutaj padaja - w moim przypadku bylo to 1500 zl za zainstalowanie studzienki firmy Roediger na dzialce + koszty podlaczenia do domu ok. 300 zl ale w roku 1998 ,co nie zmienia faktu ,ze sasiad ,ktory nie zdecydowal sie na podlaczenie w w/w okresie ( podlaczanie "zbiorcze" dla calej ulicy ) podlaczal sie w roku 2002 i zaplacil 2000 ( robila mu to firma zajmujaca sie w moim miescie konserwacja sieci wodno-kanalizacyjnej ).Nie chodzilem na zadne zebrania w sprawie budowy kanalizacji ,wiec nie wiem ile kasy dokladalo miasto ( byc moze byla to ta "reszta"=8000 zl ).Kanalizacje budowala firma z Bydgoszczy ,a mieli do pokonania ulice asfaltowa z dzialaja juz sieci wodociagowa i gazowa.Dodam ,ze mieszkam pod Warszawa.Wszystko dziala bez problemu do dzis ,firma o ktorj wspomnialem "konserwuje" studzienke regularnie 2 razy w roku.Trzeba uwazac na "odpadki" wrzucone do sciekow poniewaz jest mala srednica rury odprowadzajacej od studzienki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18080-kanalizacja-ci%C5%9Bnieniowa/#findComment-306768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 02.05.2004 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2004 Są dwa rodzaje kanalizacji ciśnienieniowej :1. podciśnieniowa, gdzie podciśnienie (próżnia) wysysa ścieki ze studzienki zbiorczej - w tym wypadku nie potrzeba pompy u użytkownika, 2. nadciśnieniowa - konieczna jest pompa przy każdej studni zbiorczej,Bogatsze gminy zazwyczaj wybierają 1 wariant - użytkownicy ponoszą wtedy niższe koszty.Przy wysokociśnieniowej kanalizacji koszt agregatu pompowego jest znaczny (min. 5000 zł). Do tego dochodzi jeszcze koszt studni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18080-kanalizacja-ci%C5%9Bnieniowa/#findComment-306777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arrton 03.05.2004 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2004 Wielkie dzieki za odpowiedzi. W mojej gminie jest zdecydowanie nadciśnieniowa wersja. Każdy musi się zaopatrzyć w pompę. Trochę mnie przeraża koszt podłączenia, który - na co wygląda - będzie oscylował w okolicach 9000 zł. Mam tylko nadzieje że awaryjnośc będzie na znikomym poziomie a koszty eksploatacji, rzeczywiście niezauważalne. tOMEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18080-kanalizacja-ci%C5%9Bnieniowa/#findComment-306909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
