Kartos 05.07.2013 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 Witam,- Grunt to ziemia bezklasowa - piasek przepuszczalny bez żadnej gliny i kamieni- Budynek niepodpiwniczony.- Fundament 1,2m poniżej poziomu gruntu- do wody ok 2m od poziomu gruntu w okresach najwyższych wód- Fundament ocieplony Styropian 8cm x siatka x klej x dysperbit 2x Z dwóch strony budynku będą wykonane place z kostki brukowe czy istnieje sens stosowania na tych ścianach folii kubełkowej?? Na 3 ścienia będzie wykonany taras czy w tym miejscy też potrzebna jest folia kubełkowa?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180826-folia-kube%C5%82kowa-a-place-z-kostki-brukowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.07.2013 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 Na instrukcji z rolki są zastosowania http://isola.no/assets/Norway/Installation%20instruction/PlatonXtra_montering.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180826-folia-kube%C5%82kowa-a-place-z-kostki-brukowej/#findComment-6000221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kartos 05.07.2013 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 to co znajduje się na instrukcji zdążyłem już sprawdzić wcześniej, dlatego pytam czy istnieje zasadność zastosowania jej w tych miejscach co opisałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180826-folia-kube%C5%82kowa-a-place-z-kostki-brukowej/#findComment-6000289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.07.2013 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 Czy ściana ( nad fundamentem ) będzie izolowana czy tylko od zewnątrz przyklejona izolacja? Pytam, bo to ma wpływ na warstwy w fundamencie. Ściana izolowana - Ściana nieizolowana - Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180826-folia-kube%C5%82kowa-a-place-z-kostki-brukowej/#findComment-6000312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kartos 05.07.2013 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 Ściana z zewnątrz nad fundamentem będzie również izolowana styropianem 16cm, który będzie zsunięty na fundament ok 5cm, pozioma izolacja miedzy fundamentem a ścianą jest wykonana 2 x papa termozgrzewalna na całym budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180826-folia-kube%C5%82kowa-a-place-z-kostki-brukowej/#findComment-6000364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kartos 05.07.2013 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 Postaram się zobrazować sytuację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180826-folia-kube%C5%82kowa-a-place-z-kostki-brukowej/#findComment-6000374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.07.2013 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 Znam się na izolacja termicznych - tu ich nie ma, wiec niewiele pomogę. - Po pierwsza - ściana odprowadzi ciepło przez fundament do gruntu - Po co więc styropian? -Po drugie - brak paroizolacji w ścianie ( jak w dachu ) spowoduje zimą kondensacje pary wodnej w przegrodzie. Woda zatrzyma się na izolacji poziomej wodnej - a powinna zejść do strefy dodatnich temperatur - izolacja pozioma powinna być na ławie nie na fundamencie!!!!! - po trzecie - jeżeli styropian na fundament - to zawsze ze wszystkich stron - inaczej jak ma zatrzymać ciepło??? Ratunek - nie wpuszczać ciepła i wody w ścianę - czyli stelaż /wełna / i paroizolacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180826-folia-kube%C5%82kowa-a-place-z-kostki-brukowej/#findComment-6000386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kartos 05.07.2013 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 AN styku Ława/ Fundament też jest izolacja wykonana z papy termozgrzewalnej.Od środka poszły 2 warstwy izolbetu na fundament Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180826-folia-kube%C5%82kowa-a-place-z-kostki-brukowej/#findComment-6000487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.07.2013 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 AN styku Ława/ Fundament też jest izolacja wykonana z papy termozgrzewalnej. Od środka poszły 2 warstwy izolbetu na fundament Ale papa na fundamencie zatrzyma wodę ściekającą grawitacyjnie w ścianie ! Którędy, więc wyjdzie - przez elewację? Mającą ujemną temperaturę: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180826-folia-kube%C5%82kowa-a-place-z-kostki-brukowej/#findComment-6000498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kartos 05.07.2013 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 Powiem szczerze że teraz to się już pogubiłem.To co Pan radzi teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180826-folia-kube%C5%82kowa-a-place-z-kostki-brukowej/#findComment-6000511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.07.2013 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 Odciąć ścianę od ciepła i wilgoci. Czyli wełna i paroizolacja http://www.aerowolle.de/http://superwand.