kori 04.07.2013 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 pytanie, na jesieni tego roku planuje pierw wykonać inatalacje podłogówki i wylewki, a dopiero na wiosne tynki wewnętrzne (chce zeby budynek postał, to co na ścianach pęknie to pęknie, budynek osiądzie)czy taka kolejnosć moze być?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180807-tynk-wewn%C4%99trzny-po-wylewkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 04.07.2013 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 mam podobne dylematy, koledzy pisali ze najpierw należy zrobić tynki a dopiero później wylewkę. Dużo mniej sprzątania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180807-tynk-wewn%C4%99trzny-po-wylewkach/#findComment-5999590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 04.07.2013 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 no niby tak, ale w naszym przypadku budynek postawiliśmy w czerwcu. Chcemy zeby osiadł i się ustał.Więc teraz chcemy zrobić następującą kolejność: instalacje wod-kan, rekupreację, odkurzacz centralny, elektryczną, alarm, wstawić oknaOcieplić zewnątrz położyć siatkę + grunt i w tym roku już koniec Następnie na wiosnę 2014, kwiecień; planowaliśmy tynki wewnętrzne Po około 1-2 miesiącach (czerwiec) ocieplenie poddasza + karton gipsy. Następnie sierpień malowanie-struktura elewacji, zagospodarowanie działki (kostka bruk, zieleń, trawa)W międzyczasie wykończeniówka (glazura, podłogi, malowanie) Więc wracając do pytania, mogą pierw być wylewki a póżniej tynki wewntrzne?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180807-tynk-wewn%C4%99trzny-po-wylewkach/#findComment-5999647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 04.07.2013 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 A jak nie zrobisz tynków to to nie możesz zrobic elektryki, bo ci ze ścian przewody zerwą Alarm nie wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180807-tynk-wewn%C4%99trzny-po-wylewkach/#findComment-5999670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 04.07.2013 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 Myslisz?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180807-tynk-wewn%C4%99trzny-po-wylewkach/#findComment-5999690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cerbin 05.07.2013 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 Zależy gdzie stawiasz, mi nic nie zerwali, elektryka była ze 3 miechy na wierzchu, miedź w kotłowni też...Tak na zdrowy rozum to jedyna technologiczna różnica miedzy tynk-wylewki a wylewki-tynk to chyba inna praca wylewki na styku.Czy to znaczna różnica - nie wiem. Jeśli zaś chodzi o sprzątanie to gruba warstwa kartonu na wylewce, wyraźne poinformowanie tynkarzy, że mają *** uważać i dzień sprzątania więcej. Ale tynk leci ze ściany, spada na podłogę, czyli w narożnik z wylewką, i tam jak się nagromadzi to możesz mieć od groma roboty z przywróceniem narożnika.Ja bym zrobił spokojnie instalacje w tym roku, tak samo jak i tynki i wylewki, ocieplenie w tym lub przyszłym. A trawę tam gdzie nie będziesz miał później robót ziemnych itd to siej w tym roku, jak posiejesz w przyszłym sierpniu to za 2 lata dopiero będziesz miał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180807-tynk-wewn%C4%99trzny-po-wylewkach/#findComment-6000208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorlaje 05.07.2013 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 Myślę, że musisz zapytać fachowców od wylewek. Bo generalnie idzie listwa dylatacyjna wokół wylewki i pytanie czy jak zrobisz to przed tynkami to czy można potem tę listwę zatynkować, bo zginie ona na pewno w grubości tynku. To pytanie do fachowców, ja się nie znam. U mnie najpierw były tynki, potem wylewka. Co do sprzątania to w każdym przypadku się trzeba trochę narobić. Jak zrobisz tynk przed wylewką, to tynkarze chodzą między rurkami od CO i wody ( u mnie tak było), jak kładziesz na to kartony, to jest nierówno, potykają się, kartony się zawijają i tynk leci ci między te rury itp., a potem przed wylewką, jak chcesz ułożyć pięknie styro, żeby nie było mostków termicznych itp. to trzeba ten syf powymiatać; u mnie było to parę dni ciężkiej roboty, w mega pyle i z wypożyczonym odkurzaczem przemysłowym! Jak masz wylewkę przed tynkami, to na pewno łatwiej zabezpieczyć, bo powierzchnia równiutka , folia bud. + taśma malarska + kartony i powinno być ok. Zależy gdzie masz budowę, ale kable elektryczne są tanie, to ich chyba nie kradną, gorzej z CO. U mnie wystarczył alarm i kable sobie całą zimę wraz z CO bez tynków leżały nieruszone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180807-tynk-wewn%C4%99trzny-po-wylewkach/#findComment-6000235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crazy 05.07.2013 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 Mój kolega właśnie kończył instalację elektryczną w swoim nowym domu, nie zdążył tylko zagipsować przewodów. Przyjechał w tą sobotę na budowę i już kabli nie było, wszystko wyrwali ze ściany. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180807-tynk-wewn%C4%99trzny-po-wylewkach/#findComment-6000334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 05.07.2013 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 tez sie zdziwiłem ze wcześniej koledzy tak łatwo się prześlizgnęli złodziejom. Niestety u nas to plaga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180807-tynk-wewn%C4%99trzny-po-wylewkach/#findComment-6000413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 05.07.2013 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 obawiamy się tyko jednego, ze miesiac temu zakończyliśmy stan surowy no i dając tynk na jesieni, po pierwsze nie będzie sechł, a po drugie budynek się jeszcze nie ustabilizował, więc może jeszcze popękać a pożniej co znów poprawki/? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180807-tynk-wewn%C4%99trzny-po-wylewkach/#findComment-6000815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
