Postaram się nieco doradzić jaki rodzaj kostki brukowej wybrać biorąc pod uwagę aspekt wizualny.
Kostkę brukową można podzielić na 4 grupy:
Standardowa
Płukana
Wielobarwna(melanż, kolormix)
Obijana(antyczna)
Co do standardu sprawa jest prosta, jednolite kolory, szary, czerwony, czarny, brązowy,karmel, żółty, niektórzy producenci produkują także zielony czy niebieski z racji małej popularności tychże kolorów są wytwarzane na zamówienie pod konkretną inwestycję, warunek metraż pow.250m2. Kostki standardowe warto po położeni zaimpregnować aby chronić kolor i samą kostkę przed opadami. Po impregnacji kostki łatwiej utrzymać ją w czystości, brud nie wnika w strukturę bruku.
Kostka brukową Płukana: jej warstwa dekoracyjna produkowana jest z kruszyw najwyższej jakości tworzących chropowatą bardzo elegancką powierzchnie, drobna biała kostka płukana przypomina granit łupany, lecz jej powierzchnia jest idealnie prosta(Panie lubiące buty na obcasach, szczególnie cenią sobie proste powierzchnie) Odradzam układanie tego typu kostki w miejscach zacienionych, np jeśli podjazd mamy od północnej strony domu lepiej zastosować kostkę łatwiejszą w czyszczeniu, czyli o prostej fakturze. Chropowatość kostki utrudnia usuwanie mchów. Kostki płukane to gwarantowany efekt wizualny kostka ekskluzywna i trwała w coraz rozsądniejszej cenie.
Melanż to kostki dla indywidualistów ceniących sobie niepowtarzalność barw jakie występują na ich podjazdach. Przy wyborze trzeba zachować ostrożność gdyż katalog nigdy nie odwzoruje idealnie kostki, która zamówiona przyjedzie do Państwa. Idea przyświecająca tego rodzaju kostce to niepowtarzalność, oczywiście można oczekiwać że przy produkcji zostaną użyte kolory występujące na zdjęciu z katalogu ale już ich proporcje będą inne trzeba to wziąć pod uwagę. Najlepszy efekt otrzymamy przy układaniu bruku z kilku palet, należy mieszać kostki w różnych barwach. Jej atut to wielobarwność wiec chronimy kolor stosując dobry impregnat.
Kostka obijana to grupa produktów z reguły polecana przez projektantów otoczenia ważne aby styl budynku nawiązywał to tego rodzaju kostki. W ofercie znajdą państwo także bruk obijany a do tego wielobarwny(melanż) ciekawe połączenie warte przemyślenia.
Jak Państwo widzą kostkę najlepiej wybierać pod konkretną posesję a nawet usposobienie:)
Warto zaprosić sprzedawcę do siebie, pokazać podjazd, alejki, kolor dachu i elewacji tak naprawdę tylko wtedy będzie mógł dobrze doradzić, niektórzy producenci przy większych zamówieniach tworzą w cenie projekt inwestycje.
Pozdrawiam:
Grzegorz Stanek
[ moderowano - reklama ]
https://forum.murator.pl/topic/180847-jak%C4%85-kostk%C4%99-brukow%C4%85-wybra%C4%87-na-podjazd/
