Witajcie
Komentarze do mojego dziennika budowy Dom w Kaliach 2 - energooszczędny samemu
który znajduje się tu:
proszę pisać w tym wątku. W ten sposób czytelniejszy będzie DB.
Nie ukrywam, że liczę na Wasze wsparcie. Konstruktywne uwagi również miło widziane.
Najgorsze w budowie jest to, że wszystko jest pierwszy raz, idę na żywioł i uczę się na własnej budowie.
Wolę jednak uczyć się ja niż ktoś ma się uczyć za moje pieniądze i na moich ciężko zapłaconych materiałach. Nie ukrywam też, że ten wybór wynika też z tego, że nie zarobię takich pieniędzy w pracy jakie zaoszczędzę nie wydając na własnej budowie. Więc jak mam gdzieś dorabiać to wolę dorabiać u siebie.
Edytowane przez m@rio
https://forum.murator.pl/topic/180894-dom-w-kaliach-2-energooszcz%C4%99dny-samemu-komentarze/
Witaj,
Gratuluję wyboru najpiękniejszego projektu :)
Jestem pełna podziwu dla Ciebie, sam tak to wszystko.. no niesamowite :eek:
Widzę, że nie powiększałeś tarasu? My poszerzyliśmy go i uważam, ze to był super pomysł.
Trzymam kciuki i jakbyście mieli ochotę to zapraszam na "gotowe"
Pozdrawiam,
A
https://forum.murator.pl/topic/180894-dom-w-kaliach-2-energooszcz%C4%99dny-samemu-komentarze/#findComment-6006497
Dziękuję.
Co do tarasu pamiętam o uwagach na powiększenie. Tarasu zwyczajnie jeszcze nie ma . Będzie nie połączony z domem aby nie robić mostka termicznego. W planach jest na sam koniec budowy, wtedy będziemy decydować co i jak.
https://forum.murator.pl/topic/180894-dom-w-kaliach-2-energooszcz%C4%99dny-samemu-komentarze/#findComment-6007073
Witaj,
idziesz dzielnie. :)
Akcja z płatwią i koparką... tę płatew postawiłeś, mam nadzieję, na słupach! Zajrzyj do mojego dziennika, mam podobne płatwie, podparte słupami. Samorobnie.
Odnośnie podłogówki, w projekcie nie widać rozstawów, ale z tego co napisałeś, wychodzi sensownie.
Moją wątpliwość budzą dwie pętle na 6m2!!!
To se ne da, Pane Havranek.
Zrób jedną pętle z rozstawem co 10cm, a niedobór załatwi drabinka.
Tak się zwykło robić łazienkę, bo zazwyczaj brakuje tam powierzchniw stosunku do zapotrzebowania.
Koparki Ci zazdraszczam.
Pozdrawiam,
PzeZet
https://forum.murator.pl/topic/180894-dom-w-kaliach-2-energooszcz%C4%99dny-samemu-komentarze/#findComment-6014701
Dzięki za wpis.
Witaj,
Zaraz zajrzę do twojego dziennika. Płatew jest podparta na końcach na ścianach nośnych szczytowych gr 25cm z odpowiednim podmurowaniem.
Rozstaw ponad 7m bez podparcia. Nie chcę tam żadnych słupów.
Rozstawy są w tabeli (kolumna VA [cm] ) i pod panele wynoszą - jeden pokój 20cm reszta po 25cm, garderoba i hol 30cm ( to mogę zagęścić na 25cm).
Tak też myślałem i to były moje wątpliwości. Łazienka ma dwie pętle po 6m2 razem 12m2. Program zagęszcza na 5cm właśnie z uwagi na zapotrzebowanie na ciepło w stosunku do powierzchni. Ale i tak występuje niedobór. Odejmując powierzchnię zajętą przez ściankę stelaży, wannę i brodzik zostaje do zagospodarowania 8,26m2 co myślę, że zrobię rozstawem 10cm pętlą o długości blisko 83mb..
https://forum.murator.pl/topic/180894-dom-w-kaliach-2-energooszcz%C4%99dny-samemu-komentarze/#findComment-6015430
83m... Niby granica długości to 120m.