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180826-folia-kube%C5%82kowa-a-place-z-kostki-brukowej/#findComment-6000588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kartos 05.07.2013 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 Dobrze to teraz już wiem co z tym zrobić ale nadal nie mam odpowiedzi na moje pytanie czy dawać folie kubełkową czy nie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180826-folia-kube%C5%82kowa-a-place-z-kostki-brukowej/#findComment-6000592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.07.2013 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 Zasada działania folii kubełkowej jest tu pokazana ma ona wody do fundamentu nie wpuścić, ale tę z fundamentu ( ewentualną wodę z wewnątrz i technologiczną ) wypuścić. Tylko, że Panu ktoś zalepikował cały fundament - zatrzymując w nim wodę . Tak więc folia nie spełni roli "wypuścić" . Może Pan ją położyć tylko z tego względu, że jest w gruncie znacznie trwalsza od bitumów i odporna na ciśnienie negatywne, zwłaszcza jak już ją Pan kupił. Z tym, że całą ideę wentylacji fundamentów - ma Pan z głowy. Podsumowując - już na folię jest za późno , trzeba przyłożyć starać nie było kondensacji pary w ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180826-folia-kube%C5%82kowa-a-place-z-kostki-brukowej/#findComment-6000605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 05.07.2013 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 Dobra teraz już wiem że nie jesteś specem :D. Nie doradzaj jak nie wiesz co. Jak się znasz na przewodzeniu ciepła to się tym zajmij bo ta ostatnia wypowiedź o folii kubełkowej to normalnie śmiech na sali.. A w temacie. Robisz ławy..na ławy kładziesz pape czy inną izolację. Robisz ściany fundamentowe i wieniec Jeżeli masz grunty przepuszczalne i masz pewność że wody gruntowe nie dojdą do poziomu bloczków fundamentowych to kładziesz izolację pionową.. (nie dysperbit, bo za bardzo jest skory do odpadania )..ale w każdym razie jakąś kładziesz..jeżeli wody mogą dojść do bloczków wtedy izolujesz bloczki z obydwu stron. Na ścianę z bloczków przyklejasz XPS ..tylko nie na klej do styropianu ...nie kleisz siatki bo to tylko szkodzi nie pomaga Jeżeli zasypywał będziesz ściany tym samym piaskiem co tam masz to nie dajesz folii kubełkowej..bo powtórze po raz enty..folia kubełkowa nie jest izolacja..spełnia tylko role ochronna..bardzo przydatna przy dawnych styropianach powierzchniowo utwardzalnych. W ścianie żadnej kondensacji nie bedzie, chyba że zamkniesz wszytkie drzwi okna kratki wentylacyjne i saunę zrobisz w chacie. Ciepło ucieka przez fundament jak najbardziej z tym że to są ilości mniejsze niż straty ciepła na otwieraniu drzwi frontowych czy garażowych. Jak działą ogrzewanie.. jakiś grzejnik grzeje powietrze, cieplejsze powietrze powiększa swoja objętość i wędruje w górę...przekazując po drodze ciepło dla innych materiałów i powietrza. Dlatego podłogówki dają efekt komfortu..i stopy nie marzną i nie trzeba latać co 15 minut do kibelka.r.. Nie pisz TB ciągle o tych domach izolowanych bo naprawde chłopie robiłem teoretyczny budynek bez grama styropianu który spełniał normy domu pasywnego...musisz rozsądniej podchodzić do tematu ciepła ziemi...utożsamiasz izolację z warstwą styropianu...a przecież warstwa ziemi o grubości dwóch metrów też izoluje..chyba że pracujesz w lobby styropianowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180826-folia-kube%C5%82kowa-a-place-z-kostki-brukowej/#findComment-6000658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.07.2013 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2013 To może jeszcze raz Szanownemu Panu wytłumaczyć - certyfikat i instrukcje? Bo widzę, że nic Pan nie zrozumiał. A może