heniokoks 07.07.2013 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2013 Proszę pomóżcie. Podłoga z płyty OSB, do położenia wykładzina w płytkach na spodzie gumowym, pokoik malutki 2,25 x 3,8 metra. Jaki klej zastosować aby trzymał do płyty OSB a jednocześnie w razie potrzeby żeby dało się wymienić płytkę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180871-wyk%C5%82adzina-dywanowa-w-p%C5%82ytkach-i-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel_krak 07.07.2013 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2013 (edytowane) nie musisz stosować kleju do płytek dywanowych - ich zaletą jest to,że możliwa jest łatwy demontaż. Zwykle do mocowania płytek tego rodzaju stosuje się tzw płyn antyposlizgowy, który nakłada się na podłoże wałkiem welurowym.Drugą opcją jes środek mocujący - klej, który umożliwia wymianę wykładziny bez niszczenia podłoża. Kupisz tego typu produkty w każdej firmie handlującej wykładzinami obiektowymi i dowiesz siędokładnie jak je stosować. Ale średnie zuzycie ok 100g/mkw.Co prawda płyty OSB są porowate więc zużycie może być trochę większe. Warto tez starannie położyć i wypoziomować Płyty OSB żeby nie było widać pod wykładziną ich połączeń. Pod wykładziny PCV płyty się szpachluje, żeby uzyskać idealnie gładkie podłoże ale pod płytkę dywanową zwykle siętego nie robi Edytowane 7 Lipca 2013 przez Pawel_krak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180871-wyk%C5%82adzina-dywanowa-w-p%C5%82ytkach-i-osb/#findComment-6002318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