Jednak, w moim amatorskim odczuciu nawet 70m to już dużo. Uruchamiając rozdzielacze i pętle bawiłem się rotametrami.
Mam wrażenie, że najdłuższe pętle - u mnie około 70m - w porównaniu z najkrótszymi (podejście do drabinki) zachowują się... jakby inaczej.
Bez rotametrów byłaby kicha.
U mnie w łaz. na poddaszu
1. grzeję transferami (rozdzielacz w łaz)
2. postawię wannę na nóżkach - mam więcej miejsca na rurki.
Jeśli masz wolne przyłącze na rozdzielaczu, może faktycznie lepiej zrobić dwie pętle łazienkowe.
Trudna sprawa.
https://forum.murator.pl/topic/180894-dom-w-kaliach-2-energooszcz%C4%99dny-samemu-komentarze/#findComment-6017153
Wracając do DGP - pewnie masz juz dalszy plan działania.
Czy kanały 150x50 będziesz jakoś izolował co by ich temperatura nie topiła storo ? /jak i czym ?/
Czy rozprowadzenie powietrza będzie tylko grawitacyjne czy pomagasz jakąś turbiną ? ( ile mb odchodzi w bok od kominka ? )
Planuje to samo rozwiązanie ... tez podkuwałem beton ,żeby schować kanał ( beton B25 małym młotem - MASAKRA )
U mnie w bok od kominka idzie ponad 7 mb i boje się ,że to za daleko i ,że prawie w ogóle samoczynnie ciepłe powietrze nie poleci do pokoi.
https://forum.murator.pl/topic/180894-dom-w-kaliach-2-energooszcz%C4%99dny-samemu-komentarze/#findComment-6032428
Ja na szczęście podkuwałem tylko na skrzynki wokół istniejących przepustów oraz na jeden kanał. Dodatkowo mam do wykonania 6 otworów 160mm do wentylacji oraz trzy otwory 150mm do DGP.
Plan co do DGP już jest.
Najdłuższa odnoga ma może z 5m. Dokładnie pomierzę co i jak i podam fotki jak posprzątam.
Planuje kanały izolować po bokach wełną taką jak dają na kominku. Grubość 2-3cm bo obu bokach kanału. Z góry przykryje wylewka od stropu nic- kanał będzie leżał na stropie. Szczegóły podam w dzienniku w tym tygodniu jak się tylko obrobię.
Edycja
Z tym podkuwaniem cieszyłem się przedwcześnie jednak musiałem podkuć pod te ok 20mb kanału 150x50. Dokładnie to podkuwałem na szerokość 15+2x3=21cm.
A miało być tak dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/180894-dom-w-kaliach-2-energooszcz%C4%99dny-samemu-komentarze/#findComment-6035755
  • 4 weeks później...
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=209597&d=1377988276
podpory podporami, ale one muszą być przytwierdzone
o ile mocowanie do betonu przy osadzonym oknie to pikuś, tak mocowanie do ramy okna to już chyba wyczyn...
przykręciłeś?
aaa... zapomniałem się przywitać.. co czynię:bye:
pozdro
NETbet
https://forum.murator.pl/topic/180894-dom-w-kaliach-2-energooszcz%C4%99dny-samemu-komentarze/#findComment-6068315
a tu już po ociepleneniu[ATTACH=CONFIG]209600[/ATTACH]
Podpory muszą być mocowane do betonu jak napisał Netbet, wiejący wiatr wciska drzwi do środka i się odkształcają co powoduje powstawanie szpar na styku ościerza drzwi z tynkiem, brakuje również izolacji poziomej pod drzwiami - papy - od chudziaka z odpowiednio wystawionym zakładem by potem zgrzać palnikiem z resztą pasów papy bez uszkodzenia drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/180894-dom-w-kaliach-2-energooszcz%C4%99dny-samemu-komentarze/#findComment-6068572
Witam witam
Wszystko przymocowane jak należy. Dodatkowo co widać na zdjęciu wystają dodatkowo takie listwy dziurkowane (kotwy). Będą one zalane w posadce.
Więc nie ma siły, ze wyrwie a wcisnąć też nie ma szans.
