Witam.
Z takim pytaniem. Geodeta wtyczył budynek (wszystkie osie ścian) poczym rozpoczęły się roboty związane z fundamentem. Ława o szerokości 60cm i gr. 30 cm została zrobiona i ekipa zaczęła murować ściany nośne. W trakcie robót okazało się ze geodeta zrobił błąd na jednej ścianie nośnej wew. I bloczki na tej ścianie (ściana o długości ok. 3 m) wystaja trochę poza ławę bo okolo 5 cm. I teraz moje pytanie czy może to tak zostać? Planuję rozwiązać to w ten sposób że na ławie w tym miejscu będzie ściana o gr. 2 bloczków fundamentowych. Czyli nie jak jest w projekcie 24 cm tylko 48 i z tych 48 cm będzie 5 cm wystawać poza ławę. Czy może tak być?
https://forum.murator.pl/topic/180858-bloczki-fundamentowe-wystaj%C4%85-poza-%C5%82aw%C4%99/
Tomek sprawa trafi do sądu, bo wątpię aby geodeta tak łatwo się poddał i przyznał się do błędu a wiadomo jak jest w sądzie, zapadnie wyrok potem odwołanie jedno, drugie itd. a resztą on powie że wymierzył dobrze tylko że to wykonawca przesunął pomiary i będzie szukanie kozła ofiarnego a budowa będzie stać.
a spróbuj obrócić bloczki, zamiast murować wzdłuż, muruj w poprzek. bo z tego co rozumiem to bloczek będzie wystawać 5cm czyli 24-5 daje 19 cm oparcia na ławie? tak? a jak obrócisz bloczek będziesz mieć 38-5= 33 cm oparcia.
https://forum.murator.pl/topic/180858-bloczki-fundamentowe-wystaj%C4%85-poza-%C5%82aw%C4%99/#findComment-6009018