nie chce Pan zrozumieć, tu jest sporo takich. Spotkałem nawet tak odpornych na wiedzę, że robili coś takiego : Fundament na nim lepik - styropian od frontu i folia kubełkowa - Lepik zatrzyma wodę w fundamencie styropian nie zatrzyma ciepła a folia kubełkowa nie będzie wentylować fundamentu. I takim szkodnikom pozwala Pan pisać??? Prawidłowa położone warstwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180826-folia-kube%C5%82kowa-a-place-z-kostki-brukowej/#findComment-6001146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.07.2013 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2013 Może jeszcze raz - przedstawię CE membran kubełkowych http://tjenester.byggforsk.no/prodok/ntg/2258/2258g.pdf rys 3 - styropian jest dookoła i pod ławą ( z definicji - nie istnieje coś takiego jak "częściowa izolacja termiczna" Membrana jest pod styropianem - uszczelnienie tylko w dolnej części . I jeszcze raz instrukcja:http://www.isola.no/assets/Norway/Installation%20instruction/PlatonXtra_montering.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180826-folia-kube%C5%82kowa-a-place-z-kostki-brukowej/#findComment-6001150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.07.2013 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2013 Może jeszcze z ICOPAL http://www.icopal.fi/Tuotteet/~/media/IcopalFI/VTT_serifikaatit/Icopal_Universal_sertifikaatti_170-02_15_2_2012.pdfInstrukcja na której wyraźnie widać dokąd jest bitumhttp://www.icopal.fi/upload/icopalfi/asennusohjeet/asennusohje_perusmuuri_universal07.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180826-folia-kube%C5%82kowa-a-place-z-kostki-brukowej/#findComment-6001160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 06.07.2013 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2013 Buty gumowe są te szczelne do puki woda nie dostanie się do środka buta..tak działa również folia kubełkowa...proste zagadnienie opisz mi jak realnie krok po kroku wykonać izolację z folii kubełkowej aby była odporna na parcie negatywne? O ile wiesz co to parcie negatywne.I nie wklejaj mi linków ze zdjęciami na których ktoś klei styropian do folii kubełkowej ..bo tyle z tych linków zrozumiałem..ale sobota to i ciezko czasami..no dobra już nie będe się wdawał w dyskusje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180826-folia-kube%C5%82kowa-a-place-z-kostki-brukowej/#findComment-6001463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 06.07.2013 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2013 Zasada działania folii kubełkowej jest tu pokazana [ATTACH=CONFIG]199037[/ATTACH] ma ona wody do fundamentu nie wpuścić, ale tę z fundamentu ( ewentualną wodę z wewnątrz i technologiczną ) wypuścić. Tylko, że Panu ktoś zalepikował cały fundament - zatrzymując w nim wodę . Tak więc folia nie spełni roli "wypuścić" . Może Pan ją położyć tylko z tego względu, że jest w gruncie znacznie trwalsza od bitumów i odporna na ciśnienie negatywne, zwłaszcza jak już ją Pan kupił. Z tym, że całą ideę wentylacji fundamentów - ma Pan z głowy. Podsumowując - już na folię jest za późno , trzeba przyłożyć starać nie było kondensacji pary w ścianie. no takiego steku bzdur to ja dawno na tym forum nie widzialem. Konkurs: bzdura roku 2013 jakby sie odbywal - ma Pan spore szanse zostac laureatem. Czlowieku opanuj sie i wez sie sam zablokuj. To co wypisujesz to po prostu wola o pomste do nieba, niestety do tego w pisaniu tych glupot jestes w miare przekonujacy i najgorsze jest to, ze sporo ludzi moze Ci uwierzyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180826-folia-kube%C5%82kowa-a-place-z-kostki-brukowej/#findComment-6001478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.07.2013 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2013 A ja myślałem, że dość jasno tłumaczę instrukcje i certyfikaty. Folie te stosuje się w Polsce od 1990roku do izolacji fundamentów. To podobnie jak w dachu, jest wentylacja - tam kalenicowa. Jeżeli Pan nigdy fundamentów nie izolował - to mogę jeszcze raz unijny certyfikat i zasadę działania folii wytłumaczyć. Może by prościej było - w punktach Pan raczy wymienić czego nie "łapie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180826-folia-kube%C5%82kowa-a-place-z-kostki-brukowej/#findComment-6001480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