Odnośnie papy nie wiem czy pisałem ale te wszystkie okna są na poddaszu i stoją na stropie. To chyba papa nie potrzebna. Na strop idzie styro i na niego folia po wywijana dookoła na ściany na dylatacji brzegowej.
Od zewnątrz na piep... nych balkonach będzie jedynie położona papa a na niej folia wywinięta do góry pod ościeżnicę okna. Na to wszystko styropian i wylewka na balkonie. Później balkon ociepli się od czoła i od spodu.
Mam zagwozdkę tylko jak zakończyć wylewkę od zewnątrz balonu przy ramie okna aby ograniczyć straty ciepła na styku rama beton wylewki balkonu?
Czy lać ją do prawie do ramy okna z jakąś dylatacją 2-5mm. Czy może wsadzić tam jakiś pionowy pasek styro gr. 2-3cm. Tylko jak to potem uszczelnić od góry przed wodą. Jakieś obróbki blacharskie nie mają sensu gdyż nigdy nie połączy się blachy z betonem. Inna praca i rozszerzalność. Co radzicie lub jak to się rozwiązuje?
https://forum.murator.pl/topic/180894-dom-w-kaliach-2-energooszcz%C4%99dny-samemu-komentarze/#findComment-6069860
  • 1 year później...
Miałem trochę przerwy w budowie.
Trzeba też zarabiać na budowę i kredyt.:sick:
Po za tym pracować robić budowę i myśleć na niej o dzienniku oraz prowadzić to razem to nie taka prosta sprawa.
Raźniej jest jak ktoś się odzywa i problemy etapów rozwiązuje się razem.
Wiadomo, że ci co się wybudowali już nie będą codziennie siedzieli na forum i z czasem ten etap ich nie interesuje i powoli przechodzą na wnętrza, potem ogród i z czasem odchodzą z forum.
Sama budowa w sumie fajna jest chętnie bym się tym zajął zarobkowo. Kto wie jak skończę muszę się nad tym zastanowić.
https://forum.murator.pl/topic/180894-dom-w-kaliach-2-energooszcz%C4%99dny-samemu-komentarze/#findComment-6808175
własnie przebrnąłem przez Twój dziennik - dziękuję, ze Ci się chciało. Czyta się bardzo ciekawie.
Jestem pełen respektu i podziwu dla ogromu prac, jakich sam dokonałeś w swoim domu.
Gratuluję i powodzenia przy urządzaniu się.
https://forum.murator.pl/topic/180894-dom-w-kaliach-2-energooszcz%C4%99dny-samemu-komentarze/#findComment-6817542
  • 3 weeks później...
...Pozostanie dokończyć swoja część wjazdu ale to już jak zamieszkamy.
Na razie są różne koncepcje
1. biały grys jedynie okrawężnikowany
2. dwa np. 0,5m szer. pasy kostki na koła i trawa
3. ażurowe utwardzenie pod koła i trawa
4. pełna kostka na szer 2-2,5mb jako dojazd
Musze przeanalizować wszystkie za i przeciw oraz koszty.
...chętnie się zapoznam z efektami analizy :) budowa super powodzenia...
https://forum.murator.pl/topic/180894-dom-w-kaliach-2-energooszcz%C4%99dny-samemu-komentarze/#findComment-6830481
oczywiście nie omieszkam się podzielić przemyśleniami. Warto podyskutować będzie o tym w większym gronie i przy innych spojrzeniach.
Czasami po prostu nie widzi się rzeczy oczywistych.
https://forum.murator.pl/topic/180894-dom-w-kaliach-2-energooszcz%C4%99dny-samemu-komentarze/#findComment-6831284
Cześć
Widzę, że powierzchniowo i kubaturowo budujemy podobne domy, założenia też podobne.
Kosztowo jestem z 200zł/m2 wyżej od ciebie ale ty robisz więcej samemu.
pozdrawiam
Jak już się wprowadzę i zrobię tą cholerną wykończeniówkę to postaram się podsumować ile i n co poszło. Jest mnóstwo tego typu pytań szczególnie tych startujących.
Powodzenia w budowie.
https://forum.murator.pl/topic/180894-dom-w-kaliach-2-energooszcz%C4%99dny-samemu-komentarze/#findComment-6831299
