krol44 08.07.2013 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 WitamPodejrzewam,że mnie Państwo zaraz zlinczujecie ale nie mam wyjścia- muszę ocieplać od środka, a sprawa wygląda tak, przenoszę się piętro wyżej w naszym domu całe piętro ok 120mkw, poniżej dom ma ścianę warstwową od zewnątrz 5cm styropianu, cegła kratówka 2 cm styropianu cegła kratówka, piętro na które się przenoszę i muszę wykończyć ma już tylko od wschodu 5 cm styropianu i gazobeton 24 od zachodu 5cm styropianu i pustak żużlowy a raczej keramzytowy, dom stawiany pewnie z 25 lat temu .Teraz zasadnicze pytanie chciałbym to ocieplić i są 2 warianty1- wełna 15cm na stelażu folia i rigips- nie bardzo mi się to podoba2-wełna 10cm na styk do ściany i do tego dobuduję od środka ściankę 12cm z gazobetonu- ta wersja bardziej mi się podoba ściana wewnętrzna stanie na jednej z warstw ściany piętra poniżej.Bardzo proszę o propozycję i rady co będzie lepsze. Nic innego nie wchodzi w grę. Mam sporo miejsca więc te 40 cm nie robi mi różnicy, nie chcę jednak zawilgocić ścian, czy opcja 2 nie jest bezpieczniejsza, robię wtedy ścianę taka jak jest piętro niżej ale z większą ilością ocieplenia pomiędzy warstwami.Sprawa nagli muszę zdecydować w ciągu 2 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180884-docieplenie-od-%C5%9Brodka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 08.07.2013 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 A dlaczego nic innego nie wchodzi w grę. Ja bym się zastanowił w takim przypadku na tym: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180884-docieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-6003083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krol44 08.07.2013 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 Niestety nie ta kasa, kwestia czy wersja nr 2 jest nieprawidłowa bo najbardziej mi odpowiada, mam sporo gazobetonu do wykorzystania dokupiłbym tylko wełnę i mogę robić. Nie wiem tylko czy nie będzie problemu z zawilgoceniem wełny pomiędzy ścianami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180884-docieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-6003154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rigmec 08.07.2013 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 Podobne bloczki można wykonać samemu z perlitu. Albo wykonać tynk ciepłochronny na bazie perlitu o grubości nawet 5 cm. No ale to partyzantka. Albo zrobić ścianę z rigipsu 10 cm od ściany a przestrzeń zasypać perlitem wymieszanym z wapnem najlepiej palonym. Jest jeszcze ekofiber . Skoro działa na suficie bez paroizolacji to zadziała i na ścianie.Jest jednak olbrzymia zaleta systemu wspomnianego powyżej. Ytong całym swoim doświadczeniem gwarantuje, że to zadziała nawet jeżeli wykona się izolację samemu więc w razie prolemów jest się do kogo zwrócić z prośba o wyjaśnienie co poszło nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180884-docieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-6003218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krol44 09.07.2013 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 Jest jeszcze ekofiber . Skoro działa na suficie bez paroizolacji to zadziała i na ścianie. Nie słyszałem jeszcze o tym ale po Pańskiej odpowiedzi troszkę poczytałem i przemawia to do mnie, jeżeli postawiłbym ściankę to jaką 6 czy 12 cm i zasypał ekofibrem 10 cm , jest napisane,że nie daje się paroizolacji więc de facto najlepsze z możliwych rozwiązań bo ściana sobie oddycha . Wie ktoś może jak to kosztuje, jestem z Elbląga i tutaj może byc ciężko na tym polu. Ścian mam ok 100m2 do zrobienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180884-docieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-6003900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katarzyna S 29.07.2013 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Nie wiem tylko czy nie będzie problemu z zawilgoceniem wełny pomiędzy ścianami. Wykonaj obliczenia cieplno-wilgotnościowe. Na stronie producenta wełny mineralnej są do ściągnięcia bezpłatne programy służące do takiej analizy. Musisz znać poszczególne warstwy przegrody budowlanej, parametry techniczne, grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180884-docieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-6026695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 01.08.2013 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Tu masz taki program http://www.inzynier24.pl/rockwool_cw/iso/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180884-docieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-6031223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krol44 01.08.2013 14:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Tu masz taki program http://www.inzynier24.pl/rockwool_cw/iso/ Wielkie dzięki już taki znalazłem , wychodzi na to, że przy 5 cm styropianu od zewnątrz 24 cm gazobetonu i 10 cm ekofibru od wewnątrz będzie wszystko ok. Nie wiem tylko czy pod rigipsy dawać folię paroizolacyjna podobno przy ekofibrze tego robic nie trzeba, ale zawsze to jakieś dodatkowe zabezpieczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180884-docieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-6031740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 01.08.2013 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Paroizolacja konieczna i do tego bardzo szczelna + wentylacja mechaniczna bo wentylacja grawitacyjna sobie nie poradzi.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180884-docieplenie-od-%C5%9Brodka/#findComment-6032144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
